Подскажите пожалуйста почему не выводятся последние записанные в реестр данные для ТекстБокса на форме. Причем судя по реестру (regedit) функция Savedefaults отрабатывает нормально и данные из формы при нажатии кнопки CommandButton1 нормально записываются в реестр.. А вот функция GetDefaults не срабатывает и не подставляет данные из реестра обратно в форму, когда ее заново запускаешь кнопкой на листе... Код ниже пример во вложении Спасибо [vba]
Option Explicit
Private Sub UserForm1_Initialize() Call GetDefaults End Sub
Private Sub CommandButton1_Click() Call SaveDefaults Unload Me End Sub
'записываем в реестр все последние данные из формы Sub SaveDefaults() Dim ctl As Control Dim CtrlType As String
For Each ctl In Me.Controls CtrlType = TypeName(ctl) If CtrlType = "TextBox" Then SaveSetting "test", "Defaults", ctl.Name, ctl.Value 'Debug.Print ctl.Name, CStr(ctl.Value) End If Next ctl End Sub
'получаем из реестра все последние данные из формы Sub GetDefaults() Dim ctl As Control Dim CtrlType As String
For Each ctl In Me.Controls CtrlType = TypeName(ctl) If CtrlType = "TextBox" Then GetSetting "test", "Defaults", ctl.Name ', ctl.Value Debug.Print ctl.Name, ctl.Value End If Next ctl End Sub
Добрый день.
Option Explicit
