= Мир MS Excel/Отображать шапку и подвал документа при просмотре и печати - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Суббота, 16.03.2019, 13:07 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Ребята, есть идея которую хотелось-бы воплотить... В сети об этом говорится, что это возможно, но как таковой конкретики нет… Есть документ (накладная) состоит из шапки (заголовок документа) и подвала (заключительная часть документа), данные диапазоны временно залиты серым цветом, а сами строки заполнения, это динамическая таблица.
Шапка документа отображается, при просмотре и печати, за счет установки в параметрах листа сквозных строк для заголовка, возможно ли каким-либо способом в предварительном просмотре и печати отображать и подвал документа.
Тестовый пример прилагается.
К сообщению приложен файл: 5535447.zip (40.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 16.03.2019 в 13:07
krosav4ig Дата: Суббота, 16.03.2019, 15:37 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте
если статически, можно картинкой в колонтитуле
К сообщению приложен файл: 8202596.xlsm (50.3 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.03.2019 в 15:37
Сергей13 Дата: Суббота, 16.03.2019, 16:28 | Сообщение № 3
krosav4ig, Так как «Сдал», «Принял», это поля для заполнения, а по сути весь документ это электронное заполнение, за исключением подписей, то картинка не вариант…
Сообщениеkrosav4ig, Так как «Сдал», «Принял», это поля для заполнения, а по сути весь документ это электронное заполнение, за исключением подписей, то картинка не вариант…
Автор - Сергей13
Дата добавления - 16.03.2019 в 16:28
RAN Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 10:29 | Сообщение № 4
Алгоритм примерно следующий
Автоматически определяете границы страниц.
В конец первой страницы вставляете подвал и шапку (с учетом смещения на подвал).
Автоматически переопределяете размеры страниц.
Выполняете предыдущий шаг.
И вновь начинается бой... :)
На последнем шаге вставляете только подвал.
СообщениеАлгоритм примерно следующий
Дата добавления - 17.03.2019 в 10:29
Сергей13 Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 12:29 | Сообщение № 5
RAN,
Понятие вставлять, как можно трактовать? Копировать и вставлять, подтягивать строками, выводить на просмотр временным скрытием строк…
СообщениеRAN,
Автор - Сергей13
Дата добавления - 17.03.2019 в 12:29
RAN Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 12:33 | Сообщение № 6
Вставлять физически. (добавлять строки)
Копировать, или нет - на выбор.
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 17.03.2019, 12:34
СообщениеВставлять физически. (добавлять строки)
Дата добавления - 17.03.2019 в 12:33
Сергей13 Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 13:13 | Сообщение № 7
RAN, Не понятно как это осуществить в окне просмотра кликая по иконке предыдущая страница, одно дело на листе…
СообщениеRAN, Не понятно как это осуществить в окне просмотра кликая по иконке предыдущая страница, одно дело на листе…
Автор - Сергей13
Дата добавления - 17.03.2019 в 13:13
RAN Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 13:52 | Сообщение № 8
В окне просмотра смотрите так-же, как и сейчас.
Только предварительно проделайте все вышеописанное.
СообщениеВ окне просмотра смотрите так-же, как и сейчас.
Дата добавления - 17.03.2019 в 13:52
Сергей13 Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 16:15 | Сообщение № 9
RAN, Значит так, Автоматически определяю количество строк.
Далее скрываю для первой страницы все строки ниже 19
Для второго листа скрываю 19 строк выше и ниже 19 не скрытых все нижние.
Для третьего листа скрываю 38 строк выше и ниже 19 не скрытых все нижние.
И так далее.
Вопрос как это автоматизировать когда будет нажат кнопка печать...
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 17.03.2019, 16:17
СообщениеRAN, Значит так, Автоматически определяю количество строк.
И так далее.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 17.03.2019 в 16:15
RAN Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 16:26 | Сообщение № 10
Не знаю
Не знаю
Дата добавления - 17.03.2019 в 16:26
