= Мир MS Excel/Сравнение двух столбцов на двух листах - Мир MS Excel
Raskat Дата: Понедельник, 08.04.2019, 15:37 | Сообщение № 1
Доброго дня форумчанам! :)
Такая дилемма:
Есть два листа, с набором данных. Необходимо на Лист1, при условии совпадения двух столбцов, притянуть в третий столбец данные с Листа 2.
Сейчас задача решается формулами через массив, но на больших базах считает экселина чудовищно долго.
Как бы это дело оптимизировать....
Попробовал написать скрипт через find, но он у меня во-первых не работает (я так подозреваю что из-за куска fcell.Row), во-вторых он ищет только до первого совпадения индекса, а надо бы что бы при несовпадении второго условия он продолжал поиск.
Sub Get_()
r = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = r To 2 Step -1
'Находим индекс на листе-справочнике (Лист2)
fcell = Worksheets("Лист2").Range("B:B").Find(Cells(i, 2))
'Если ФИО по индексу так же совпадает - копируем нужные данные с листа 2
If Worksheets("Лист1").Cells(i, 1) = Worksheets("Лист2").Cells(fcell.Row, 1) Then
    Worksheets("Лист2").Cells(fcell.Row, 1).Copy Worksheets("Лист1").Cells(i, 3)
Next i
СообщениеДоброго дня форумчанам! :)
Такая дилемма:
Sub Get_()
Next i
Автор - Raskat
Дата добавления - 08.04.2019 в 15:37
skais Дата: Понедельник, 08.04.2019, 15:47 | Сообщение № 2
Репутация: 29 ±
Raskat приложите файл пример. Рекомендую использование массивов в VBA - почитайте.
СообщениеRaskat приложите файл пример. Рекомендую использование массивов в VBA - почитайте.
Автор - skais
Дата добавления - 08.04.2019 в 15:47
Raskat Дата: Понедельник, 08.04.2019, 16:49 | Сообщение № 3
skais, Спасибо, попробую.
Пока придумал костыль с формулами))
Вопрос больше не актуален.
Сообщениеskais, Спасибо, попробую.
Автор - Raskat
Дата добавления - 08.04.2019 в 16:49
_Boroda_ Дата: Понедельник, 08.04.2019, 16:57 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Ну и зря. Формулами все равно задумчиво будет. Или с допстолбцом
Файл дадите - поможем.
СообщениеНу и зря. Формулами все равно задумчиво будет. Или с допстолбцом
Дата добавления - 08.04.2019 в 16:57
