= Мир MS Excel/Как разрешить выбор значения из выпадающего списка - Мир MS Excel
Bamboo Дата: Среда, 24.04.2019, 12:36 | Сообщение № 1
Подскажите, плиз, как на защищенном листе разрешить выбирать значение из выпадающего списка без возможности редактирования других свойств диапазона?
Лист защищается так:
Private Sub Workbook_Open()
    'включаем защиту листа для пользователя, но не макроса
    Worksheets("СЗ").Protect Password:="123", UserInterfaceOnly:=True
    'Разрешаем менять значения ячеек'
     Worksheets("СЗ").Range("WC"). ????
СообщениеПодскажите, плиз, как на защищенном листе разрешить выбирать значение из выпадающего списка без возможности редактирования других свойств диапазона?
Автор - Bamboo
Дата добавления - 24.04.2019 в 12:36
nilem Дата: Среда, 24.04.2019, 13:18 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Bamboo, привет
ПКМ по ячейке - Формат ячеек - Защита - снять галочку Защищаемая ячейка. Потом ставьте защиту на лист.
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеBamboo, привет
Автор - nilem
Дата добавления - 24.04.2019 в 13:18
Bamboo Дата: Среда, 24.04.2019, 13:33 | Сообщение № 3
Спасибо, этот способ я знаю, но мне нужно через VBA.
СообщениеСпасибо, этот способ я знаю, но мне нужно через VBA.
Автор - Bamboo
Дата добавления - 24.04.2019 в 13:33
nilem Дата: Среда, 24.04.2019, 13:55 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
типа такого?:
Sub ttt()
With ActiveSheet
    .Unprotect
    With Range("D3").Validation
        .Delete: .Add Type:=xlValidateList, Formula1:="sdf,ert,rty,tyu"
        .Parent.Locked = False
    .Protect UserInterfaceOnly:=True
Сообщениетипа такого?:
Sub ttt()
With ActiveSheet
    .Unprotect
Автор - nilem
Дата добавления - 24.04.2019 в 13:55
Bamboo Дата: Среда, 24.04.2019, 15:26 | Сообщение № 5
Спасибо!
Почти так, но я запускаю скрипт по событию onOpen и сразу устанавливаю защиту по нескольким листам.
Можете объяснить что это значит:
Как переписать эту формулу, если источник списка - диапазон с данными на листе?
Можете объяснить, что это значит:
Зачем потом защищать весь лист:
Ведь он установит защиту на ячейки с которых защиту сняли?
СообщениеСпасибо!
Автор - Bamboo
Дата добавления - 24.04.2019 в 15:26
nilem Дата: Среда, 24.04.2019, 16:35 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
"Range("D3").Locked = False" = "Формат ячеек - Защита - снять галочку Защищаемая ячейка"
- ставим защиту на лист, при этом наша ячейка D3 останется без защиты.
- на всякий случай удаляем, а потом добавляем список валидации (выпадающий список). Вот здесь есть примеры.
Сообщение"Range("D3").Locked = False" = "Формат ячеек - Защита - снять галочку Защищаемая ячейка"
Автор - nilem
Дата добавления - 24.04.2019 в 16:35
