= Мир MS Excel/Активация ячейки, вниз по столбцу, не равной текущей - Мир MS Excel
chist3000 Дата: Среда, 27.03.2019, 13:59 | Сообщение № 1
Здравствуйте форумчане.
Прошу помощи в написании макроса.
Исходные данные: большой список отсортированных повторяющихся данный, записанных в один столбец.
Задача макроса: активация ниже стоящей первой ячейки, не равной текущей.
К сообщению приложен файл: __.xls (28.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте форумчане.
Автор - chist3000
Дата добавления - 27.03.2019 в 13:59
skais Дата: Среда, 27.03.2019, 14:22 | Сообщение № 2
Репутация: 29 ±
For i = ActiveCell.Row + 1 To Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
        If Cells(i, "B") <> ActiveCell Then
            Cells(i, "B").Select
            Exit For
Сообщение отредактировал skais - Среда, 27.03.2019, 14:23
            Exit For
Автор - skais
Дата добавления - 27.03.2019 в 14:22
_Boroda_ Дата: Среда, 27.03.2019, 14:30 | Сообщение № 3
Такой вариант. Без перебора ячеек на листе
Sub tt()
    With Selection(1)
        z_ = .Value
        If IsEmpty(z_) Then Exit Sub
        n_ = Cells(Rows.Count, .Column).End(3).Row - .Row + 1
        If n_ <= 0 Then Exit Sub
        ar = .Offset(1).Resize(n_)
        For i = 1 To n_
            If ar(i, 1) <> z_ Then
                .Offset(i).Select
                Exit For
        Next i
Или по-простому
Sub ee()
    Do
        a = a + 1
    Loop While Selection = Selection.Offset(a)
    Selection.Offset(a).Select
СообщениеТакой вариант. Без перебора ячеек на листе
Sub tt()
    With Selection(1)
        z_ = .Value
        For i = 1 To n_
                .Offset(i).Select
                Exit For
        Next i
Или по-простому
Sub ee()
    Do
        a = a + 1
Дата добавления - 27.03.2019 в 14:30
chist3000 Дата: Среда, 27.03.2019, 14:48 | Сообщение № 4
Skais, не разобрался чего не хватает в вашем макросе, что бы он заработал.
СообщениеSkais, не разобрался чего не хватает в вашем макросе, что бы он заработал.
Автор - chist3000
Дата добавления - 27.03.2019 в 14:48
chist3000 Дата: Среда, 27.03.2019, 14:49 | Сообщение № 5
Boroda, спасибо большое Ваш макрос работает!!!
СообщениеBoroda, спасибо большое Ваш макрос работает!!!
Автор - chist3000
Дата добавления - 27.03.2019 в 14:49
skais Дата: Среда, 27.03.2019, 14:49 | Сообщение № 6
Репутация: 29 ±
Вот Вам пример.
К сообщению приложен файл: 2334965.xls (36.5 Kb)
СообщениеВот Вам пример.
Автор - skais
chist3000 Дата: Среда, 27.03.2019, 14:56 | Сообщение № 7
Boroda, первый вариант лучше. Он не выдает ошибку, если текущая ячейка пуста и данные ниже закончились.
СообщениеBoroda, первый вариант лучше. Он не выдает ошибку, если текущая ячейка пуста и данные ниже закончились.
Автор - chist3000
Дата добавления - 27.03.2019 в 14:56
_Boroda_ Дата: Среда, 27.03.2019, 15:04 | Сообщение № 8
Я знаю. И не только тем, что Вы перечислили
Но он больше и страшнее :D
Дата добавления - 27.03.2019 в 15:04
chist3000 Дата: Среда, 27.03.2019, 15:07 | Сообщение № 9
Skais, видимо в первый раз я что-то сделал не так. Прошу прощения.
Макрос рабочий. Спасибо.
СообщениеSkais, видимо в первый раз я что-то сделал не так. Прошу прощения.
Автор - chist3000
Дата добавления - 27.03.2019 в 15:07
chist3000 Дата: Среда, 27.03.2019, 15:08 | Сообщение № 10
Проблема решена. Можно закрыть тему. Всем огромное спасибо.
СообщениеПроблема решена. Можно закрыть тему. Всем огромное спасибо.
Автор - chist3000
Дата добавления - 27.03.2019 в 15:08
