= Мир MS Excel/Как сменить название листа в адресе именованного диапазона - Мир MS Excel
Lizard Дата: Пятница, 22.03.2019, 05:03 | Сообщение № 1
Доброе время суток.
У меня вопрос про именованный диапазон.
Есть в книге несколько именованных диапазонов.
Несколько из них начинаются со слов "Диап".
У этих диапазонов - есть адреса на которые они ссылаются, и эти адреса - всегда начинаются с названия листа (например "Лист3!" ).
Как макросом - изменить первую часть адреса диапазона (имя которого начинается с "Диап") - который обозначает название листа (то есть Лист1!, Лист3 и т.д.) - на то название листа который активен в настоящий момент ?
Например - именованные диапазоны :
Диап_rt сейчас имеет адрес
=Лист3!$H$8:$H$28
Диап58354 сейчас имеет адрес
=Лист3!$K$5:$M$10
Но если щелкнуть по кнопке на листе1, то именованные диапазоны:
Диап_rt будет иметь адрес
=Лист1!$H$8:$H$28
Диап58354 будет иметь адрес
=Лист1!$K$5:$M$10
То есть адрес диапазона - частично поменяет свое название, в зависимости от того - какой лист в настоящее время - активен.
К сообщению приложен файл: 6816747.xls (88.5 Kb)
Сообщение отредактировал Lizard - Пятница, 22.03.2019, 08:42
СообщениеДоброе время суток.
=Лист3!$H$8:$H$28
=Лист3!$K$5:$M$10
=Лист1!$H$8:$H$28
=Лист1!$K$5:$M$10
Автор - Lizard
Дата добавления - 22.03.2019 в 05:03
китин Дата: Пятница, 22.03.2019, 07:44 | Сообщение № 2
Репутация: 1078 ±
- Прочитайте Правила форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
Дата добавления - 22.03.2019 в 07:44
Lizard Дата: Пятница, 22.03.2019, 09:07 | Сообщение № 3
китин, поменял
Сообщениекитин, поменял
Автор - Lizard
Дата добавления - 22.03.2019 в 09:07
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.03.2019, 09:25 | Сообщение № 4
Репутация: 6505 ±
Lizard, а Вам обязательно это макросом нужно?
Если да, то примерно так можно
Sub tt()
    n1_ = "нн"
    With ActiveWorkbook.Names(n1_)
        .RefersTo = "='" & ActiveSheet.Name & "'!" & Split(.RefersTo, "!")(1)
Без макроса
Имя "лист"
="'"&ПСТР(ЯЧЕЙКА("filename");ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("filename"))+1;33)&"'!"
Любое другое имя со ссылкой на диапазон (в файле имя "йй")
=ДВССЫЛ(лист&"F9:F29")
* В 2003 и раньше все было гораздо проще - в формуле имени не нежно было писать имя листа и все отлично работало. А сейчас такое не прокатывает
Хотя не, прокатывает
Пишем имя со ссылкой на диапазон вот так
=ДВССЫЛ("F9:F29")
тогда оно будет работать на каждом листе с диапазоном именно этого листа (в файле имя "цц")
К сообщению приложен файл: 6816747_1.xlsm (65.7 Kb)
СообщениеLizard, а Вам обязательно это макросом нужно?
Sub tt()
    n1_ = "нн"
Без макроса
Имя "лист"
=ДВССЫЛ("F9:F29")
Дата добавления - 22.03.2019 в 09:25
Lizard Дата: Пятница, 22.03.2019, 09:34 | Сообщение № 5
_Boroda_, не работает.
Выдает ошибку:
Runtime error 1004: Application-defined or object-defined error.
Подсвечивает строку:
Сейчас макрос выглядит вот так:
Sub tt()
    n1_ = "6816747.xls"
    With ActiveWorkbook.Names("n1_")
К сообщению приложен файл: 2007034.xls (94.0 Kb)
Сообщение_Boroda_, не работает.
Выдает ошибку:
Sub tt()
    n1_ = "6816747.xls"
Автор - Lizard
Дата добавления - 22.03.2019 в 09:34
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.03.2019, 09:45 | Сообщение № 6
Репутация: 6505 ±
n1_ = "6816747.xls"
n1_ - это имя. Не нужно сувать туда название файла
В своем пред. посте я добавил как все это вообще без макросов сделать и довложил файл с макросом
n1_ = "6816747.xls"
Дата добавления - 22.03.2019 в 09:45
Lizard Дата: Пятница, 22.03.2019, 09:55 | Сообщение № 7
_Boroda_, теперь все стало понятно.
Спасибо за ответ.
Сообщение_Boroda_, теперь все стало понятно.
Спасибо за ответ.
Автор - Lizard
Дата добавления - 22.03.2019 в 09:55
