= Мир MS Excel/Применение For Each... для перебора листов - Мир MS Excel
Yurbas Дата: Пятница, 31.05.2019, 11:07 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, Excel 2013
Приветствую уважаемое сообщество!
Что-то я сильно затупил, но не могу понять, где у меня ошибка вот в этом куске кода:
Dim sht As Worksheet
    ufTimerSelect.Show
For Each sht In ThisWorkbook.Sheets
    sht.Activate
    Range("A5:X5").Select
    Selection.AutoFilter
    ActiveWorkbook.Worksheets(sht).AutoFilter.Sort.SortFields.Clear
После запуска выскакивает окно с ошибкой:
Run-time error '13':
Type mismatch
Пробовал и вот так эту строку записать:
sht.AutoFilter.Sort.SortFields.Clear
Всё равно ошибку выдаёт.
Что-то в орфографии VBA у меня хромает или где?
Вот полный текст VBA:
Sub Slaid()
Dim p As Integer
Dim m As String
Dim s As String
    ufTimerSelect.Show
Begin:
    Debug.Print sht.Name
    sht.Activate
    ActiveWorkbook.Worksheets(sht.Name).AutoFilter.Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets(sht.Name).AutoFilter.Sort.SortFields.Add Key:=Range("X5"), _
        SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortTextAsNumbers
    With sht.AutoFilter.Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    Application.Wait Time:=Now + TimeValue("0:00:05")
Next sht
GoTo Begin
А выполнять он должен совсем простую задачу:
вывести на экран Лист1 на экран, сортируя при этом столбец X по убыванию;
после паузы вывести на экран Лист2 с аналогичными действиями;
и так далее со всеми листами книги, сколько бы их ни было;
после последнего выведенного листа снова выводится Лист1.
Всё это продолжается до нажатия на любом листе кнопки "Стоп" (ещё не сделана).
Что там будет выполняться в листах — это позже будет сделано.
Добавил файл.
К сообщению приложен файл: -_1.xlsm (33.2 Kb)
Где начало того конца, которым кончается начало?
Сообщение отредактировал Yurbas - Пятница, 31.05.2019, 12:14
СообщениеПриветствую уважаемое сообщество!
    ufTimerSelect.Show
    sht.Activate
Type mismatch
Sub Slaid()
Dim p As Integer
Dim m As String
Dim s As String
    ufTimerSelect.Show
Begin:
    sht.Activate
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
Next sht
GoTo Begin
Добавил файл.
Автор - Yurbas
Дата добавления - 31.05.2019 в 11:07
_Boroda_ Дата: Пятница, 31.05.2019, 11:58 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
В приложенном файле и коде не закрыт For
СообщениеВ приложенном файле и коде не закрыт For
Дата добавления - 31.05.2019 в 11:58
Yurbas Дата: Пятница, 31.05.2019, 12:09 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Да, да, уже увидел. Исправил в коде, а вот и файл поправленный:
К сообщению приложен файл: 5023734.xlsm (34.1 Kb)
СообщениеДа, да, уже увидел. Исправил в коде, а вот и файл поправленный:
Автор - Yurbas
Дата добавления - 31.05.2019 в 12:09
_Boroda_ Дата: Пятница, 31.05.2019, 12:35 | Сообщение № 4
Репутация: 6674 ±
Так нужно?
Sub Slaid()
    ufTimerSelect.Show
Begin:
    With sht
        Debug.Print .Name
        .Activate
        If .AutoFilterMode Then
            .Cells.AutoFilter
        .Range("A5:X5").AutoFilter
        With .AutoFilter.Sort
            .SortFields.Clear
            .SortFields.Add Key:=sht.Range("X5"), _
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Apply
Next sht
GoTo Begin
AutoFilter ставит и убирает автофильтр. Если его нет, то ставит, если он уже есть, то убирает. У Вас фильтр на листе был, Вы его убрали и пытаетесь с ним работать. А его нет, Вы только что его убрали
СообщениеТак нужно?
Sub Slaid()
    ufTimerSelect.Show
Begin:
    With sht
        Debug.Print .Name
        .Activate
            .Cells.AutoFilter
            .SortFields.Clear
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Apply
Next sht
GoTo Begin
Дата добавления - 31.05.2019 в 12:35
Yurbas Дата: Пятница, 31.05.2019, 12:56 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Запустил, работает! Сейчас буду разбираться.
Кто бы сомневался в том, что Boroda всё исправит и растолкует? Только не Я! :D
Великое СПАСИБО!
hands
СообщениеЗапустил, работает! Сейчас буду разбираться.
Великое СПАСИБО!
hands
Автор - Yurbas
Дата добавления - 31.05.2019 в 12:56
