= Мир MS Excel/Найти определенные интеграл методом левых прямоугольников - Мир MS Excel
Aaron18 Дата: Среда, 10.04.2019, 18:43 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Можете помочь решить задачу.Скрин условия задачи прикрепил.С этими методом я знаком, но меня что-то немного смущает точность.Можете помочь пожалуйста
К сообщению приложен файл: 2282867.png (67.6 Kb)
Сообщение отредактировал Aaron18 - Среда, 10.04.2019, 18:43
СообщениеДобрый вечер. Можете помочь решить задачу.Скрин условия задачи прикрепил.С этими методом я знаком, но меня что-то немного смущает точность.Можете помочь пожалуйста
Автор - Aaron18
Дата добавления - 10.04.2019 в 18:43
_Boroda_ Дата: Среда, 10.04.2019, 19:56 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Андрей, как раз для студентов вот написано http://www.excelworld.ru/forum/2-1593-1
Там есть 2 возможных пути, Вам нужно выбрать один из них
СообщениеАндрей, как раз для студентов вот написано http://www.excelworld.ru/forum/2-1593-1
Дата добавления - 10.04.2019 в 19:56
Aaron18 Дата: Среда, 10.04.2019, 20:02 | Сообщение № 3
Я бы хотел, чтобы мне подсказали с решением,натолкнули на идею и т.д
Автор - Aaron18
Дата добавления - 10.04.2019 в 20:02
_Boroda_ Дата: Среда, 10.04.2019, 20:38 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Ну хорошо, давайте так.
Алгоритм прямо по тексту задания
Все, что не совсем ясно - сначала в справку, затем в поиск и только если все равно не понятно, то спрашиваете с приложением ссылок на изученный материал
1. InputBox-ом спрашиваете у пользователя по очереди а, b и точность
1.1. k=2
2. Цикл Do-Loop с условием проверки (5) на Loop
3. Вычисляем d
3.1. Z1=Z
4. Цикл i от 0 до k-1
4.1. Вычисляем xi
4.2. Вычисляем yi
4.3. Проводим оценку интеграла Z
5. Сравниваем Z и Z1 (это в Loop), если больше точности, то k=k+1 продолжается (2)
Подождите, там написано, что все это в виде функции. Тогда не Sub, а Function, но сувать в функцию InputBox как-то не очень. Не, можно, но редко такой изврат встретишь. А в аргументы функции а, b и точность тоже не поставишь, в условии задачи четко написано, что они "должны запрашиваться". Ну ладно, пусть будет так, если им так хочется
Вот, собственно, и всё
СообщениеНу хорошо, давайте так.
1.1. k=2
3. Вычисляем d
3.1. Z1=Z
4.1. Вычисляем xi
4.2. Вычисляем yi
Дата добавления - 10.04.2019 в 20:38
Aaron18 Дата: Среда, 10.04.2019, 21:44 | Сообщение № 5
3. Вычисляем d
3.1. Z1=Z
Значение Z мы пока не вычисляли и поэтому мы присваиваем Z1 по сути пустое значение.
Сделал подобное(скрин прикрепил).Но он работает некорректно
К сообщению приложен файл: 4496116.png (55.2 Kb)
3. Вычисляем d
3.1. Z1=Z
Автор - Aaron18
Дата добавления - 10.04.2019 в 21:44
_Boroda_ Дата: Среда, 10.04.2019, 22:00 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Конечно некорректно. Чему равно z-z1 при k=2? И там еще И k>2. Пробегитесь пошагово по макросу через F8 и все увидите сами
Не хотите работать с пустым z1, ну посчитайте его до цикла Do для k=0, а потом цикл по i не с 0, а с 1
И да, с картинками - это на форум по фотошопу
СообщениеКонечно некорректно. Чему равно z-z1 при k=2? И там еще И k>2. Пробегитесь пошагово по макросу через F8 и все увидите сами
Дата добавления - 10.04.2019 в 22:00
Aaron18 Дата: Среда, 10.04.2019, 22:07 | Сообщение № 7
Нам это по условию не нужно делать.
И там еще И k>2
При первом проходе Z1 будет равняться Z, и их разность дает 0,что собственно меньше нашей точности.
