Сравнение дат и времени с прибавлением
Гордей
Дата: Среда, 20.03.2019, 00:19 |
Приветствую! У самого не получилось найти решение, поэтому прошу помощи в макросе: в ячейке есть текстовые данные вида "18/03 Mo", где 18 число, 03 месяц и Mo - понедельник (Время предполагаем 00:00:00). Каким кодом можно сравнить эти значения с текущими датой и временем? Нужно так, чтобы сравнивалось, прошли ли сутки и 4 часа после указанной в ячейке даты. Примеры: а)в ячейке "18/03 Mo", если текущая дата 19/03 04:00, то значение ДА, если меньше - то НЕТ б) в ячейке "12/06 We", если текущая дата 12/06 23:55:10, то НЕТ в) в ячейке "12/06 We", если текущая дата 13/06 03:55:55, то НЕТ Добавил файлик с примером
Приветствую! У самого не получилось найти решение, поэтому прошу помощи в макросе: в ячейке есть текстовые данные вида "18/03 Mo", где 18 число, 03 месяц и Mo - понедельник (Время предполагаем 00:00:00). Каким кодом можно сравнить эти значения с текущими датой и временем? Нужно так, чтобы сравнивалось, прошли ли сутки и 4 часа после указанной в ячейке даты. Примеры: а)в ячейке "18/03 Mo", если текущая дата 19/03 04:00, то значение ДА, если меньше - то НЕТ б) в ячейке "12/06 We", если текущая дата 12/06 23:55:10, то НЕТ в) в ячейке "12/06 We", если текущая дата 13/06 03:55:55, то НЕТ Добавил файлик с примером Гордей
Сообщение отредактировал Гордей - Среда, 20.03.2019, 00:46
Сообщение Приветствую! У самого не получилось найти решение, поэтому прошу помощи в макросе: в ячейке есть текстовые данные вида "18/03 Mo", где 18 число, 03 месяц и Mo - понедельник (Время предполагаем 00:00:00). Каким кодом можно сравнить эти значения с текущими датой и временем? Нужно так, чтобы сравнивалось, прошли ли сутки и 4 часа после указанной в ячейке даты. Примеры: а)в ячейке "18/03 Mo", если текущая дата 19/03 04:00, то значение ДА, если меньше - то НЕТ б) в ячейке "12/06 We", если текущая дата 12/06 23:55:10, то НЕТ в) в ячейке "12/06 We", если текущая дата 13/06 03:55:55, то НЕТ Добавил файлик с примером Автор - Гордей Дата добавления - 20.03.2019 в 00:19
Дата: Среда, 20.03.2019, 00:29 |
Где они в файле? Сколько их - одно или несколько? Как реально расположены (если несколько)?
Где они в файле? Сколько их - одно или несколько? Как реально расположены (если несколько)?_Boroda_
Сообщение текстовые данные вида "18/03 Mo"
Где они в файле? Сколько их - одно или несколько? Как реально расположены (если несколько)?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.03.2019 в 00:29
Гордей
Дата: Среда, 20.03.2019, 00:31 |
Дата будет на листе одна и в ячейке A2, листов будет много, для каждого листа макрос будет исполняться отдельно.
Дата будет на листе одна и в ячейке A2, листов будет много, для каждого листа макрос будет исполняться отдельно.Гордей
Сообщение отредактировал Гордей - Среда, 20.03.2019, 00:32
Сообщение Дата будет на листе одна и в ячейке A2, листов будет много, для каждого листа макрос будет исполняться отдельно.Автор - Гордей Дата добавления - 20.03.2019 в 00:31
Дата: Среда, 20.03.2019, 00:35 |
Из танка вылезайте Смотреть нужно как там что написано и действительно ли это текст. А Вы не показываете
Из танка вылезайте Смотреть нужно как там что написано и действительно ли это текст. А Вы не показываете _Boroda_
Сообщение Из танка вылезайте Смотреть нужно как там что написано и действительно ли это текст. А Вы не показываете Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.03.2019 в 00:35
Дата: Среда, 20.03.2019, 00:40 |
Так? [vba]Код
If CDate(Left(Range("A2"), 5)) + 1 + #4:00:00 AM# < Now Then x_ = "Да" Else x_ = "Нет" End If Range("B2") = x_
Так? [vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение Так? [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.03.2019 в 00:40
Гордей
Дата: Среда, 20.03.2019, 00:47 |
Вот ,подправил файл, как в оригинале. В ячейку A1 нужно помещать значение ДА или НЕТ по результату.. Update: Вау.. только я готовил правленый файл, а Вы, уважаемый Борода, уже написали нужный код... спасибо!!! не, не так. вот так: СПА СИ Б О!!!
