= Мир MS Excel/Увеличение-уменьшение области чисел - Мир MS Excel
КошкаСофи Дата: Четверг, 09.05.2019, 17:01 | Сообщение № 1
Добрый день.
У меня появился вопрос про увеличение-уменьшение области чисел.
В книге есть ячейка S16, в ней находится число "4".
Как вокруг этой ячейки симметрично расставить определенное количество чисел?
Иными словами - если это одна ячейка, а вокруг - пустые ячейки. То вокруг S16 - расставятся числа "4", в том количестве какое требуется чтобы полностью окружить эту ячейку, но не больше числа указанного в ячейке H4.
Но если вокруг S16 - уже стоят какие-то число - то нужно симметрично расставить вокруг этой области - еще 11 цифр-четверок.
Адрес ячейки указан в H3.
Число цифр указано в H4.
То есть - чем больше щелчков по кнопке - тем больше будет становится область.
К сообщению приложен файл: 547547.xls (30.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - КошкаСофи
Дата добавления - 09.05.2019 в 17:01
КошкаСофи Дата: Пятница, 10.05.2019, 19:44 | Сообщение № 2
Имеется вот такой код:
    Dim r As Long, c As Long, v As Long, i As Long
    If Target.CountLarge <> 1 Then Exit Sub
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    On Error GoTo Error_exit
    r = Target.Row
    c = Target.Column
    v = Val(Target.Value)
    For i = v - 1 To 0 Step -1
        Range(Cells(WorksheetFunction.Max(r - i, 1), WorksheetFunction.Max(c - i, 1)), _
            Cells(WorksheetFunction.Min(r + i, Rows.Count), WorksheetFunction.Min(c + i, Columns.Count))).Value = v - i
    Next i
Error_exit:
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Этот код при появлении какого-то числа на листе - окружает его числами по периметру ячейки.
В моем вопросе - тоже нужно как-то окружать область вокруг ячейки, но не полностью по всему периметру, а добавлять фиксированное количество чисел по периметру.
То есть это будет выглядеть как область с неровными краями, а не как квадрат.
Подскажите - как это сделать ?
К сообщению приложен файл: 791.xls (48.0 Kb)
Сообщение отредактировал КошкаСофи - Пятница, 10.05.2019, 19:45
СообщениеИмеется вот такой код:
    r = Target.Row
    c = Target.Column
    Next i
Error_exit:
Автор - КошкаСофи
Дата добавления - 10.05.2019 в 19:44
КошкаСофи Дата: Понедельник, 13.05.2019, 21:25 | Сообщение № 3
Кто-нибудь знает как решить такую задачу ?
Хотя бы примерно.
СообщениеКто-нибудь знает как решить такую задачу ?
Хотя бы примерно.
Автор - КошкаСофи
Дата добавления - 13.05.2019 в 21:25
RAN Дата: Понедельник, 13.05.2019, 22:29 | Сообщение № 4
Мяу
    Dim iOffs&, iCol&, x&, i&, r As Range
    If Len(Target) = 0 Then Exit Sub
    If Not IsNumeric(Target) Then Exit Sub
    On Error GoTo End_
    x = Target.Value
    iOffs = 1
    Do
        Set r = Target.Offset(-iOffs, -iOffs).Resize(iOffs * 2 + 1, iOffs * 2 + 1)
        iCol = r.Columns.Count
        r(1) = x    'Target - 1
        For i = 1 To iCol
            r(1, i) = x
            x = x - 1
            If x < 0 Then GoTo End_
        For i = 2 To iCol
            r(i, iCol) = x
            x = x - 1
        For i = iCol - 1 To 1 Step -1
            r(iCol, i) = x
            x = x - 1
        For i = iCol - 1 To 2 Step -1
            r(i, 1) = x
            x = x - 1
        iOffs = iOffs + 1
        DoEvents
    Loop
End_:
СообщениеМяу
    On Error GoTo End_
    x = Target.Value
    iOffs = 1
    Do
        For i = 1 To iCol
            r(1, i) = x
            x = x - 1
        For i = 2 To iCol
            r(i, iCol) = x
            x = x - 1
            r(iCol, i) = x
            x = x - 1
            r(i, 1) = x
            x = x - 1
        iOffs = iOffs + 1
        DoEvents
    Loop
End_:
Дата добавления - 13.05.2019 в 22:29
КошкаСофи Дата: Понедельник, 13.05.2019, 23:16 | Сообщение № 5
RAN, понятно.
Спасибо.
Буду разбираться.
СообщениеRAN, понятно.
Спасибо.
Буду разбираться.
Автор - КошкаСофи
Дата добавления - 13.05.2019 в 23:16
КошкаСофи Дата: Пятница, 17.05.2019, 10:01 | Сообщение № 6
RAN, скажите пожалуйста - у вас в макросе числа которые расставляются вокруг ячейки S16 - неидентичны тому числу, которое стоит в самой ячейке S16.
То есть - если в ячейке S16 стоит цифра 8, то вокруг нее должны появиться 10 чисел (как написано в H4), со значениями 8.
Что можно поменять в макросе, что он расставлял именно одинаковые числа в заданном (в ячейке H4) количестве - вокруг S16 ?
Как вы считаете ?
К сообщению приложен файл: 547547_.xls (54.0 Kb)
СообщениеRAN, скажите пожалуйста - у вас в макросе числа которые расставляются вокруг ячейки S16 - неидентичны тому числу, которое стоит в самой ячейке S16.
Как вы считаете ?
Автор - КошкаСофи
Дата добавления - 17.05.2019 в 10:01
КошкаСофи Дата: Пятница, 24.05.2019, 15:12 | Сообщение № 7
Помогите, пожалуйста.
СообщениеПомогите, пожалуйста.
Автор - КошкаСофи
Дата добавления - 24.05.2019 в 15:12
