= Мир MS Excel/разнести текст по строкам - Мир MS Excel
skais Дата: Четверг, 30.05.2019, 10:27 | Сообщение № 1
Репутация: 29 ±
Если текст с кучей строк сохранить в тхт файл и потом открыть его в еxcel - to excel автоматически разнесет его по строкам. Как сделать тоже самое но напрямую через VBA из переменной с текстом с кучей строк сразу в столбец по строкам. Может я иду не тем путем, мне это нужно для парсинга данных с сайта. Думал разнести их по строкам и потом обработать. Может есть прямые пути преобразования?
К сообщению приложен файл: text_to_rows.xlsm (13.0 Kb)
СообщениеЕсли текст с кучей строк сохранить в тхт файл и потом открыть его в еxcel - to excel автоматически разнесет его по строкам. Как сделать тоже самое но напрямую через VBA из переменной с текстом с кучей строк сразу в столбец по строкам. Может я иду не тем путем, мне это нужно для парсинга данных с сайта. Думал разнести их по строкам и потом обработать. Может есть прямые пути преобразования?
Автор - skais
Дата добавления - 30.05.2019 в 10:27
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.05.2019, 10:37 | Сообщение № 2
Блин, как в первый раз вопрос задаете.
Где эта "куча строк"? Как данные попадают в переменную? Есть ли они на листе Excel? Каким должен быть нужный итоговый результат? Где он должен быть? Почему нет примера того, что нужно?
СообщениеБлин, как в первый раз вопрос задаете.
Дата добавления - 30.05.2019 в 10:37
RAN Дата: Четверг, 30.05.2019, 10:47 | Сообщение № 3
СообщениеSplit?
Дата добавления - 30.05.2019 в 10:47
skais Дата: Четверг, 30.05.2019, 10:49 | Сообщение № 4
Репутация: 29 ±
Boroda_ В моем примере в ячейке A1 есть текст с кучей строк, думал получить ответ как из этой ячейки к примеру загнать данные в столбец B но уже по строкам.
Ну а если точнее, то открою вопрос по шире и прикладываю новый пример. Мне нужно чтобы данные получились как в файле Pagettext, но без манипуляций с текстовым файлом. То есть пременная txt сразу в столбец A построчно, аналогично файлу PageText.
К сообщению приложен файл: ParsingSite3.xlsm (22.1 Kb)
Сообщение отредактировал skais - Четверг, 30.05.2019, 10:51
СообщениеBoroda_ В моем примере в ячейке A1 есть текст с кучей строк, думал получить ответ как из этой ячейки к примеру загнать данные в столбец B но уже по строкам.
Автор - skais
Дата добавления - 30.05.2019 в 10:49
skais Дата: Четверг, 30.05.2019, 10:57 | Сообщение № 5
Репутация: 29 ±
RAN Спасибо за наводку, однако он как-то не совсем разносит по строкам (последний код в Вашем примере). Казалось, если он так делает с текстовым файлом, может есть какие-то решения? Или каким образом лучше парсить эту инфу?
СообщениеRAN Спасибо за наводку, однако он как-то не совсем разносит по строкам (последний код в Вашем примере). Казалось, если он так делает с текстовым файлом, может есть какие-то решения? Или каким образом лучше парсить эту инфу?
Автор - skais
Дата добавления - 30.05.2019 в 10:57
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.05.2019, 11:09 | Сообщение № 6
Так нужно? Тоже Сплитом
Sub tt()
    txt = GetHTTPResponse("https://health-diet.ru/base_of_meals/meals_21253/?utm_source=leftMenu&utm_medium=base_of_meals")
    ar = Split(txt, vbLf)
    n_ = UBound(ar)
    If n_ Then
        ReDim ar1(0 To UBound(ar), 0 To 0)
        For i = 0 To UBound(ar)
            ar1(i, 0) = ar(i)
        Next i
        Cells(1, 1).Resize(n_ + 1) = ar1
Function GetHTTPResponse(ByVal sURL As String) As String
    On Error Resume Next
    Set oXMLHTTP = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
    With oXMLHTTP
        .Open "GET", sURL, False
        .send
        GetHTTPResponse = .responseText
    Set oXMLHTTP = Nothing
End Function
К сообщению приложен файл: ParsingSite3_1.xlsm (19.8 Kb)
СообщениеТак нужно? Тоже Сплитом
Sub tt()
    n_ = UBound(ar)
    If n_ Then
            ar1(i, 0) = ar(i)
        Next i
    With oXMLHTTP
        .send
End Function
Дата добавления - 30.05.2019 в 11:09
skais Дата: Четверг, 30.05.2019, 11:26 | Сообщение № 7
Репутация: 29 ±
Boroda_, RAN Спасибо большое! Вопрос решен!
СообщениеBoroda_, RAN Спасибо большое! Вопрос решен!
Автор - skais
Дата добавления - 30.05.2019 в 11:26
