= Мир MS Excel/Импорт в ПоверПоинт из Эксель - Мир MS Excel
Евгантр Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 14:17 | Сообщение № 1
Прошу помощи) в тексте ниже макрос, который берет картинки из папки и вставляет их в презентацию. Как изменить метод в shapes (либо какие-то другие махинации) чтобы в экселе на листе 1 копировался диапазон например "A1:B100" и вставлялся на первый лист презентации через вставить/cпециальная вставка/cвязь/Объект лист Microsoft Excel, и так по аналогии со следующими листами эксель
Sub Macro()
Dim oApp As New PowerPoint.Application
Dim oPresent As PowerPoint.Presentation
oApp.Activate
oApp.Visible = msoTrue
Set oPresent = oApp.Presentations.Add()
' Начало работы с библиотекой scripting Runtime
Dim oFSO As New Scripting.FileSystemObject
Dim oFolder As Scripting.Folder
Dim oFile As Scripting.File
Set oFolder = oFSO.GetFolder("C:\Users\Евгений\Новая папка")
Dim nCounter As Integer
nCounter = 1
For Each oFile In oFolder.Files
Set oSlide = oApp.ActivePresentation.Slides.Add(nCounter, ppLayoutBlank)
oSlide.Shapes.AddPicture Filename:="C:\Users\Евгений\Desktop\Новая папка" & "\" & oFile.Name, _
LinkToFile:=msoFalse, SaveWithDocument:=msoTrue, Left:=10, Top:=10, Width:=700, Height:=520
nCounter = nCounter + 1
Сообщение отредактировал Евгантр - Воскресенье, 26.05.2019, 19:46
СообщениеПрошу помощи) в тексте ниже макрос, который берет картинки из папки и вставляет их в презентацию. Как изменить метод в shapes (либо какие-то другие махинации) чтобы в экселе на листе 1 копировался диапазон например "A1:B100" и вставлялся на первый лист презентации через вставить/cпециальная вставка/cвязь/Объект лист Microsoft Excel, и так по аналогии со следующими листами эксель
Sub Macro()
oApp.Activate
nCounter = 1
Автор - Евгантр
Дата добавления - 26.05.2019 в 14:17
Pelena Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 14:24 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Евгантр, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста. И файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеЕвгантр, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста. И файл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 26.05.2019 в 14:24
Евгантр Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 14:51 | Сообщение № 3
Pelena, Добавил два файла - в нем есть примеры таблиц, которые кодом надо перенести в повер поинт через вставить/специальная вставка/связать/Объект лист Microsoft Excel
Также добавил поверПоинт с готовым результатом.
Плюс в эксельке в VBA добавлен код, который берет из указанной папки картинки и автоматически их вставляет в презентацию - и как писал выше - вопрос в том чтобы переделать код так, чтобы он брал не картинки из папки, а таблички из эксель и также вставлял их в повер поинт
К сообщению приложен файл: 5506508.xlsm (32.1 Kb) · 9852770.pptx (53.9 Kb)
Сообщение отредактировал Евгантр - Воскресенье, 26.05.2019, 17:10
СообщениеPelena, Добавил два файла - в нем есть примеры таблиц, которые кодом надо перенести в повер поинт через вставить/специальная вставка/связать/Объект лист Microsoft Excel
Автор - Евгантр
Дата добавления - 26.05.2019 в 14:51
