= Мир MS Excel/Как макросом изменить границы диапазона - Мир MS Excel
Glass4217 Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 05:02 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Помогите решить проблему с именованным диапазоном.
Есть таблица C5:E32, она заполнена числами.
Но нижняя граница - которая сейчас проходит по строке 23 - бывает то выше, то ниже.
В зависимости от того где начинается та первая строка, в которой все три значения - 0.
Сейчас все три значения - 0 в строке 24 (C24,D24,E24) ... а значит нижняя граница диапазона должна проходить по строке 23.
Вопрос - как макросом в самом именованном диапазоне - изменить границы диапазона (в зависимости от того, где проходит нижняя его граница) ?
Вот я тут примерно в файле нарисовал - там где одни нули - там красный шрифт, а где числа которые должны входить в диапазон - там зеленым шрифтом подкрасил - чтобы нагляднее было.
К сообщению приложен файл: 657987.xls (31.0 Kb)
Автор - Glass4217
Дата добавления - 17.03.2019 в 05:02
Anchoret Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 07:29 | Сообщение № 2
Sub aaa()
Dim aa As Range, dt$, a&, b&, c#
Set aa = [C5].CurrentRegion: a = aa.Rows.Count
Do
  On Error Resume Next
  Do While aa(a, 1) = 0
    a = a - 1
    If Err Then a = a + 1: Exit Do
  Loop
  On Error GoTo 0
  If Application.Sum(aa.Rows(a + 1)) = 0 Then Set aa = aa.Rows("1:" & a): Exit Do
Loop
dt = "=" & ActiveSheet.Name & "!" & aa.Address
ThisWorkbook.Names.Item(1).RefersTo = dt
Sub aaa()
Do
    a = a - 1
  Loop
  On Error GoTo 0
Loop
Автор - Anchoret
Дата добавления - 17.03.2019 в 07:29
Glass4217 Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 15:30 | Сообщение № 3
Anchoret, что-то не работает.
Добавил столбец F, заполненный числами.
Теперь выдает ошибку.
Подсвечивает строку:
Почему макрос вообще реагирует на столбец F ?
Ведь я же спрашивал про столбцы C,D и E.
К сообщению приложен файл: 657987-2-.xls (43.0 Kb)
СообщениеAnchoret, что-то не работает.
Автор - Glass4217
Дата добавления - 17.03.2019 в 15:30
Nic70y Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 15:52 | Сообщение № 4
Репутация: 2369 ±
а чем формула не устраивает?
=СМЕЩ(Лист3!$C$5:$E$5;;;ПОИСКПОЗ("000";Лист3!$C$5:$C$32&Лист3!$D$5:$D$32&Лист3!$E$5:$E$32;)-1)
К сообщению приложен файл: 1207946.xls (29.0 Kb)
Дата добавления - 17.03.2019 в 15:52
Glass4217 Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 16:36 | Сообщение № 5
Nic70y,потому что формула работает постоянно при каждом пересчете листа.
А мне нужно однократное срабатывание при одном нажатии кнопки макроса.
К тому же в вашем решении - пустует место значений, хотя там должны отображаться числа.
Сейчас же там - написано : {...}
Сообщение отредактировал Glass4217 - Воскресенье, 17.03.2019, 16:44
СообщениеNic70y,потому что формула работает постоянно при каждом пересчете листа.
Автор - Glass4217
Дата добавления - 17.03.2019 в 16:36
Nic70y Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 16:48 | Сообщение № 6
Репутация: 2369 ±
не понял, о чем Вы.
К сообщению приложен файл: 6014142.gif (6.6 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 17.03.2019, 16:48
не понял, о чем Вы.
Дата добавления - 17.03.2019 в 16:48
Glass4217 Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 17:02 | Сообщение № 7
Nic70y, я вот о чем:
СообщениеNic70y, я вот о чем:
Автор - Glass4217
Дата добавления - 17.03.2019 в 17:02
Glass4217 Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 17:23 | Сообщение № 8
Anchoret, и еще вопрос - а этот код - какой именно именованный диапазон меняет (если таких диапазонов несколько) ?
В коде сейчас - нигде не отображается название именованного диапазона.
