RAN, Есть файл (много весит, прикладываю ссылку на ГуглДискMy WebPage Когда выполняю макрос вылетает ошибка 400(((( Не подскажете что я делаю не так?
RAN, Есть файл (много весит, прикладываю ссылку на ГуглДискMy WebPage Когда выполняю макрос вылетает ошибка 400(((( Не подскажете что я делаю не так?rtv206
Сообщение отредактировал rtv206 - Суббота, 25.01.2020, 21:30
Pelena, Заменил те строчки что вы рекомендовали, первый раз макрос запускается без ошибки, на второй раз выскакивает ошибка: "Run-time error 1004" Не допустимая ссылка для сортировки. Убедитесь что она указывает на данные которые требуется отсортировать ...."
Pelena, Заменил те строчки что вы рекомендовали, первый раз макрос запускается без ошибки, на второй раз выскакивает ошибка: "Run-time error 1004" Не допустимая ссылка для сортировки. Убедитесь что она указывает на данные которые требуется отсортировать ...."rtv206
Sub KolDub225() t_ = Timer With ActiveSheetUsedRange: End With c0_ = 7 r0_ = 4 c_ = Cells(r0_ - 1, Columns.Count).End(1).Column + 1 If c_ < c0_ Then Exit Sub nr_ = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row - r0_ + 1 If nr_ < 1 Then Exit Sub Application.ScreenUpdating = 0 cal_ = Application.Calculation Application.Calculation = 3 For i = 0 To c_ - c0_ - 1 Cells(r0_ + nr_ * i, c_).Resize(nr_) = Cells(r0_, c0_ + i).Resize(nr_).Value Next i With ActiveSheet.Sort .SortFields.Add Key:=Cells(r0_, c0_ + i) .SetRange Cells(r0_, c0_ + i).Resize(nr_ * (c_ - c0_)) .Apply End With n_ = Cells(Rows.Count, c0_ + i).End(3).Row ar = Cells(r0_, c0_ + i).Resize(n_) Cells(r0_, c0_ + i).Resize(n_).Clear With ActiveSheetUsedRange: End With For i = 1 To n_ - 1 If ar(i, 1) = ar(i + 1, 1) Then x_ = x_ + 1 If k_ = 0 Then x_ = x_ + 1 End If k_ = 1 Else k_ = 0 End If Next i Application.Calculation = cal_ Application.ScreenUpdating = 1 Cells(1, 2) = x_ Debug.Print "end " & Format(Timer - t_, "0.00") UserForm1.Hide End Sub
Sub Form1() UserForm1.Show End Sub
Вот так попробуйте [vba]
Доброго времени суток! Вставляю макрос в модуль листа и запускаю на выполнение, Открываю после сохранения, выскакивает ошибка: " Выполнить попытку восстановления?....." Файл не переносится с ПК на ПК, просто сохраняется закрывается и все(((
Доброго времени суток! Вставляю макрос в модуль листа и запускаю на выполнение, Открываю после сохранения, выскакивает ошибка: " Выполнить попытку восстановления?....." Файл не переносится с ПК на ПК, просто сохраняется закрывается и все(((rtv206
Попробуйте создать новый файл и перенести туда старые данные (не скопировать лист целиком, а выделить в старом файле нужное, скопировать и вставить в новый) Макрос можно не только в модуль листа, но и в обычный модуль макросов
Попробуйте создать новый файл и перенести туда старые данные (не скопировать лист целиком, а выделить в старом файле нужное, скопировать и вставить в новый) Макрос можно не только в модуль листа, но и в обычный модуль макросов_Boroda_
