Макрос неточно выполняет обрезку фото
SkyGreen
Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 21:41 |
20% ±
Добрый вечер. Помогите разобраться с макросом по обрезке фото на листе. Макрос вроде бы должен совершить обрезку картинки - по определенным пропорциям. Размер области после вырезки - это 35 % от полной ширины и 28% от полной высоты. Но вместо этого - макрос обрезает рисунок - буквально до размеров точки. Подскажите - как поправить макрос, чтобы он вырезал область - в заданном в ячейках E12 и F12 - процентном соотношении, а не в виде точки ?
Добрый вечер. Помогите разобраться с макросом по обрезке фото на листе. Макрос вроде бы должен совершить обрезку картинки - по определенным пропорциям. Размер области после вырезки - это 35 % от полной ширины и 28% от полной высоты. Но вместо этого - макрос обрезает рисунок - буквально до размеров точки. Подскажите - как поправить макрос, чтобы он вырезал область - в заданном в ячейках E12 и F12 - процентном соотношении, а не в виде точки ? SkyGreen
К сообщению приложен файл:
4565.xlsm
(26.1 Kb)
Сообщение Добрый вечер. Помогите разобраться с макросом по обрезке фото на листе. Макрос вроде бы должен совершить обрезку картинки - по определенным пропорциям. Размер области после вырезки - это 35 % от полной ширины и 28% от полной высоты. Но вместо этого - макрос обрезает рисунок - буквально до размеров точки. Подскажите - как поправить макрос, чтобы он вырезал область - в заданном в ячейках E12 и F12 - процентном соотношении, а не в виде точки ? Автор - SkyGreen Дата добавления - 31.03.2019 в 21:41
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 21:56 |
SkyGreen , Не точно - это когда близко но не так как надо , а когда совсем не так как надо, то это …. А чем прошлая тема не устроила?
SkyGreen , Не точно - это когда близко но не так как надо , а когда совсем не так как надо, то это …. А чем прошлая тема не устроила?bmv98rus
Сообщение SkyGreen , Не точно - это когда близко но не так как надо , а когда совсем не так как надо, то это …. А чем прошлая тема не устроила?Автор - bmv98rus Дата добавления - 31.03.2019 в 21:56
SkyGreen
Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 22:13 |
20% ±
bmv98rus, так вот - это - тот же самый макрос. Но только он - в данном случае (в прикрепленном файле) - сжимает вырезанную область - почти в точку. То есть проводит обрезку - но она получается не соответствующей заданным параметрам - то есть очень маленькой (практически почти как точка).
bmv98rus, так вот - это - тот же самый макрос. Но только он - в данном случае (в прикрепленном файле) - сжимает вырезанную область - почти в точку. То есть проводит обрезку - но она получается не соответствующей заданным параметрам - то есть очень маленькой (практически почти как точка). SkyGreen
Сообщение bmv98rus, так вот - это - тот же самый макрос. Но только он - в данном случае (в прикрепленном файле) - сжимает вырезанную область - почти в точку. То есть проводит обрезку - но она получается не соответствующей заданным параметрам - то есть очень маленькой (практически почти как точка). Автор - SkyGreen Дата добавления - 31.03.2019 в 22:13
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 22:39 |
Добавьте одну строку [vba]Код
CropSizeY = PHeight * [F12] .LockAspectRatio = msoFalse '<===== Эту With .PictureFormat
[/vba] Потом можно вернуть обратно [vba]Код
.LockAspectRatio = msoTrue
[/vba] bmv98rus
Сообщение Добавьте одну строку [vba]Код
[/vba] Автор - bmv98rus Дата добавления - 31.03.2019 в 22:39
SkyGreen
Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 22:44 |
20% ±
bmv98rus, нет - что-то все равно не работает и по-прежнему сжимает вырезанную область в одну точку.
bmv98rus, нет - что-то все равно не работает и по-прежнему сжимает вырезанную область в одну точку. SkyGreen
Сообщение bmv98rus, нет - что-то все равно не работает и по-прежнему сжимает вырезанную область в одну точку. Автор - SkyGreen Дата добавления - 31.03.2019 в 22:44
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 23:02 |
А так?
Сообщение А так? Автор - bmv98rus Дата добавления - 31.03.2019 в 23:02
SkyGreen
Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 23:14 |
20% ±
bmv98rus, вот запускаю этот макрос - щелчком по кнопке. И он вместо вырезания области - сводит эту область к точке. Прикрепляю файл.
bmv98rus, вот запускаю этот макрос - щелчком по кнопке. И он вместо вырезания области - сводит эту область к точке. Прикрепляю файл. SkyGreen
Сообщение bmv98rus, вот запускаю этот макрос - щелчком по кнопке. И он вместо вырезания области - сводит эту область к точке. Прикрепляю файл. Автор - SkyGreen Дата добавления - 31.03.2019 в 23:14
bmv98rus
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 07:38 |
SkyGreen , Все правильно, при масштабировании картинки нужно это учитывать. Надо смотреть, считать.
SkyGreen , Все правильно, при масштабировании картинки нужно это учитывать. Надо смотреть, считать.bmv98rus
Сообщение SkyGreen , Все правильно, при масштабировании картинки нужно это учитывать. Надо смотреть, считать.Автор - bmv98rus Дата добавления - 01.04.2019 в 07:38
SkyGreen
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 11:37 |
20% ±
bmv98rus, вот я и писал первое сообщение, спрашивая - как это сделать, как поправить макрос, чтобы он вырезал область - в заданном в ячейках E12 и F12 - процентном соотношении, а не в виде точки.
bmv98rus, вот я и писал первое сообщение, спрашивая - как это сделать, как поправить макрос, чтобы он вырезал область - в заданном в ячейках E12 и F12 - процентном соотношении, а не в виде точки. SkyGreen
Сообщение bmv98rus, вот я и писал первое сообщение, спрашивая - как это сделать, как поправить макрос, чтобы он вырезал область - в заданном в ячейках E12 и F12 - процентном соотношении, а не в виде точки. Автор - SkyGreen Дата добавления - 01.04.2019 в 11:37
bmv98rus
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 12:27 |
SkyGreen , Вы не поняли. У вас уже масштабированная картинка, которую надо обрезать. и именно этот масштаб надо учитывать, а не E12 и F12, которые задают размер "окна". Если вернуть оригинальный размер картинки то все работает корректно. Будет возможность посмотрю.
SkyGreen , Вы не поняли. У вас уже масштабированная картинка, которую надо обрезать. и именно этот масштаб надо учитывать, а не E12 и F12, которые задают размер "окна". Если вернуть оригинальный размер картинки то все работает корректно. Будет возможность посмотрю.bmv98rus
Сообщение SkyGreen , Вы не поняли. У вас уже масштабированная картинка, которую надо обрезать. и именно этот масштаб надо учитывать, а не E12 и F12, которые задают размер "окна". Если вернуть оригинальный размер картинки то все работает корректно. Будет возможность посмотрю.Автор - bmv98rus Дата добавления - 01.04.2019 в 12:27