Вот ,подправил файл, как в оригинале. В ячейку A1 нужно помещать значение ДА или НЕТ по результату.. Update: Вау.. только я готовил правленый файл, а Вы, уважаемый Борода, уже написали нужный код... спасибо!!! не, не так. вот так: СПА СИ Б О!!! Гордей
Сообщение отредактировал Гордей - Среда, 20.03.2019, 00:50
Сообщение Вот ,подправил файл, как в оригинале. В ячейку A1 нужно помещать значение ДА или НЕТ по результату.. Update: Вау.. только я готовил правленый файл, а Вы, уважаемый Борода, уже написали нужный код... спасибо!!! не, не так. вот так: СПА СИ Б О!!! Автор - Гордей Дата добавления - 20.03.2019 в 00:47
Гордей
Дата: Среда, 20.03.2019, 00:57 |
вот ещё такой момент: при смене года (1-го января 2020) данные по 2019-му году уже не обрабатываются. Файлы носят имя формата 2019-03.xlsb (YYYY-MM.xlsb и так по каждому месяцу и году), как можно это в макросе учесть для корректной проверки файла? Update: прикрепил файл от декабря 2018-го года
вот ещё такой момент: при смене года (1-го января 2020) данные по 2019-му году уже не обрабатываются. Файлы носят имя формата 2019-03.xlsb (YYYY-MM.xlsb и так по каждому месяцу и году), как можно это в макросе учесть для корректной проверки файла? Update: прикрепил файл от декабря 2018-го года Гордей
Сообщение отредактировал Гордей - Среда, 20.03.2019, 01:42
Сообщение вот ещё такой момент: при смене года (1-го января 2020) данные по 2019-му году уже не обрабатываются. Файлы носят имя формата 2019-03.xlsb (YYYY-MM.xlsb и так по каждому месяцу и году), как можно это в макросе учесть для корректной проверки файла? Update: прикрепил файл от декабря 2018-го года Автор - Гордей Дата добавления - 20.03.2019 в 00:57
Дата: Среда, 20.03.2019, 01:39 |
Не совсем понял. Так? [vba]Код
If CDate(Left(Range("A2"), 5) & "/" & Left(ThisWorkbook.Name, 4)) + 1 + #4:00:00 AM# < Now Then
[/vba] И, кстати, у Вас все даннай для заполнения А2 есть, можно формулой заполнятьКод
=--ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(ЯЧЕЙКА("filename";A2);ПОИСК("[";ЯЧЕЙКА("filename";A2))+1;99);".xlsm]";"-")
И формат ячейки[$-9]ДД/ММ ДДД
И формат ячейки[$-9]ДД/ММ ДДД _Boroda_
Сообщение Не совсем понял. Так? [vba]Код
И формат ячейки[$-9]ДД/ММ ДДД Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.03.2019 в 01:39
Гордей
Дата: Среда, 20.03.2019, 01:47 |
Дааааа! Элегантно и просто! Я уже сделал, но у меня супер-коряво получилось.. Вот так: ' a = Left(Range("A2"), 5) + "/" ' n = ActiveWorkbook.Name ' n = Split(n, "-", -1) ' d = a + n(0) ' If CDate(d) + 1 + #4:00:00 AM# < Now Then Специально оставлю эти строчки с апострофами в коде как памятник пословице "Век живи - век учись" СПАСИБО ещё раз Вам, Александр!
Дааааа! Элегантно и просто! Я уже сделал, но у меня супер-коряво получилось.. Вот так: ' a = Left(Range("A2"), 5) + "/" ' n = ActiveWorkbook.Name ' n = Split(n, "-", -1) ' d = a + n(0) ' If CDate(d) + 1 + #4:00:00 AM# < Now Then Специально оставлю эти строчки с апострофами в коде как памятник пословице "Век живи - век учись" СПАСИБО ещё раз Вам, Александр!Гордей
Сообщение If CDate(Left(Range("A2"), 5) & "/" & Left(ThisWorkbook.Name, 4)) + 1 + #4:00:00 AM# < Now Then
Дааааа! Элегантно и просто! Я уже сделал, но у меня супер-коряво получилось.. Вот так: ' a = Left(Range("A2"), 5) + "/" ' n = ActiveWorkbook.Name ' n = Split(n, "-", -1) ' d = a + n(0) ' If CDate(d) + 1 + #4:00:00 AM# < Now Then Специально оставлю эти строчки с апострофами в коде как памятник пословице "Век живи - век учись" СПАСИБО ещё раз Вам, Александр!Автор - Гордей Дата добавления - 20.03.2019 в 01:47
Дата: Среда, 20.03.2019, 01:56 |
Только в теги все это безобразие засуньте И я выше дописал еще - чую, что Вы ячейку А2 вручную заполняете ...
Только в теги все это безобразие засуньте И я выше дописал еще - чую, что Вы ячейку А2 вручную заполняете ... _Boroda_
Сообщение Только в теги все это безобразие засуньте И я выше дописал еще - чую, что Вы ячейку А2 вручную заполняете ... Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.03.2019 в 01:56
Гордей
Дата: Среда, 20.03.2019, 02:14 |
Нет, там макросы всё делают. Была проблема только в сравнении дат ) Спасибо!
Нет, там макросы всё делают. Была проблема только в сравнении дат ) Спасибо!Гордей
Сообщение И я выше дописал еще - чую, что Вы ячейку А2 вручную заполняете ...
Нет, там макросы всё делают. Была проблема только в сравнении дат ) Спасибо!Автор - Гордей Дата добавления - 20.03.2019 в 02:14
Дата: Среда, 20.03.2019, 07:55 |
Если макросы, то почему дни недели везде одинаковые?
Если макросы, то почему дни недели везде одинаковые? _Boroda_
Сообщение Если макросы, то почему дни недели везде одинаковые? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.03.2019 в 07:55
Гордей
Дата: Среда, 20.03.2019, 11:53 |
Так файлы с кучей страниц, инфы и макросов, урезал всё до сути проблемы..
Так файлы с кучей страниц, инфы и макросов, урезал всё до сути проблемы..Гордей
Так файлы с кучей страниц, инфы и макросов, урезал всё до сути проблемы..Автор - Гордей Дата добавления - 20.03.2019 в 11:53
