Запрет на редактирования записи
DKeT
Дата: Вторник, 23.04.2019, 11:50 |
20% ±
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как в Эксель сделать запрет на редактирования записи которая уже есть. Вся суть заключается в том, что у нас есть записи, и чтоб случайно не нажать и что то не удалить, нужно что то вроде предупреждения " Что действительно хотите изменить запись", а там где пустые ячейки, запись спокойно добавлялась, и после уже сама не могла редактироваться , как вообще это можно реализовать?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как в Эксель сделать запрет на редактирования записи которая уже есть. Вся суть заключается в том, что у нас есть записи, и чтоб случайно не нажать и что то не удалить, нужно что то вроде предупреждения " Что действительно хотите изменить запись", а там где пустые ячейки, запись спокойно добавлялась, и после уже сама не могла редактироваться , как вообще это можно реализовать? DKeT
Сообщение Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как в Эксель сделать запрет на редактирования записи которая уже есть. Вся суть заключается в том, что у нас есть записи, и чтоб случайно не нажать и что то не удалить, нужно что то вроде предупреждения " Что действительно хотите изменить запись", а там где пустые ячейки, запись спокойно добавлялась, и после уже сама не могла редактироваться , как вообще это можно реализовать? Автор - DKeT Дата добавления - 23.04.2019 в 11:50
K-SerJC
Дата: Вторник, 23.04.2019, 12:06 |
Доброго дня! например снимаете защиту всех ячеек листа, защищаете лист, после добавления записи, делаете нужные ячейки защищенными
Доброго дня! например снимаете защиту всех ячеек листа, защищаете лист, после добавления записи, делаете нужные ячейки защищенными K-SerJC
Сообщение Доброго дня! например снимаете защиту всех ячеек листа, защищаете лист, после добавления записи, делаете нужные ячейки защищенными [vba]
Selection.Locked = Тrue
[/vba] Автор - K-SerJC Дата добавления - 23.04.2019 в 12:06
DKeT
Дата: Вторник, 23.04.2019, 12:10 |
20% ±
K-SerJC , это получается что при кадом занесении данных так делать нужно будет?
K-SerJC , это получается что при кадом занесении данных так делать нужно будет?DKeT
Сообщение K-SerJC , это получается что при кадом занесении данных так делать нужно будет?Автор - DKeT Дата добавления - 23.04.2019 в 12:10
K-SerJC
Дата: Вторник, 23.04.2019, 12:22 |
К сообщению приложен файл:
DKeT.xlsm
(58.4 Kb)
Сообщение отредактировал K-SerJC - Вторник, 23.04.2019, 12:23
Сообщение вот так можно
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range )If Target.Value <> "" ThenMe.UnprotectTarget.Locked = ТrueMe.ProtectEnd IfEnd Sub
Автор - K-SerJC Дата добавления - 23.04.2019 в 12:22
DKeT
Дата: Вторник, 23.04.2019, 12:27 |
20% ±
K-SerJC , а тут же получается, что все ячейки заблокированы, а как сделать чтоб, если есть пустые ячейки, то в них можно было заносить данные ?
