= Мир MS Excel/сортировка по возрастанию или убыванию - Мир MS Excel
maslenkin Дата: Среда, 29.05.2019, 11:31 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите настроить макрос, что бы при "вставании" на столбец I6,J6 или K6 нажатием "стрелок" происходила сортировка по ранжиру всей строки, не захватывая столбец А (там порядковый номер и он не должен меняться). Не пойму где ошибка, раньше все работало. Спасибо.
Вроде разобрался, без моих заполненных значений строк B6 - H6 не будет работать макрос
К сообщению приложен файл: 0541407.xlsm (85.6 Kb)
Сообщение отредактировал maslenkin - Среда, 29.05.2019, 12:00
СообщениеЗдравствуйте! Помогите настроить макрос, что бы при "вставании" на столбец I6,J6 или K6 нажатием "стрелок" происходила сортировка по ранжиру всей строки, не захватывая столбец А (там порядковый номер и он не должен меняться). Не пойму где ошибка, раньше все работало. Спасибо.
Автор - maslenkin
Дата добавления - 29.05.2019 в 11:31
_Boroda_ Дата: Среда, 29.05.2019, 12:24 | Сообщение № 2
Репутация: 6505 ±
Заполните столбец В
Или в макросах перепишите строку
ps = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).row
[/vba]на столбец I,J или K вместо В, как у Вас сейчас
К сообщению приложен файл: 0541407_1.xlsm (79.1 Kb)
СообщениеЗаполните столбец В
Дата добавления - 29.05.2019 в 12:24
maslenkin Дата: Вторник, 06.08.2019, 19:15 | Сообщение № 3
почему как только выставил запрет на изменение формул столбца J (там только через защиту листа, хочю обезопасить себя от случайного изменения формул, данных), то сразу перестал работать макрос сортировки?
К сообщению приложен файл: 9237946.xlsm (80.5 Kb)
Сообщениепочему как только выставил запрет на изменение формул столбца J (там только через защиту листа, хочю обезопасить себя от случайного изменения формул, данных), то сразу перестал работать макрос сортировки?
Автор - maslenkin
Дата добавления - 06.08.2019 в 19:15
китин Дата: Среда, 07.08.2019, 07:53 | Сообщение № 4
Репутация: 1078 ±
ну дык сначала надо снять защиту.
ActiveSheet.Unprotect Password:="ваш пароль"
затем ее поставить
ActiveSheet.Protect Password:="ваш пароль"
Сообщениену дык сначала надо снять защиту.
затем ее поставить
Дата добавления - 07.08.2019 в 07:53
RAN Дата: Среда, 07.08.2019, 08:24 | Сообщение № 5
СообщениеУстанвливать защиту макросом
КАК ЗАЩИТИТЬ ЛИСТ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, НО НЕ ОТ МАКРОСА?
Дата добавления - 07.08.2019 в 08:24
maslenkin Дата: Среда, 07.08.2019, 10:31 | Сообщение № 6
если я правильно понял, то сделал вот так
Sub Сортировка_по_видам_возрастание()
    ActiveSheet.Unprotect Password:="1"
    Dim kl&, ps&
    kl = Selection.Column
    Range("B6:AD" & ps).Sort Key1:=Cells(6, kl), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo, _
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
        DataOption1:=xlSortNormal
Rows("2:1000").RowHeight = 20
ActiveSheet.Protect Password:="1"
Данный код нужно дописать перед каждым исполняемым макросом ?
    Dim kl&, ps&
Автор - maslenkin
Дата добавления - 07.08.2019 в 10:31
китин Дата: Среда, 07.08.2019, 10:41 | Сообщение № 7
Репутация: 1078 ±
в каждом макросе, который работает на защищенном листе
Сообщениев каждом макросе, который работает на защищенном листе
Дата добавления - 07.08.2019 в 10:41
