= Мир MS Excel/Изменить значения в объекте recordset - Мир MS Excel
Bamboo Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 19:17 | Сообщение № 1
Стоит задача изменять данные в другой книге или на другом листе в текущей книге. Через ADO. С этой темой ознакомился, данные в recordset получаю. А вот изменить данные в нем, чтобы потом сохранить на листе, не получается. Видимо, по причине того что LockType никак не меняется, все время стоит ReadOnly. Ниже приведен код обращения:
With CreateObject("ADODB.Connection")
        'подключаемся к файлу'
        .Open "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)};LockType = adLockOptimistic;DBQ=" & sFullFileName & ";", adOpenKeyset
        'получаем кол-во строк в запросе
В чем может быть проблема?
Как результат мне нужно:
- добавлять записи,
- апдейтить записи
Заранее спасибо!
СообщениеСтоит задача изменять данные в другой книге или на другом листе в текущей книге. Через ADO. С этой темой ознакомился, данные в recordset получаю. А вот изменить данные в нем, чтобы потом сохранить на листе, не получается. Видимо, по причине того что LockType никак не меняется, все время стоит ReadOnly. Ниже приведен код обращения:
- добавлять записи,
- апдейтить записи
Заранее спасибо!
Автор - Bamboo
Дата добавления - 28.04.2019 в 19:17
boa Дата: Понедельник, 29.04.2019, 12:42 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
Bamboo,
до открытия коннекта добавьте строку
.CursorLocation = 3 'adUseClient
Сообщение отредактировал boa - Понедельник, 29.04.2019, 12:42
СообщениеBamboo,
Автор - boa
Дата добавления - 29.04.2019 в 12:42
Bamboo Дата: Понедельник, 29.04.2019, 17:09 | Сообщение № 3
Спасибо! Но результат тот же - Ошибка 3251.
Автор - Bamboo
Дата добавления - 29.04.2019 в 17:09
boa Дата: Понедельник, 29.04.2019, 17:50 | Сообщение № 4
Репутация: 167 ±
Bamboo,
Приложите файл, что бы можно было на чем-то тестить
СообщениеBamboo,
Автор - boa
Дата добавления - 29.04.2019 в 17:50