K-SerJC , а тут же получается, что все ячейки заблокированы, а как сделать чтоб, если есть пустые ячейки, то в них можно было заносить данные ?DKeT
Сообщение K-SerJC , а тут же получается, что все ячейки заблокированы, а как сделать чтоб, если есть пустые ячейки, то в них можно было заносить данные ?Автор - DKeT Дата добавления - 23.04.2019 в 12:27
K-SerJC
Дата: Вторник, 23.04.2019, 13:55 |
пустые ячейки в файле не заблокированы, в них вносите данные они блокируются
пустые ячейки в файле не заблокированы, в них вносите данные они блокируютсяK-SerJC
Сообщение а тут же получается, что все ячейки заблокированы
пустые ячейки в файле не заблокированы, в них вносите данные они блокируютсяАвтор - K-SerJC Дата добавления - 23.04.2019 в 13:55
DKeT
Дата: Вторник, 23.04.2019, 14:05 |
20% ±
K-SerJC , вот сейчас смотрю, и как вы говорите,то тут вообще не выдает нечего и те ячейки которые пустые или нет, заполняются, сейчас пересмотрела, и получается что оон работает через раз, где то нормально, а где то нет
K-SerJC , вот сейчас смотрю, и как вы говорите,то тут вообще не выдает нечего и те ячейки которые пустые или нет, заполняются, сейчас пересмотрела, и получается что оон работает через раз, где то нормально, а где то нетDKeT
Сообщение отредактировал DKeT - Вторник, 23.04.2019, 14:09
Сообщение K-SerJC , вот сейчас смотрю, и как вы говорите,то тут вообще не выдает нечего и те ячейки которые пустые или нет, заполняются, сейчас пересмотрела, и получается что оон работает через раз, где то нормально, а где то нетАвтор - DKeT Дата добавления - 23.04.2019 в 14:05
K-SerJC
Дата: Вторник, 23.04.2019, 14:24 |
это потому что я не выделил все заполненные ячейки и не заблокировал их... и добавил отключение макроса если защита листа не установлена. проверяйте
это потому что я не выделил все заполненные ячейки и не заблокировал их... и добавил отключение макроса если защита листа не установлена. проверяйтеK-SerJC
Сообщение через раз, где то нормально, а где то нет
это потому что я не выделил все заполненные ячейки и не заблокировал их... и добавил отключение макроса если защита листа не установлена. проверяйтеАвтор - K-SerJC Дата добавления - 23.04.2019 в 14:24
DKeT
Дата: Вторник, 23.04.2019, 16:00 |
20% ±
K-SerJC , а можно как то сделать, чтоб если нам нужно изменить значение в этих записях которые заблокированы, чтоб выдавалась что то вроде внести изменения да нет? , а так получается что они заблокированы
K-SerJC , а можно как то сделать, чтоб если нам нужно изменить значение в этих записях которые заблокированы, чтоб выдавалась что то вроде внести изменения да нет? , а так получается что они заблокированыDKeT
Сообщение K-SerJC , а можно как то сделать, чтоб если нам нужно изменить значение в этих записях которые заблокированы, чтоб выдавалась что то вроде внести изменения да нет? , а так получается что они заблокированыАвтор - DKeT Дата добавления - 23.04.2019 в 16:00
K-SerJC
Дата: Вторник, 23.04.2019, 16:23 |
так?
Сообщение так? Автор - K-SerJC Дата добавления - 23.04.2019 в 16:23
DKeT
Дата: Вторник, 23.04.2019, 16:25 |
20% ±
K-SerJC , Да, то что нужно,благодарю
K-SerJC , Да, то что нужно,благодарюDKeT
Сообщение K-SerJC , Да, то что нужно,благодарюАвтор - DKeT Дата добавления - 23.04.2019 в 16:25
DKeT
Дата: Вторник, 23.04.2019, 16:44 |
20% ±
K-SerJC , а можно еще вопрос, почему из за заблокированных ячеек, выдает ошибку на цветную строку?
K-SerJC , а можно еще вопрос, почему из за заблокированных ячеек, выдает ошибку на цветную строку?DKeT
Сообщение K-SerJC , а можно еще вопрос, почему из за заблокированных ячеек, выдает ошибку на цветную строку?Автор - DKeT Дата добавления - 23.04.2019 в 16:44
DKeT
Дата: Вторник, 23.04.2019, 16:56 |
20% ±
, а скажите еще пожалуйста, как сделать , что где пустые строки это оповещение не отображалось?
, а скажите еще пожалуйста, как сделать , что где пустые строки это оповещение не отображалось? DKeT
Сообщение , а скажите еще пожалуйста, как сделать , что где пустые строки это оповещение не отображалось? Автор - DKeT Дата добавления - 23.04.2019 в 16:56
K-SerJC
Дата: Вторник, 23.04.2019, 18:59 |
в пустых ячейках не должна стоять галочка защищенная ячейка. в том файле я выложил на пустых не отображается сообщение вот это условие:
If Target.Locked = True Then
K-SerJC
Сообщение а скажите еще пожалуйста, как сделать , что где пустые строки это оповещение не отображалось?
