= Мир MS Excel/расчет зарплаты за месяц - Мир MS Excel
kera Дата: Четверг, 30.05.2019, 23:01 | Сообщение № 1
Я сделал немного лабораторной и остановился на кнопке расчет. мне надо чтоб при вбивании названия цеха и нажатии кнопки сумма появлялось сообщение с суммой зарплаты по данному цеху за месяц. у меня не считает сумму. подскажите что не так с программой?
К сообщению приложен файл: 9185198.xlsm (23.1 Kb)
СообщениеЯ сделал немного лабораторной и остановился на кнопке расчет. мне надо чтоб при вбивании названия цеха и нажатии кнопки сумма появлялось сообщение с суммой зарплаты по данному цеху за месяц. у меня не считает сумму. подскажите что не так с программой?
Автор - kera
Дата добавления - 30.05.2019 в 23:01
boa Дата: Пятница, 31.05.2019, 10:29 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
kera,
    With ActiveSheet
        For i = 2 To .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            If Cells(i, 3) = TextBox1 Then Sum = Sum + Cells(i, 4)
    MsgBox "сумма по цеху """ & TextBox1 & """ - " & CStr(Sum) & " рублей!", , "Сумма"
    TextBox1 = ""
Сообщениеkera,
    With ActiveSheet
    TextBox1 = ""
Автор - boa
Дата добавления - 31.05.2019 в 10:29
kera Дата: Пятница, 31.05.2019, 18:29 | Сообщение № 3
спасибо. выручил. а если мне надо еще среднюю зп по цеху найти. код тот же будет только в этой строке " Sum = Sum + Cells(i, 4)" добавиться деление на i?
Сообщениеспасибо. выручил. а если мне надо еще среднюю зп по цеху найти. код тот же будет только в этой строке " Sum = Sum + Cells(i, 4)" добавиться деление на i?
Автор - kera
Дата добавления - 31.05.2019 в 18:29
_Boroda_ Дата: Суббота, 01.06.2019, 00:26 | Сообщение № 4
Репутация: 6671 ±
Почему на i? Вы попробуйте и поймете, что непонятность какая-то получится. Вам нужно узнать общую сумму по условию и общее количество по условию. А потом поделить одно на другое
For i...
   If cells(i,3) = TextBox1 then
      S=S+cells(i,4)
      n=n+1
   end if
Next i
if n =0 then
   sred=0
else
   sred=S/n
end if
СообщениеПочему на i? Вы попробуйте и поймете, что непонятность какая-то получится. Вам нужно узнать общую сумму по условию и общее количество по условию. А потом поделить одно на другое
For i...
      S=S+cells(i,4)
      n=n+1
   end if
Next i
if n =0 then
   sred=0
else
   sred=S/n
end if
Дата добавления - 01.06.2019 в 00:26
kera Дата: Суббота, 01.06.2019, 01:21 | Сообщение № 5
а. все понял. спасибо!!
Сообщениеа. все понял. спасибо!!
Автор - kera
Дата добавления - 01.06.2019 в 01:21
