ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Заполнение формы записи в заблокированном листе - Мир MS Excel
DKeT Дата: Среда, 24.04.2019, 15:51 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как заполнять таблицу через созданную форму если лист заблокирован? http://www.excelworld.ru/forum/10-41619-1
Спасибо K-SerJC, все работает, но единственное что нельзя заполнять пустые строки через созданную форму, как можно изменить данный код?
Размер файла превышает, не знаю как сюда выложить, этот файл есть тут http://www.cyberforum.ru/vba/thread2442552.html#post13520335
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста, как заполнять таблицу через созданную форму если лист заблокирован? http://www.excelworld.ru/forum/10-41619-1
Автор - DKeT
Дата добавления - 24.04.2019 в 15:51
K-SerJC Дата: Четверг, 25.04.2019, 11:02 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
перед заполнением данных на лист
сначала отключаете выполнение событий и снимаете защиту
Application.EnableEvents=False
Me.Unprotect
затем ставите обратно
Me.Protect
Application.EnableEvents=true
Me.Unprotect
Me.Protect
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 25.04.2019 в 11:02
boa Дата: Четверг, 25.04.2019, 12:08 | Сообщение № 3
Репутация: 167 ±
DKeT,
Me.Protect UserInterfaceOnly:=True
Но данный параметр действует только в пределах одного сеанса, т.е. после повторного открытия книги нужно хотябы раз выполнить данную команду. Лучше прописать на событие Workbook_Open
СообщениеDKeT,
Автор - boa
Дата добавления - 25.04.2019 в 12:08
DKeT Дата: Четверг, 25.04.2019, 13:31 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
boa, можете показать на примере?
Сообщениеboa, можете показать на примере?
Автор - DKeT
Дата добавления - 25.04.2019 в 13:31
boa Дата: Пятница, 26.04.2019, 09:13 | Сообщение № 5
Репутация: 167 ±
DKeT,
Конкретно на вашем файле
в модуль книги [vba]
Private Sub Workbook_Open()
    Sheets(1).Protect UserInterfaceOnly:=True
в модуль листа[vba]
    If Me.ProtectContents = False Then Exit Sub
    If Target.Value <> "" Then Target.Locked = True
If Target.Locked And Me.ProtectContents Then
If MsgBox("В ячейке есть значение, желаете изменить?", vbYesNo) = vbYes Then
    Target.Value = InputBox("Введите новое значение", , Target.Value)
End If: End If: End Sub
СообщениеDKeT,
в модуль листа[vba]
Автор - boa
Дата добавления - 26.04.2019 в 09:13
DKeT Дата: Пятница, 26.04.2019, 11:26 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
boa, выдает ошибку на [vba]
[/vba] и так же пишет что лист защищен, а может можно как то сделать, чтоб он был незащищенным, а такая запись выходила только на те строки которые заполнены?
Сообщениеboa, выдает ошибку на [vba]
Автор - DKeT
Дата добавления - 26.04.2019 в 11:26
boa Дата: Пятница, 26.04.2019, 12:58 | Сообщение № 7
Репутация: 167 ±
после того как вставите макросы в модули, в первую очередь выполните Workbook_Open, а уж только потом клацайте по защищенному листу.
а снимать и ставить защиту после каждого действия просто не рационально
Автор - boa
Дата добавления - 26.04.2019 в 12:58
DKeT Дата: Пятница, 26.04.2019, 13:09 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Автор - DKeT
Дата добавления - 26.04.2019 в 13:09
boa Дата: Пятница, 26.04.2019, 15:00 | Сообщение № 9
Репутация: 167 ±
ваш же файл, только без формы
К сообщению приложен файл: 5811444-1-.xlsm (28.8 Kb)
Автор - boa
Дата добавления - 26.04.2019 в 15:00
