= Мир MS Excel/Корректировка формулы в макросе при добавлении строчки - Мир MS Excel
temnoo Дата: Четверг, 21.03.2019, 16:51 | Сообщение № 1
Есть формула в макросе...
Range("Итоги1").FormulaR1C1 = "=SUM(R[-3]C:R[-1]C)"
...но при нажатии на кнопку "добавить строчки" (сейчас три строчки) соответственно добавляется четвертая строчка, и формула в макросе уже должна быть такого вида
Range("Итоги1").FormulaR1C1 = "=SUM(R[-4]C:R[-1]C)"
[/vba],
далее добавляем пятую строчку и формула уже
Range("Итоги1").FormulaR1C1 = "=SUM(R[-5]C:R[-1]C)"
т.е. нужно что бы увеличивались именно эта цифра каждый раз на -1.
К сообщению приложен файл: 1-9_-.xlsm (39.1 Kb)
Сообщение отредактировал temnoo - Четверг, 21.03.2019, 17:16
СообщениеЕсть формула в макросе...
[/vba],
Автор - temnoo
Дата добавления - 21.03.2019 в 16:51
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.03.2019, 17:01 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
- Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
Дата добавления - 21.03.2019 в 17:01
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.03.2019, 17:07 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Допустим, если строка минус 3 - это строка 2, то
Range("Итоги1").FormulaR1C1 = "=SUM(R2C:R[-1]C)"
А чтобы "Допустим, ..." не было, нужно было файл-пример приложить
СообщениеДопустим, если строка минус 3 - это строка 2, то
Дата добавления - 21.03.2019 в 17:07
temnoo Дата: Четверг, 21.03.2019, 17:18 | Сообщение № 4
файл-пример
Я думал у меня более общий вопрос. Файл прикрепил. Минус 3 это название ячейки относительно ячейки с итоговой суммой. И вот этот диапазон должен постоянно увеличиваться/тянуться за ячейками.
файл-пример
Автор - temnoo
Дата добавления - 21.03.2019 в 17:18
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.03.2019, 18:11 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Такой вариант
Sub tt()
    Dim ar
    n_ = 4
    ReDim ar(n_)
    ar(0) = ""
    ar(1) = 1
    ar(2) = 2
    ar(3) = 3
    ar(4) = 4
    For i = 0 To n_
        With Range("Итоги" & ar(i))
            r_ = .Row
            f_ = .Formula
            f1_ = .FormulaR1C1
            Rows(r_ - 1).Copy
            Rows(r_).Insert Shift:=xlDown
            .Formula = Replace(f_, r_ - 1, r_)
    Next i
СообщениеТакой вариант
Sub tt()
    Dim ar
    n_ = 4
    ReDim ar(n_)
    ar(0) = ""
    ar(1) = 1
    ar(2) = 2
    ar(3) = 3
    ar(4) = 4
    For i = 0 To n_
            r_ = .Row
            f_ = .Formula
            f1_ = .FormulaR1C1
            Rows(r_ - 1).Copy
    Next i
Дата добавления - 21.03.2019 в 18:11
temnoo Дата: Пятница, 22.03.2019, 09:02 | Сообщение № 6
Такой вариант
Отлично подходит. Спасибо!
Такой вариант
Автор - temnoo
Дата добавления - 22.03.2019 в 09:02