СообщениеAnchoret, и еще вопрос - а этот код - какой именно именованный диапазон меняет (если таких диапазонов несколько) ?
Автор - Glass4217
Дата добавления - 17.03.2019 в 17:23
Pelena Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 17:39 | Сообщение № 9
Репутация: 4555 ±
Ну, если формулой не нравится, то можно так попробовать
Sub aaa()
    Dim aa As Range, a&, i&
    For i = 1 To a
        If Application.Sum(aa.Cells(i, 1).Resize(, 3)) = 0 Then
            ThisWorkbook.Names("Диапазон1").RefersTo = "=" & ActiveSheet.Name & "!$C$5:$E$" & i + 3: Exit For
    Next i
СообщениеНу, если формулой не нравится, то можно так попробовать
Sub aaa()
    For i = 1 To a
    Next i
Дата добавления - 17.03.2019 в 17:39
Nic70y Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 17:59 | Сообщение № 10
Репутация: 2369 ±
я вот о чем
та это ерунда.
ну и поприколу:
Sub u__()
    u = Evaluate("=MATCH(""000"",C:C&D:D&E:E, 0)")
    ThisWorkbook.Names("Диапазон1").RefersTo = Sheets("Лист3").Range("C5:E" & u - 1)
я вот о чем
та это ерунда.
ну и поприколу:
Sub u__()
Дата добавления - 17.03.2019 в 17:59
Anchoret Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 19:36 | Сообщение № 11
Glass4217, на будущее - файл-пример должен отражать реальную структуру данных. Если именованных диапазонов несколько ,то стоит указать и это.
Sub aaa()
Dim aa As Range, a&, dt$
a = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
Set aa = Intersect(Rows("5:" & a), Columns("C:E")): a = aa.Rows.Count
Do
    a = a - 1
  Loop
  On Error GoTo 0
  If Application.Sum(aa.Rows(a + 1)) = 0 Then Set aa = aa.Rows("1:" & a): Exit Do Else a = a - 1
Loop
On Error Resume Next: dt = ThisWorkbook.Names("Диапазон1").RefersTo
If Err Then
  ThisWorkbook.Names.Add "Диапазон1", "=" & ActiveSheet.Name & "!" & aa.Address
Else: ThisWorkbook.Names("Диапазон1").RefersTo = "=" & ActiveSheet.Name & "!" & aa.Address
End If: Err.Clear
Если вдруг именованные диапазоны куда-то подевались, то макрос добавит.
Сообщение отредактировал Anchoret - Понедельник, 18.03.2019, 00:34
СообщениеGlass4217, на будущее - файл-пример должен отражать реальную структуру данных. Если именованных диапазонов несколько ,то стоит указать и это.
Sub aaa()
Do
    a = a - 1
  Loop
  On Error GoTo 0
Loop
If Err Then
End If: Err.Clear
Автор - Anchoret
Дата добавления - 17.03.2019 в 19:36
Glass4217 Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 19:49 | Сообщение № 12
Anchoret, вроде бы все работает.
Но макрос почему-то захватывает одну строчку сверху, если в ней - что-то есть.
Например когда я размещаю строчкой выше - заголовок - то макрос включает в именованный диапазон и этот заголовок (то есть с четвертой строки его начинает, а не с пятой).
Хотя вроде бы - в макросе записано C5 - то есть обозначение верхней границы диапазона (пятая строка).
Почему так происходит и как это поменять ?
К сообщению приложен файл: 54453.xls (40.5 Kb)
СообщениеAnchoret, вроде бы все работает.
Автор - Glass4217
Дата добавления - 17.03.2019 в 19:49
Anchoret Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 19:55 | Сообщение № 13
Glass4217, см.выше
СообщениеGlass4217, см.выше
Автор - Anchoret
Дата добавления - 17.03.2019 в 19:55
Glass4217 Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 20:03 | Сообщение № 14
Anchoret, спасибо теперь все работает.
И вообще всем спасибо за ответы.
СообщениеAnchoret, спасибо теперь все работает.
Автор - Glass4217
Дата добавления - 17.03.2019 в 20:03
