= Мир MS Excel/Как работать с классами - Мир MS Excel
t330 Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 19:05 | Сообщение № 1
Всем добрый день!
Во вложении макрос с помощью которого записывается лог событий рабочей книги (когда и кто открыл).
Модуль класса:
Option Explicit
Public WithEvents AppEvents As Application
Private Sub AppEvents_WorkbookOpen _
  (ByVal Wb As Excel.Workbook)
    Call UpdateLogFile(Wb)
Модуль основной:
Option Explicit
Dim AppObject As New clsApp
Sub Init()
'   Вызов по событию Workbook_Open
    Set AppObject.AppEvents = Application
Sub UpdateLogFile(Wb)
    Dim txt As String
    Dim Fname As String
    On Error Resume Next
    txt = Wb.FullName
    txt = txt & "," & Date & "," & Time
    txt = txt & "," & Application.UserName
    Fname = Application.DefaultFilePath & "\logfile.csv"
    Open Fname For Append As #1
    Write #1, txt
    Close #1
Function DefaultFileDirectory()
    DefaultFileDirectory = Application.DefaultFilePath
End Function
Модуль Книги:
Private Sub Workbook_Open()
    Call Init
Объясните пожалуйста кто может принцип работы с классами на этом примере.
Как я понимаю свой Класс создается, чтобы описать какой-то свой новый объект, со своими переменными, свойствами и методами, которых нет в Excele
В данном случае, в модуле Класса clsApp создается глобальная переменная AppEvents из объекта Application , которая привязана к событиям Экселя (для этого тут пишется "withevents")
Далее в модуле Класса создается процедура, срабатывающая при открытии книги Экселя под названием "AppEvents_WorkbookOpen"
На этом создание Класса закончено...
Зачем только его создавали? Нельзя, чтоли в основном модуле записывать лог файл открытия книги без всяких классов?
Далее в основном Модуле начинается использование созданного нами Класса следующим образом:
Объявляется новая переменная AppObject как переменная, имеющая все свойства и методы из нашего созданного Класса clsApp
И далее самое непонятное:
В процедуре Init() этой нашей переменной AppOject присваивается (или как это правильно написать ? ) объект Application
Sub Init()
Честно говоря, голова кругом... Никак не пойму концепцию классов и с чем их едят...
Если кто-то может пояснить простым языком или знает нормальное описание "для тупых", то дайте пожалуйста ссылку.
В яндексе я перечитал много описаний работы с классами, но в голове пока только каша ((...
К сообщению приложен файл: log_workbook_op.xlsm (22.5 Kb)
СообщениеВсем добрый день!
Модуль класса:
Option Explicit
Модуль основной:
Option Explicit
Sub Init()
    Dim txt As String
    Dim Fname As String
    txt = Wb.FullName
    Write #1, txt
    Close #1
End Function
Модуль Книги:
    Call Init
Sub Init()
Автор - t330
Дата добавления - 07.04.2019 в 19:05
krosav4ig Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 21:43 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
инглиш устроит?
Introduction To Classes
VBA Class Modules – The Ultimate Guide
инглиш устроит?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.04.2019 в 21:43
