Как сменить название листа в адресе именованного диапазона
Lizard
Дата: Пятница, 22.03.2019, 05:03 |
Доброе время суток. У меня вопрос про именованный диапазон. Есть в книге несколько именованных диапазонов. Несколько из них начинаются со слов "Диап". У этих диапазонов - есть адреса на которые они ссылаются, и эти адреса - всегда начинаются с названия листа (например "Лист3!" ). Как макросом - изменить первую часть адреса диапазона (имя которого начинается с "Диап") - который обозначает название листа (то есть Лист1!, Лист3 и т.д.) - на то название листа который активен в настоящий момент ? Например - именованные диапазоны : Диап_rt сейчас имеет адрес Диап58354 сейчас имеет адрес Но если щелкнуть по кнопке на листе1, то именованные диапазоны: Диап_rt будет иметь адрес Диап58354 будет иметь адрес То есть адрес диапазона - частично поменяет свое название, в зависимости от того - какой лист в настоящее время - активен.
Доброе время суток. У меня вопрос про именованный диапазон. Есть в книге несколько именованных диапазонов. Несколько из них начинаются со слов "Диап". У этих диапазонов - есть адреса на которые они ссылаются, и эти адреса - всегда начинаются с названия листа (например "Лист3!" ). Как макросом - изменить первую часть адреса диапазона (имя которого начинается с "Диап") - который обозначает название листа (то есть Лист1!, Лист3 и т.д.) - на то название листа который активен в настоящий момент ? Например - именованные диапазоны : Диап_rt сейчас имеет адрес Диап58354 сейчас имеет адрес Но если щелкнуть по кнопке на листе1, то именованные диапазоны: Диап_rt будет иметь адрес Диап58354 будет иметь адрес То есть адрес диапазона - частично поменяет свое название, в зависимости от того - какой лист в настоящее время - активен. Lizard
Сообщение отредактировал Lizard - Пятница, 22.03.2019, 08:42
Сообщение Доброе время суток. У меня вопрос про именованный диапазон. Есть в книге несколько именованных диапазонов. Несколько из них начинаются со слов "Диап". У этих диапазонов - есть адреса на которые они ссылаются, и эти адреса - всегда начинаются с названия листа (например "Лист3!" ). Как макросом - изменить первую часть адреса диапазона (имя которого начинается с "Диап") - который обозначает название листа (то есть Лист1!, Лист3 и т.д.) - на то название листа который активен в настоящий момент ? Например - именованные диапазоны : Диап_rt сейчас имеет адрес Диап58354 сейчас имеет адрес Но если щелкнуть по кнопке на листе1, то именованные диапазоны: Диап_rt будет иметь адрес Диап58354 будет иметь адрес То есть адрес диапазона - частично поменяет свое название, в зависимости от того - какой лист в настоящее время - активен. Автор - Lizard Дата добавления - 22.03.2019 в 05:03
китин
Дата: Пятница, 22.03.2019, 07:44 |
Сообщение - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь ) Автор - китин Дата добавления - 22.03.2019 в 07:44
Lizard
Дата: Пятница, 22.03.2019, 09:07 |
китин, поменял
Сообщение китин, поменял Автор - Lizard Дата добавления - 22.03.2019 в 09:07
Дата: Пятница, 22.03.2019, 09:25 |
Lizard , а Вам обязательно это макросом нужно? Если да, то примерно так можно [vba]Код
Sub tt() n1_ = "нн" With ActiveWorkbook.Names(n1_) .RefersTo = "='" & ActiveSheet.Name & "'!" & Split(.RefersTo, "!")(1) End With End Sub
[/vba] Без макроса Имя "лист"Код
="'"&ПСТР(ЯЧЕЙКА("filename");ПОИСК("]";ЯЧЕЙКА("filename"))+1;33)&"'!"
Любое другое имя со ссылкой на диапазон (в файле имя "йй")Код
=ДВССЫЛ(лист&"F9:F29")
* В 2003 и раньше все было гораздо проще - в формуле имени не нежно было писать имя листа и все отлично работало. А сейчас такое не прокатывает Хотя не, прокатывает Пишем имя со ссылкой на диапазон вот так тогда оно будет работать на каждом листе с диапазоном именно этого листа (в файле имя "цц")
* В 2003 и раньше все было гораздо проще - в формуле имени не нежно было писать имя листа и все отлично работало. А сейчас такое не прокатывает Хотя не, прокатывает Пишем имя со ссылкой на диапазон вот так тогда оно будет работать на каждом листе с диапазоном именно этого листа (в файле имя "цц")_Boroda_
Сообщение Lizard , а Вам обязательно это макросом нужно? Если да, то примерно так можно [vba]Код
* В 2003 и раньше все было гораздо проще - в формуле имени не нежно было писать имя листа и все отлично работало. А сейчас такое не прокатывает Хотя не, прокатывает Пишем имя со ссылкой на диапазон вот так тогда оно будет работать на каждом листе с диапазоном именно этого листа (в файле имя "цц")Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.03.2019 в 09:25
Lizard
Дата: Пятница, 22.03.2019, 09:34 |
_Boroda_, не работает. Выдает ошибку: Runtime error 1004: Application-defined or object-defined error. Подсвечивает строку: [vba]Код
[/vba] Сейчас макрос выглядит вот так: [vba]Код
Sub tt() n1_ = "6816747.xls" With ActiveWorkbook.Names("n1_") .RefersTo = "='" & ActiveSheet.Name & "'!" & Split(.RefersTo, "!")(1) End With End Sub
[/vba] Lizard
Сообщение _Boroda_, не работает. Выдает ошибку: Runtime error 1004: Application-defined or object-defined error. Подсвечивает строку: [vba]Код
[/vba] Автор - Lizard Дата добавления - 22.03.2019 в 09:34
Дата: Пятница, 22.03.2019, 09:45 |
n1_ - это имя. Не нужно сувать туда название файла В своем пред. посте я добавил как все это вообще без макросов сделать и довложил файл с макросом
n1_ - это имя. Не нужно сувать туда название файла В своем пред. посте я добавил как все это вообще без макросов сделать и довложил файл с макросом _Boroda_
Сообщение n1_ - это имя. Не нужно сувать туда название файла В своем пред. посте я добавил как все это вообще без макросов сделать и довложил файл с макросом Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.03.2019 в 09:45
Lizard
Дата: Пятница, 22.03.2019, 09:55 |
_Boroda_, теперь все стало понятно. Спасибо за ответ.
_Boroda_, теперь все стало понятно. Спасибо за ответ. Lizard
Сообщение _Boroda_, теперь все стало понятно. Спасибо за ответ. Автор - Lizard Дата добавления - 22.03.2019 в 09:55
