= Мир MS Excel/Быстрый ввод даты и времени и формат ячейки "Дата" - Мир MS Excel
RAN Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 09:40 | Сообщение № 1
Мяв!
Народ, подключайтесь.
Обнаружил проблему следующего свойства.
Вводим дату с использованием кода отсюда.
Если ввод осуществляется в ячейку с форматом "общий", все работает. Дата вводится, и в ячейке устанавливается формат "дата".
А вот при попытке исправить дату в ячейке, сначала Excel преобразует введенное значение в соответствии со своим пониманием правил работы с датой, и только после этого запускается макрос. Но в ячейке уже не то, что мы вводим, а погода в Африке.
Как сию бяку победить?
У меня с идеями туго.
СообщениеМяв!
Дата добавления - 21.04.2019 в 09:40
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 23:16 | Сообщение № 2
А так в самом начале?
        If Target.NumberFormat = "m/d/yyyy" Then
            Target.NumberFormat = "General"
СообщениеА так в самом начале?
Дата добавления - 21.04.2019 в 23:16
DrMini Дата: Понедельник, 22.04.2019, 08:42 | Сообщение № 3
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
У меня сегодня выплыло тоже самое.
Автор - DrMini
Дата добавления - 22.04.2019 в 08:42
_Boroda_ Дата: Понедельник, 22.04.2019, 09:07 | Сообщение № 4
И что, предложенный выше способ не подошел?
СообщениеИ что, предложенный выше способ не подошел?
Дата добавления - 22.04.2019 в 09:07
DrMini Дата: Понедельник, 22.04.2019, 09:10 | Сообщение № 5
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Александр
Я так и не понял, что и куда добавлять или заменять.
СообщениеАлександр
Автор - DrMini
Дата добавления - 22.04.2019 в 09:10
_Boroda_ Дата: Понедельник, 22.04.2019, 09:15 | Сообщение № 6
Под спойлером моего поста выше начало макроса. Целиком так
    If Not Intersect(Target, Range("C5:C10000,E5:E10000,G5:G10000")) Is Nothing Then
        x_ = Target
        If Len(x_) = 5 Or Len(x_) = 6 Then
            If IsDate(Format(x_, "00\/00\/00")) Then
                If Mid(Format(x_, "00\/00\/00"), 4, 2) > 12 Then GoTo error_
                x_ = CDate(Format(x_, "00\/00\/00"))
            Else: GoTo error_
        ElseIf Len(x_) = 7 Or Len(x_) = 8 Then
            If IsDate(Format(x_, "00\/00\/0000")) Then
                If Mid(Format(x_, "00\/00\/0000"), 4, 2) > 12 Then GoTo error_
                x_ = CDate(Format(x_, "00\/00\/0000"))
            Else: GoTo error_
        Else: GoTo error_
        Target = x_
        ElseIf Not Intersect(Target, Range("D5:D10000,F5:F10000,H5:H10000")) Is Nothing Then
            If Len(Target) = 3 Or Len(Target) = 4 Then
                If IsDate(Format(Format(Target.Value, "00:00"), "h:nn")) Then
                    Target = Format(Format(Target.Value, "00:00"), "h:nn")
                Else
                    Application.Undo
        Exit Sub
error_:
        Target = Empty ' Punto Switcher, гад, отмене мешает
'        Application.Undo
К сообщению приложен файл: 45418978.xlsm (15.2 Kb)
СообщениеПод спойлером моего поста выше начало макроса. Целиком так
        x_ = Target
            Else: GoTo error_
            Else: GoTo error_
        Else: GoTo error_
        Target = x_
                Else
                    Application.Undo
        Exit Sub
error_:
'        Application.Undo
Дата добавления - 22.04.2019 в 09:15
DrMini Дата: Понедельник, 22.04.2019, 09:23 | Сообщение № 7
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Александр
Спасибо!
Меня Ваш спойлер сбил с понталыги. А так, как я в VBA полный ноль то решил подстраховаться.
Спасибо ещё раз.
СообщениеАлександр
Спасибо!
Спасибо ещё раз.
Автор - DrMini
Дата добавления - 22.04.2019 в 09:23
RAN Дата: Понедельник, 22.04.2019, 10:00 | Сообщение № 8
Написал ответ, а форум сдох.
Саш, мУрси за направление на путь истинный.
Переклинило, решил что происходит по типу 1.5>>43586>>1.май, поэтому смену формата даже и не попробовал.
А проверка на формат, думаю, излишняя, ибо оставляет оператору лазейку для вольностей.
СообщениеНаписал ответ, а форум сдох.
Дата добавления - 22.04.2019 в 10:00
DrMini Дата: Понедельник, 22.04.2019, 10:20 | Сообщение № 9
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Не поясните? Был бы очень признателен.
Автор - DrMini
Дата добавления - 22.04.2019 в 10:20
RAN Дата: Понедельник, 22.04.2019, 10:33 | Сообщение № 10
Сообщение If Target.NumberFormat = "m/d/yyyy" Then
Дата добавления - 22.04.2019 в 10:33
DrMini Дата: Понедельник, 22.04.2019, 10:37 | Сообщение № 11
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
RAN, Спасибо. Сегодня вечером буду разбираться. Я так понял это запрет на ввод Числа и месяца одной цифрой.
СообщениеRAN, Спасибо. Сегодня вечером буду разбираться. Я так понял это запрет на ввод Числа и месяца одной цифрой.
Автор - DrMini
Дата добавления - 22.04.2019 в 10:37
RAN Дата: Понедельник, 22.04.2019, 10:42 | Сообщение № 12
Нет.
Проверку я убрал, чтобы работало и в случае, если операторы решат, что "1 мая 2019г" выглядит "красивше"
СообщениеНет.
Дата добавления - 22.04.2019 в 10:42
DrMini Дата: Понедельник, 22.04.2019, 10:52 | Сообщение № 13
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Ясно. Спасибо за пояснение.
СообщениеЯсно. Спасибо за пояснение.
Автор - DrMini
Дата добавления - 22.04.2019 в 10:52
