Недавно получил задание создать макрос (что не яляется моей сферой деятельности по работе), для того что бы реализовать автоматическую подставку слов 16ти разных языков в соответсующие поля.
Проще говоря нажатием кнопки нужно иметь возможность перевлючать шаблон документа на нужный из 16ти (заранее переведенных) языков.
С Макросами на ВЫ, до сих пор не приходилось никак с ними работать. С программированием тоже не знаком.
Очень прошу подсказать, как и что искать, даже в поиске не знаю что вбивать нужно.
Друзья, нужна ваша помощь,
Очень прошу подсказать, как и что искать, даже в поиске не знаю что вбивать нужно.vintage
Это решается и без макросов, но даже если макрос, то нужен хотя бы пример части вашего шаблона, чтоб понять масштаб бедствия. Один из вариантов - это наличие 16ти скрытых листов с шаблоном на разных языках и открытие одного из них для работы по выбору.
Это решается и без макросов, но даже если макрос, то нужен хотя бы пример части вашего шаблона, чтоб понять масштаб бедствия. Один из вариантов - это наличие 16ти скрытых листов с шаблоном на разных языках и открытие одного из них для работы по выбору.bmv98rus
Благодарю за ответы. К сожалению предоставить образец книги не смогу, строго с конфиденциальностью . Книга состоит из 2 столбцов по 100 слов/предложений на каждый (примерно) Упустил отметить одну деталь, есть более около 5-6 разных варианций тех самых документов(таблиц), все они содержать все теже слова/предложения из заранее перевелденного списка слов, однако размещены на разных (со сдвигом строк) строках.
Благодарю за ответы. К сожалению предоставить образец книги не смогу, строго с конфиденциальностью . Книга состоит из 2 столбцов по 100 слов/предложений на каждый (примерно) Упустил отметить одну деталь, есть более около 5-6 разных варианций тех самых документов(таблиц), все они содержать все теже слова/предложения из заранее перевелденного списка слов, однако размещены на разных (со сдвигом строк) строках.vintage
vintage, скорее всего эти поля ваши можно или назвать кратко и интернационально или просто проиндексировать. Далее просто подстановка вместо них значений из справочника с переводами , язык документа может выбираться из выпадающего списка в отдельной ячейке или из формы через VBA другое дело что будут в документе оставаться формулы, но это совсем просто потом обработать.
vintage, скорее всего эти поля ваши можно или назвать кратко и интернационально или просто проиндексировать. Далее просто подстановка вместо них значений из справочника с переводами , язык документа может выбираться из выпадающего списка в отдельной ячейке или из формы через VBA другое дело что будут в документе оставаться формулы, но это совсем просто потом обработать.bmv98rus
Благодарю за помощь. Ближе к вечеру наверное успею переделать тогда файл и постораюсь выложить. Файл выложить не получится, специальный файрвол все вложения блокирует, исключение только корпоративная почта, но и она мониторится. Так что прошу помочь может вставкой формул тут как текста для марко, а там дальше попробую разобратся.
А пока такая вот идея пришла, подскажите пожалуйста. Можно ли запустить функцию или макро которое будет искать точное совпадение слов/словосочетаний и заменять их? как это видится мне:
1. Исходый язык длкумента - Английский; 1. В выпадающем списке выбираю нужный язык; 2. Макро ищет все соотвествия комбинаций Английский - "выбранный язык" и выполняет замену на соответствующие слова
Как я уже говорил ранее, слов (строк со словами) не много, около двухсот
Как я уже говорил ранее, слов (строк со словами) не много, около двухсотvintage
Сообщение отредактировал vintage - Среда, 17.04.2019, 03:42
По идее такое возможно , но 1. В списке соответствий должны быть выстроены фразы от длинных к коротким, для то чтоб корректно перевести словосочетания, если есть совпадения . Ну скажем "Customer services" - Служба клиентуры, "Customer" - Клиент 2. Должен учитываться регистр символов, ну и не секрет, что в разных языках порядок слов меняется и прямой перевод слов - одно, а фраз - совершенно иное. 3. Всякие форматирования, типа жирный и прочее - отдельный вопрос.
Возможно я и усложняю, но без примера - что-то предполагать иное сложно.
vintage, Работать в слепую - это то что мы любим!
Возможно я и усложняю, но без примера - что-то предполагать иное сложно.bmv98rus
а файл скачать можете? если правильно понял вашу мысль, то вот:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Address = "$B$1" Then ' работаем если изменения в ячейке B1 ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ "словарь" в верхней сроке по порядку названия языков, вниз под каждым перечень слов ' в ячейке В1 список языков, при изменении запускается макрос Dim Base, word, Lang, bLang, sourse, destin, lr, k Base = Me.Range("A5:A28").Value ' ГДЕ БУДЕМ ИСКАТЬ ПОХОЖИЕ СЛОВА Lang = Target.Value Application.EnableEvents = False Application.Undo bLang = Me.Range("B1").Value Me.Range("B1").Value = Lang Application.EnableEvents = True sourse = 0 destin = 0 With ThisWorkbook.Sheets("словарь") For f = 1 To 16 If .Cells(1, f).Value = Lang Then destin = f If .Cells(1, f).Value = bLang Then sourse = f Next f lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row For k = 1 To UBound(Base) For f = 2 To lr If Base(k, 1) = ThisWorkbook.Sheets("словарь").Cells(f, sourse).Value Then Base(k, 1) = ThisWorkbook.Sheets("словарь").Cells(f, destin).Value Exit For End If Next f Next k End With Me.Range("A5:A28").Value = Base End If End Sub
Если это действительно шаблон, то положение текста, требующего замены на соответствующий язык - статично. Тогда создать лист на котором в первом столбце адреса ячеек, со второго по 17 под шапкой с названием языка требуемый в данной ячейке текст. Тогда просто пробегаем при выборе в выпадающем списке языка и заменяем по данным адресам ячеек их значения на текст данного языка.
Если это действительно шаблон, то положение текста, требующего замены на соответствующий язык - статично. Тогда создать лист на котором в первом столбце адреса ячеек, со второго по 17 под шапкой с названием языка требуемый в данной ячейке текст. Тогда просто пробегаем при выборе в выпадающем списке языка и заменяем по данным адресам ячеек их значения на текст данного языка.anvg
