= Мир MS Excel/Изменение параметров вычислений без пересчета - Мир MS Excel
Lyova Дата: Среда, 15.05.2019, 15:19 | Сообщение № 1
Здравствуйте, Форумчане!
Для целей ускорения вычислений я перед началом работы макроса отключаю вычисления командой [vba]
Application.Calculation = xlManual
[/vba],а по завершении работы макроса включаю вычисления командой
Application.Calculation = xlSemiautomatic
[/vba].
После включения расчета не просто переставляется галочка в меню "Параметры вычислений", но и осуществляется сам расчет.
Можно ли сделать так, чтобы после включения вычислений расчет бы в этот момент не производился, а менялось только местоположение галочки в меню "Параметры вычислений"?Таким образом, расчет включался бы только при последующих действиях в книге, уже после выполнения макроса.
Заранее огромное спасибо!
Сообщение отредактировал Lyova - Среда, 15.05.2019, 15:21
СообщениеЗдравствуйте, Форумчане!
[/vba].
Автор - Lyova
Дата добавления - 15.05.2019 в 15:19
bmv98rus Дата: Среда, 15.05.2019, 16:10 | Сообщение № 2
Репутация: 769 ±
Можно сделать так, что после выполнения макроса и каких-либо действий пользователя, включался выключенный авто пересчёт, но не то что вы хотите.
СообщениеМожно сделать так, что после выполнения макроса и каких-либо действий пользователя, включался выключенный авто пересчёт, но не то что вы хотите.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.05.2019 в 16:10
K-SerJC Дата: Среда, 15.05.2019, 16:30 | Сообщение № 3
Репутация: 86 ±
можно задать переменную типа boolean
включать авто пересчет книги при событии SelectChange при условии что эта переменная true
а переменную установить после выполнения всех макросов.
тогда при следующем изменении ячейки пользователем, включится авто пересчет, и расчет выполнится.
Сообщениеможно задать переменную типа boolean
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 15.05.2019 в 16:30
Lyova Дата: Среда, 15.05.2019, 21:55 | Сообщение № 4
bmv98rus, Спасибо за идею! Думаю можно сделать так. Макрос, о котором я писал, находится на листе, на котором агрегируются данные с других листов, на которых вводятся исходные данные. Можно на листе, на котором находится макрос вырубать каждый раз пересчет после выполнения макроса, а на листах, на которых исходные данные, в коде листа включать пересчет при изменении данных листов.
Сообщениеbmv98rus, Спасибо за идею! Думаю можно сделать так. Макрос, о котором я писал, находится на листе, на котором агрегируются данные с других листов, на которых вводятся исходные данные. Можно на листе, на котором находится макрос вырубать каждый раз пересчет после выполнения макроса, а на листах, на которых исходные данные, в коде листа включать пересчет при изменении данных листов.
Автор - Lyova
Дата добавления - 15.05.2019 в 21:55
Lyova Дата: Среда, 15.05.2019, 21:56 | Сообщение № 5
K-SerJC, Спасибо за совет!
СообщениеK-SerJC, Спасибо за совет!
Автор - Lyova
Дата добавления - 15.05.2019 в 21:56
bmv98rus Дата: Четверг, 16.05.2019, 07:52 | Сообщение № 6
Репутация: 769 ±
Lyova, Отработал макрос и все значения на своих местах, я так понимаю, что при в этот момент "курок взведен" и если включить пересчет, то данные изменятся. Если так, то по любым событиям включая предложенное K-SerJC, отработает калькуляция что будет равносильно просто включению пересчета автоматом. В этом случае нужно на каждом листе отслеживать событие просто Worksheet_Change и ориентироваться по нему, а чтоб не городить огород из подпрограмм, то Workbook_SheetChange в модуле книги. При этом похоже что надо просто запускать пересчет листа, листов, книги, а не переключать режим. результат будет аналогичным.
СообщениеLyova, Отработал макрос и все значения на своих местах, я так понимаю, что при в этот момент "курок взведен" и если включить пересчет, то данные изменятся. Если так, то по любым событиям включая предложенное K-SerJC, отработает калькуляция что будет равносильно просто включению пересчета автоматом. В этом случае нужно на каждом листе отслеживать событие просто Worksheet_Change и ориентироваться по нему, а чтоб не городить огород из подпрограмм, то Workbook_SheetChange в модуле книги. При этом похоже что надо просто запускать пересчет листа, листов, книги, а не переключать режим. результат будет аналогичным.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.05.2019 в 07:52
