= Мир MS Excel/Название файла по шаблону - Мир MS Excel
Narahon Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 13:08 | Сообщение № 1
У меня есть фалик, в котором я написал небольшой макрос и вывел его на кнопку на листе.
Его задача довольно проста: Сохранить файл по определённому шаблону, данные которые берутся из ячеек
Но так как с макросами я дружу довольно плохо, не смог разобраться, как сделать так, чтобы:
1. Дата бралась в определённом формате (он пишет 21.05.2019, а мне нужно только 21.05)
2. Если ячейки пустые, то данные оттуда не берутся (с 23 по 29 строки) Сейчас он учитывает эти ячейки, даже если они пусты
3. После сохранения, эта книга закрылась
Файлик примера во вложении
К сообщению приложен файл: --21.05.2019--_.xlsm (34.9 Kb)
Сообщение отредактировал Narahon - Воскресенье, 19.05.2019, 14:57
Автор - Narahon
Дата добавления - 19.05.2019 в 13:08
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.05.2019, 10:49 | Сообщение № 2
Репутация: 6648 ±
Так нужно?
    Dim strPath As String, strName As String
    raz_ = " + "
    For i = 22 To 29
        If Cells(i, 1) <> "" Then
            x_ = x_ & raz_ & Cells(i, 1)
    Next i
    If Len(x_) = 0 Then Exit Sub
    If Not IsDate(Cells(1, 4)) Then Exit Sub
    If Cells(34, 10) = "" Then Exit Sub
    x_ = Mid(x_, Len(raz_) + 1)
    strPath = "g:\Моя\Стереть\"  'Путь к файлу
    strName = "Доставка - Вагон - " & Format(Cells(1, 4), "DD.MM") & " - " & Cells(34, 10) & " - " & x_ & ".xlsm" 'Имя файла
    ThisWorkbook.SaveAs Filename:=strPath & strName
    ThisWorkbook.Close
К сообщению приложен файл: -21.05.2019-1.xlsm (31.9 Kb)
СообщениеТак нужно?
    raz_ = " + "
    For i = 22 To 29
    Next i
    ThisWorkbook.Close
Дата добавления - 20.05.2019 в 10:49
Narahon Дата: Понедельник, 20.05.2019, 12:30 | Сообщение № 3
Огромное спасибо!
Вот только появляется ошибка при нажатии на кнопку, что указанный путь не найден, как я понимаю, это вот эта строчка:
И если я правильно понимаю, эта строчка отвечает за местоположение исходного файла?
А можно ли не делать точную привязку к адресу, так как он может располагаться в любой папке?
СообщениеОгромное спасибо!
Автор - Narahon
Дата добавления - 20.05.2019 в 12:30
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.05.2019, 14:34 | Сообщение № 4
Репутация: 6648 ±
Конечно, у Вас в макросе это была папка Темп. Я у себя ее засорять не хочу, у меня другая помойка есть, поэтому я и написал свой путь
Поясните, как Вы хотите сохранить файл, не указывая место сохранения?
Можно сохранять в то же место, где находится файл с макросом. Тогда напишите так
strPath = ThisWorkbook.Path & "\"
    raz_ = " + "
    For i = 22 To 29
    Next i
    strPath = ThisWorkbook.Path & "\"  'Путь к файлу
    Application.DisplayAlerts = 0
    Application.DisplayAlerts = 1
    ThisWorkbook.Close
К сообщению приложен файл: -21.05.2019-2.xlsm (32.0 Kb)
СообщениеКонечно, у Вас в макросе это была папка Темп. Я у себя ее засорять не хочу, у меня другая помойка есть, поэтому я и написал свой путь
    raz_ = " + "
    For i = 22 To 29
    Next i
    ThisWorkbook.Close
Дата добавления - 20.05.2019 в 14:34
Narahon Дата: Понедельник, 20.05.2019, 14:52 | Сообщение № 5
_Boroda_,
Да, это самый идеальный вариант!
Огромнейшее Вам спасибо за помощь! Очень сильно помогли!
С меня + :)
Сообщение_Boroda_,
С меня + :)
Автор - Narahon
Дата добавления - 20.05.2019 в 14:52
Narahon Дата: Понедельник, 20.05.2019, 15:03 | Сообщение № 6
И ещё вопросик, а можно ли в VBA сделать перед сохранением подмену запрещенных символов < > | ? \ / : " * на - в названии файлика?
Сообщение отредактировал Narahon - Понедельник, 20.05.2019, 15:03
СообщениеИ ещё вопросик, а можно ли в VBA сделать перед сохранением подмену запрещенных символов < > | ? \ / : " * на - в названии файлика?
Автор - Narahon
Дата добавления - 20.05.2019 в 15:03
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.05.2019, 15:15 | Сообщение № 7
Репутация: 6648 ±
Да. Например с помощью [vba]
Replace(Где_меняем, Что_меняем, На_что_меняем)
СообщениеДа. Например с помощью [vba]
Дата добавления - 20.05.2019 в 15:15
InExSu Дата: Вторник, 21.05.2019, 23:09 | Сообщение № 8
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Public Function Заменить_Запрещённые(ByVal msg As String, _
        Optional ByVal sNew As String = vbNullString) _
        As String
    Dim a1() As Variant
    a1 = Array("<", ">", "|", "?", "\", "/", ":", Chr(34), "*")
    Dim x As Long
    For x = LBound(a1) To UBound(a1)
        msg = Replace$(msg, a1(x), sNew)
    Заменить_Запрещённые = msg
End Function
СообщениеПривет!
        As String
    Dim a1() As Variant
    Dim x As Long
End Function
Автор - InExSu
Дата добавления - 21.05.2019 в 23:09
Narahon Дата: Пятница, 24.05.2019, 15:58 | Сообщение № 9
Спасибо!
Но как я понимаю, здесь нельзя сразу перечислить все недопустимые символы?
У меня код пока получился следующим образом:
    raz_ = " + "
    For i = 22 To 29
    Next i
    ThisWorkbook.SaveAs Filename:=strPath & Replace(strName, "/", "-")
    ThisWorkbook.Close
Спасибо!
    raz_ = " + "
    For i = 22 To 29
    Next i
    ThisWorkbook.Close
Автор - Narahon
Дата добавления - 24.05.2019 в 15:58
_Boroda_ Дата: Пятница, 24.05.2019, 16:19 | Сообщение № 10
Репутация: 6648 ±
Почему нельзя? Льзя. InExSu продемонстрировал выше пример
Можно без функции, вот так примерно
    raz_ = " + "
    For i = 22 To 29
    Next i
    ar = Array("<", ">", "|", "?", "\", "/", ":", Chr(34), "*")
    For i = LBound(ar) To UBound(ar)
        strName = Replace(strName, ar(i), "_")
    Next i
    ThisWorkbook.Close
СообщениеПочему нельзя? Льзя. InExSu продемонстрировал выше пример
    raz_ = " + "
    For i = 22 To 29
    Next i
    Next i
    ThisWorkbook.Close
Дата добавления - 24.05.2019 в 16:19
