= Мир MS Excel/Перенос значения в строку ниже и печать (макрос) - Мир MS Excel
Georgy91 Дата: Вторник, 14.05.2019, 10:49 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите, пожалуйста, составить макрос. Имеется таблица, которая содержит исходные данные для печатной формы; первый столбец таблицы (А) содержит метку «х», при перемещении которой по столбцу данные в печатной форме меняются (заполняется с помощью ВПР). Хочу сделать кнопку с макросом, при нажатии которой значение «х» перемещалось бы в строку ниже (из предыдущей строки удалялось) и затем вызывалось меню печати (чтобы вручную не вырезать и переставлять «х»). При этом на печать необходимо отправить листы "стр1" и "стр2" (см. файл-пример).
Файл-пример прикладываю, но пришлось удалить много данных из-за коммерческой информации.
Надеюсь, суть будет понятна.
Благодарю!
К сообщению приложен файл: 8873596.xls (29.0 Kb)
СообщениеДобрый день! Помогите, пожалуйста, составить макрос. Имеется таблица, которая содержит исходные данные для печатной формы; первый столбец таблицы (А) содержит метку «х», при перемещении которой по столбцу данные в печатной форме меняются (заполняется с помощью ВПР). Хочу сделать кнопку с макросом, при нажатии которой значение «х» перемещалось бы в строку ниже (из предыдущей строки удалялось) и затем вызывалось меню печати (чтобы вручную не вырезать и переставлять «х»). При этом на печать необходимо отправить листы "стр1" и "стр2" (см. файл-пример).
Благодарю!
Автор - Georgy91
Дата добавления - 14.05.2019 в 10:49
sboy Дата: Вторник, 14.05.2019, 12:21 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
если правильно понял (пример не информативен)
Sub Макрос1()
    With ActiveSheet.Range("A:A").Find("х")
        .Offset(1, 0).Value = .Value
        .Value = ""
    Sheets("стр1").PrintOut
    Sheets("стр2").PrintOut
К сообщению приложен файл: 0514399.xls (52.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Sub Макрос1()
        .Value = ""
Автор - sboy
Дата добавления - 14.05.2019 в 12:21
Georgy91 Дата: Вторник, 14.05.2019, 16:08 | Сообщение № 3
Большое спасибо!
Все работает!
СообщениеБольшое спасибо!
Все работает!
Автор - Georgy91
Дата добавления - 14.05.2019 в 16:08
