= Мир MS Excel/Живые графики в UserForm, возможно ли это? - Мир MS Excel
t330 Дата: Вторник, 02.04.2019, 17:50 | Сообщение № 1
Всем добрый день!
Во вложении пример файла где диаграмма (если нажать на кнопочку "Диаграмма" на листе) отображается не на листе , а в выскакивающей UserForm в виде gif файла.
Для этого, сначала Диаграмма создается на самом листе, потом она записывается во временный gif файл Temp.gif , затем диаграмма с листа удаляется , а созданный на ее основе Temp.gif подгружается на UserForm.
Чтобы получить новую Диаграмму на UserForm , нужно сначала закрыть старую UserForm, потом снова нажать кнопку "Диаграмма" на листе.
Это не удобно.
Вопрос, можно ли впринципе сделать так, чтобы эта гифочная Диаграмма на UserForm обновлялась без закрытия, а просто при перемещении активной ячейки на листе, в частности при пермещении курсора с 4 по 16 строку (в этих сроках находятся данные/Source для Диаграмм)?
Или это вообще невозможно?
п/с
Как сделать Диаграмму, обновляемую при перемещении курсора по строкам с данными и которая расположена не на UserForm, а на Листе Экселя, я знаю.
Интересно , можно ли такой же финт сделать с UserForm.
Модуль UserForm:
Option Explicit
Sub ShowChart()
    Dim UserRow As Long
    UserRow = ActiveCell.Row
    If UserRow < 3 Or IsEmpty(Cells(UserRow, 1)) Then
        MsgBox "Переместите указатель ячейки в строку с данными."
        Exit Sub
    CreateChart (UserRow)
    UserForm1.Show vbModeless  ' Показываем UserForm с гифкой диаграммы в vbmodeless режиме
Модуль общий:
' Процедура создания Диаграммы (принимает номер ряда r, в котором содержатся данные для построения диаграммы)
Sub CreateChart(r)
    Dim TempChart As Chart
    Dim CatTitles As Range
    Dim SrcRange As Range, SourceData As Range
    Dim fname As String
    Set CatTitles = ActiveSheet.Range("A2:F2") ' создается диаппазон с названиями категорий по оси Х
    Set SrcRange = ActiveSheet.Range(Cells(r, 1), Cells(r, 6))
    Set SourceData = Union(CatTitles, SrcRange) ' источник данных для построения Диаграммы (сами данные + названия категорий)
'   Добавление графика
    Set TempChart = ActiveSheet.Shapes.AddChart.Chart
   ' TempChart.SetSourceData Source:=SourceData
'   Настройка графика
    With TempChart
        .ChartType = xlColumnClustered
        .SetSourceData Source:=SourceData, PlotBy:=xlRows ' диаграмма строится по Sourcedata, а свойство PlotBy показывает, что построение идет по ряду, а по столбцу
        .HasLegend = False
        .PlotArea.Interior.ColorIndex = xlNone
        .Axes(xlValue).MajorGridlines.Delete
        .ApplyDataLabels Type:=xlDataLabelsShowValue, LegendKey:=False
        .Axes(xlValue).MaximumScale = 0.6
        .ChartArea.Format.Line.Visible = False
'   Настройка размеров графика
    With ActiveSheet.ChartObjects(1)
        .Width = 300
        .Height = 200
        .Activate
    fname = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator & "temp.gif"
    TempChart.Export Filename:=fname, filterName:="GIF"
    ActiveSheet.ChartObjects(1).Delete  ' удаление Диаграммы с листа
К сообщению приложен файл: chart_in_userfo.xlsm (27.8 Kb)
Сообщение отредактировал t330 - Вторник, 02.04.2019, 17:51
СообщениеВсем добрый день!
Это не удобно.
п/с
Модуль UserForm:
Option Explicit
Sub ShowChart()
    Dim UserRow As Long
        Exit Sub
Модуль общий:
Sub CreateChart(r)
    Dim fname As String
'   Настройка графика
    With TempChart
        .HasLegend = False
        .Width = 300
        .Height = 200
        .Activate
Автор - t330
Дата добавления - 02.04.2019 в 17:50
Karataev Дата: Вторник, 02.04.2019, 18:06 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
см. файл
К сообщению приложен файл: 3587755-kar.xlsm (29.0 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Вторник, 02.04.2019, 19:21
Сообщениесм. файл
Автор - Karataev
Дата добавления - 02.04.2019 в 18:06
t330 Дата: Вторник, 02.04.2019, 19:17 | Сообщение № 3
см. файл
Круто, спасибо!
см. файл
Круто, спасибо!
Автор - t330
Дата добавления - 02.04.2019 в 19:17
