= Мир MS Excel/автоматически пересчитывать формулы в данной книге. - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Среда, 27.03.2019, 13:57 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
У нас иногда возникает проблема с персчетом формул. С чем это может быть связано я уже понял - отключается галочка пересчитывать формулы автоматически.
Нашел даже информацию как она может слетать
"во время работы был открыт какой-то файл, в котором был установлен ручной пересчет формул. А если открыть такой файл - то для всех открытых файлов автоматически устанавливается ручной пересчет формул. И формулы будут пересчитываться только если выделить нужную ячейку, нажать F2-Enter или нажать сочетание клавиш Shift+F9 для пересчета формул во всей книге"
Ну или еще какой вариант.
Есть ли какая-то возможность может быть силами макроса или настройками книги запретить ручной подсчет формул ? То-есть оставить только один вариант просчета "Автоматический подсчет формул"
Спасибо.
Спасибо.
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 27.03.2019 в 13:57
_Boroda_ Дата: Среда, 27.03.2019, 15:28 | Сообщение № 2
Репутация: 6505 ±
Открываете макросы (Альт F11), ищите Персонал (если нет - создаете https://u.to/GOD9FA ), в нем ищете модуль "ЭтаКнига", даблклик на нее, откроется окно для кода, туда пишете
Private WithEvents App As Application
Private Sub Workbook_Open()
    Set App = Application
Private Sub App_WorkbookOpen(ByVal Wb As Workbook)
    On Error Resume Next
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
закрываете Excel (с сохранением изменений). Открываете Excel
* Решение про App не мое. Давным-давно откуда-то упер. Здесь только дописал кусок про автопересчет
СообщениеОткрываете макросы (Альт F11), ищите Персонал (если нет - создаете https://u.to/GOD9FA ), в нем ищете модуль "ЭтаКнига", даблклик на нее, откроется окно для кода, туда пишете
Дата добавления - 27.03.2019 в 15:28
koyaanisqatsi Дата: Среда, 27.03.2019, 17:58 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
_Boroda_, Примного благодарен. Это оказалось весьма актуально когда работает много людей в одном файле.
Единственный вопрос наперед. В таком режиме самопроизвольно отключаться не будет ? Просто предполагаю вдруг Эксель может отключить авто пересчет ну скажем если много формул и он думает что тратит на это слишком много времени ? Или так не бывает ?
Сообщение_Boroda_, Примного благодарен. Это оказалось весьма актуально когда работает много людей в одном файле.
Дата добавления - 27.03.2019 в 17:58
_Boroda_ Дата: Среда, 27.03.2019, 18:00 | Сообщение № 4
Репутация: 6505 ±
:D :D :D
Сообщение:D :D :D
Дата добавления - 27.03.2019 в 18:00
koyaanisqatsi Дата: Среда, 27.03.2019, 18:18 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
_Boroda_, а если в эту книгу в Private Sub записать, то не получится ? обязательно создавать отдельный эксель файл ? А его как будет находить Эксель ?
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Среда, 27.03.2019, 18:19
Сообщение_Boroda_, а если в эту книгу в Private Sub записать, то не получится ? обязательно создавать отдельный эксель файл ? А его как будет находить Эксель ?
Дата добавления - 27.03.2019 в 18:18
koyaanisqatsi Дата: Среда, 27.03.2019, 18:38 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
_Boroda_, ну он по крайне мере начал включать просчет формул при запуске. но отключить по прежнему можно ((( остается лишь надеяться чтобы оно не отключилось.
Сообщение_Boroda_, ну он по крайне мере начал включать просчет формул при запуске. но отключить по прежнему можно ((( остается лишь надеяться чтобы оно не отключилось.
Дата добавления - 27.03.2019 в 18:38
