= Мир MS Excel/VBA в ЭКсель - Мир MS Excel
VBA в ЭКсель
DKeT Дата: Суббота, 06.04.2019, 14:54 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Подскажите пожулуйста как на созданной форме в эксель, через VBA сделать кнопку, чтоб при нажатии на нее можно было передвигаться вперед/назад, т.е. на записи которые существуют
СообщениеПодскажите пожулуйста как на созданной форме в эксель, через VBA сделать кнопку, чтоб при нажатии на нее можно было передвигаться вперед/назад, т.е. на записи которые существуют
Автор - DKeT
Дата добавления - 06.04.2019 в 14:54
Pelena Дата: Суббота, 06.04.2019, 14:55 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Дайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума
СообщениеДайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума
Дата добавления - 06.04.2019 в 14:55
DKeT Дата: Понедельник, 08.04.2019, 17:50 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Pelena, нужно чтоб на этой форме при нажатии перейти назад/вперед выводились те записи которые мы уже ввели до этого, или которые уже существуют
К сообщению приложен файл: 8851245.xlsm (16.3 Kb)
СообщениеPelena, нужно чтоб на этой форме при нажатии перейти назад/вперед выводились те записи которые мы уже ввели до этого, или которые уже существуют
Автор - DKeT
Дата добавления - 08.04.2019 в 17:50
excelius Дата: Понедельник, 08.04.2019, 18:26 | Сообщение № 4
Нужно завести переменную, в которой будете хранить значение текущей строки. А по нажатию этих кнопок последовательно:
1. Либо увеличивать, либо уменьшать ее значение (проверяя на выход за границы).
2. Записывать в соответсвтующие текстбоксы соответствующие значения с листа.
Только не понял, зачем сейчас на кнопке вперед "подвешен" макрос смены листа? Может я неверно понял задачу?
Сообщение отредактировал excelius - Понедельник, 08.04.2019, 18:27
СообщениеНужно завести переменную, в которой будете хранить значение текущей строки. А по нажатию этих кнопок последовательно:
Автор - excelius
Дата добавления - 08.04.2019 в 18:26
DKeT Дата: Понедельник, 08.04.2019, 18:41 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
excelius, там где смена листа, это я проверяла все возможные варианты, но увы, а можете подсказать как это реализовать?
Сообщениеexcelius, там где смена листа, это я проверяла все возможные варианты, но увы, а можете подсказать как это реализовать?
Автор - DKeT
Дата добавления - 08.04.2019 в 18:41
DKeT Дата: Понедельник, 08.04.2019, 18:43 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
excelius, нет, вы поняла правильно, нужно чтоб по самой таблице при нажатии вперед/назад, высвечивались те значения которые уже есть или добавили. как в стандартной форме заполнения эксель
Сообщениеexcelius, нет, вы поняла правильно, нужно чтоб по самой таблице при нажатии вперед/назад, высвечивались те значения которые уже есть или добавили. как в стандартной форме заполнения эксель
Автор - DKeT
Дата добавления - 08.04.2019 в 18:43
excelius Дата: Понедельник, 08.04.2019, 18:44 | Сообщение № 7
Да конечно, но сначала Вы скажите как это должно работать вообще. Вот сейчас Вы просто заносите данные в пустые поля, нажимаете кнопку и данные записываются в первую строчку после последней заполненной на листе. Если мы с Вами добавим листалку, то поля будут не пустые, а с информацией. А если Вы хотите добавить новую запись?
СообщениеДа конечно, но сначала Вы скажите как это должно работать вообще. Вот сейчас Вы просто заносите данные в пустые поля, нажимаете кнопку и данные записываются в первую строчку после последней заполненной на листе. Если мы с Вами добавим листалку, то поля будут не пустые, а с информацией. А если Вы хотите добавить новую запись?
Автор - excelius
Дата добавления - 08.04.2019 в 18:44
Pelena Дата: Понедельник, 08.04.2019, 22:48 | Сообщение № 8
Репутация: 4555 ±
DKeT, предложите для темы адекватное название, отражающее суть задачи, модераторы исправят.
До исправления замечания помогающих прошу не отвечать
СообщениеDKeT, предложите для темы адекватное название, отражающее суть задачи, модераторы исправят.
Дата добавления - 08.04.2019 в 22:48