в пустых ячейках не должна стоять галочка защищенная ячейка. в том файле я выложил на пустых не отображается сообщение вот это условие: [vba]
If Target.Locked = Тrue Then
[/vba]Автор - K-SerJC Дата добавления - 23.04.2019 в 18:59
DKeT
Дата: Среда, 24.04.2019, 09:10 |
20% ±
K-SerJC , а как ее убрать?
K-SerJC , а как ее убрать?DKeT
Сообщение K-SerJC , а как ее убрать?Автор - DKeT Дата добавления - 24.04.2019 в 09:10
K-SerJC
Дата: Среда, 24.04.2019, 09:28 |
Сообщение № 16
K-SerJC, а как ее убрать?
выделяете ячейки, ПКМ, в меню "формат ячеек", Защита/снять галочку защищаемая ячейка по умолчанию на новом файле эксель все включены
выделяете ячейки, ПКМ, в меню "формат ячеек", Защита/снять галочку защищаемая ячейка по умолчанию на новом файле эксель все включеныK-SerJC
Сообщение отредактировал K-SerJC - Среда, 24.04.2019, 09:29
Сообщение K-SerJC, а как ее убрать?
выделяете ячейки, ПКМ, в меню "формат ячеек", Защита/снять галочку защищаемая ячейка по умолчанию на новом файле эксель все включеныАвтор - K-SerJC Дата добавления - 24.04.2019 в 09:28
NeBotan
Дата: Четверг, 13.05.2021, 19:12 |
Сообщение № 17
K-SerJC, как отключить макрос, если защита листа не установлена?
K-SerJC, как отключить макрос, если защита листа не установлена? NeBotan
Сообщение K-SerJC, как отключить макрос, если защита листа не установлена? Автор - NeBotan Дата добавления - 13.05.2021 в 19:12
poleshchuk
Дата: Пятница, 10.01.2025, 14:19 |
Сообщение № 18
Всем добрый день, нужна помощь, можно ли заблокировать на редактирование конкретное значение таблицы экселя в ячейке. описание ситуации, для расчета суммы НДС из выплывающего списка выбираются ставки(10, 20,без ндс) далее сумма считается по формуле , сумма ндс закрыта на редактировние, как сделать так что бы на определенную ставку можно было сумму править а на остальные ставки нельзя? тк пока мы смоггли заблокировать только полностью ячейку на редактирование.
Всем добрый день, нужна помощь, можно ли заблокировать на редактирование конкретное значение таблицы экселя в ячейке. описание ситуации, для расчета суммы НДС из выплывающего списка выбираются ставки(10, 20,без ндс) далее сумма считается по формуле , сумма ндс закрыта на редактировние, как сделать так что бы на определенную ставку можно было сумму править а на остальные ставки нельзя? тк пока мы смоггли заблокировать только полностью ячейку на редактирование. poleshchuk
Сообщение Всем добрый день, нужна помощь, можно ли заблокировать на редактирование конкретное значение таблицы экселя в ячейке. описание ситуации, для расчета суммы НДС из выплывающего списка выбираются ставки(10, 20,без ндс) далее сумма считается по формуле , сумма ндс закрыта на редактировние, как сделать так что бы на определенную ставку можно было сумму править а на остальные ставки нельзя? тк пока мы смоггли заблокировать только полностью ячейку на редактирование. Автор - poleshchuk Дата добавления - 10.01.2025 в 14:19
Дата: Пятница, 10.01.2025, 14:24 |
Сообщение № 19
Также, как здесьIf Target.Locked = True Then
еще один if пишете
еще один if пишете _Boroda_
Сообщение Также, как здесьIf Target.Locked = True Then
еще один if пишете Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.01.2025 в 14:24