За это прошу прощения
И там еще И k>2
Автор - Aaron18
Дата добавления - 10.04.2019 в 22:07
_Boroda_ Дата: Среда, 10.04.2019, 22:14 | Сообщение № 8
Репутация: 6667 ±
Однако Вы же делаете
Совершенно верно. Так зачем Вы их приравняли? Где я писал, что при первом проходе мы делаем z1=z ПОСЛЕ расчета z? Нет у меня такого, это вы уже сами придумали
Дата добавления - 10.04.2019 в 22:14
Aaron18 Дата: Среда, 10.04.2019, 22:25 | Сообщение № 9
Можете помочь пожалуйста с решением.Я уже пару часов сижу мучаюсь над задачей
Автор - Aaron18
Дата добавления - 10.04.2019 в 22:25
_Boroda_ Дата: Среда, 10.04.2019, 22:27 | Сообщение № 10
Репутация: 6667 ±
Дайте свой макрос, чтобы мне не сначала все писать, а только Ваш подправить
И почитайте про объявление переменных
"в" у Вас дабл, а "а" у Вас что? Вариант, а не Дабл
[offtop]И пара часов - это даже не смешно, вот если пару недель, тогда да[/offtop]
СообщениеДайте свой макрос, чтобы мне не сначала все писать, а только Ваш подправить
Дата добавления - 10.04.2019 в 22:27
Aaron18 Дата: Среда, 10.04.2019, 22:30 | Сообщение № 11
Sub s()
Dim k As Integer
Dim n, Z, Z1, d, x, y, s, a, b As Double
k = 2
a = InputBox("")
b = InputBox("")
n = InputBox("")
a = CDbl(a)
b = CDbl(b)
n = CDbl(n)
s = 0
Do
    d = (b - a) / k
    s = 0
    Z1 = Z
    For i = 0 To k - 1
        x = a + i * d
        y = Exp(x ^ 2)
        s = s + y
    Next i
    Z = s * d
    k = k + 1
Loop While Z - Z1 >= n
MsgBox Z1
MsgBox k
MsgBox Z
MsgBox s
Sub s()
Dim k As Integer
k = 2
a = InputBox("")
b = InputBox("")
n = InputBox("")
a = CDbl(a)
b = CDbl(b)
n = CDbl(n)
s = 0
Do
    d = (b - a) / k
    s = 0
    Z1 = Z
    For i = 0 To k - 1
        x = a + i * d
        y = Exp(x ^ 2)
        s = s + y
    Next i
    Z = s * d
    k = k + 1
MsgBox Z1
MsgBox k
MsgBox Z
MsgBox s
Автор - Aaron18
Дата добавления - 10.04.2019 в 22:30
Aaron18 Дата: Среда, 10.04.2019, 22:49 | Сообщение № 12
Вариант, а не Дабл
Где именно?
Вариант, а не Дабл
Где именно?
Автор - Aaron18
Дата добавления - 10.04.2019 в 22:49
_Boroda_ Дата: Среда, 10.04.2019, 23:23 | Сообщение № 13
Репутация: 6667 ±
Здесь
Почитайте https://docs.microsoft.com/ru-ru....riables (не путать с https://docs.microsoft.com/ru-ru....aration )
Код можно так написать
Sub tt()
    Dim k As Integer
'Димок сами потом перепишите, только почитайте сначала как это правильно делается
    On Error GoTo AAA
    a = CDbl(InputBox("Введите начало отрезка"))
    b = CDbl(InputBox("Введите окончание отрезка"))
    n = CDbl(InputBox("Введите точность"))
    On Error GoTo 0
    k = 2
    Z = Exp(a ^ 2)
    On Error GoTo BBB
    Do
        Z1 = Z
        d = (b - a) / k
        For i = 1 To k - 1
            y = y + Exp((a + i * d) ^ 2)
        Next i
        Z = y * d
        k = k + 1
        y = 0
    MsgBox "Интеграл равен " & Z
    Exit Sub
AAA: 'если введены не числа
    MsgBox "Ошибка ввода"
BBB: 'если получается очень много или очень мало
    MsgBox "Переполнение. Введите числа поменьше"
СообщениеЗдесь
Sub tt()
    Dim k As Integer
    On Error GoTo AAA
    On Error GoTo 0
    k = 2
    Z = Exp(a ^ 2)
    On Error GoTo BBB
    Do
        Z1 = Z
        d = (b - a) / k
        For i = 1 To k - 1
        Next i
        Z = y * d
        k = k + 1
        y = 0
    Exit Sub
Дата добавления - 10.04.2019 в 23:23
Aaron18 Дата: Среда, 10.04.2019, 23:40 | Сообщение № 14
Большое спасибо.И еще такой вопрос как можно избежать краша Excel из-за того,что я ввожу большие границы интеграла?
Автор - Aaron18
Дата добавления - 10.04.2019 в 23:40
_Boroda_ Дата: Четверг, 11.04.2019, 00:47 | Сообщение № 15
Репутация: 6667 ±
Можно заранее поставить ограничения на а и b, но вообще-то GoTo BBB как раз для этого и написано. У меня не крашится, задумывается и потом ругается "Переполнение. Введите числа поменьше"
СообщениеМожно заранее поставить ограничения на а и b, но вообще-то GoTo BBB как раз для этого и написано. У меня не крашится, задумывается и потом ругается "Переполнение. Введите числа поменьше"
Дата добавления - 11.04.2019 в 00:47
