= Мир MS Excel/Вопрос по макросу на создание пустых строчек и их заполнение - Мир MS Excel
БодрыйБабуин Дата: Четверг, 21.03.2013, 18:30 | Сообщение № 1
Заранее прошу прощения у администрации и участников форума если нарушил этой темой какое либо правило. Я не специально smile
Вопрос следующего характера:
Для того чтобы обработать большой массив данных нужен макрос, который берет первую строку, смотрит на определенную ячейку, скажем b1. Если в ячейке больше 0, 7, 14, 21 или 28 знаков, то макрос должен создать соответственно 1, 2, 3, 4 или 5 пустых строчек под данной строкой. В пустые строки необходимо скопировать содержимое первой строки. Далее берется вторая строка, с которой проделывается та же операция. И так до конца списка.
В макросах практически ничего не понимаю. Если поможете буду очень благодарен. Заранее спасибо smile
К сообщению приложен файл: 5316860.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал БодрыйБабуин - Четверг, 21.03.2013, 18:51
СообщениеЗаранее прошу прощения у администрации и участников форума если нарушил этой темой какое либо правило. Я не специально smile
Автор - БодрыйБабуин
Дата добавления - 21.03.2013 в 18:30
AlexM Дата: Четверг, 21.03.2013, 18:45 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
Я как участник вас прощаю, но помочь без файла не смогу.
Файл-пример - это одно из главных правил. Нет файла - нет помощи. Как сделать пример есть в правилах.
СообщениеЯ как участник вас прощаю, но помочь без файла не смогу.
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.03.2013 в 18:45
БодрыйБабуин Дата: Четверг, 21.03.2013, 18:52 | Сообщение № 3
Добавил файл-пример.
Дата добавления - 21.03.2013 в 18:52
AlexM Дата: Четверг, 21.03.2013, 19:39 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
Макрос
Sub Macros()
Dim i As Long, n As Long
For i = Columns(1).End(xlDown).Row To 2 Step -1
       On Error Resume Next ' при n=0 пропустит строку с ошибкой
       'n = UBound(Split(Range("B" & i), ";")) 'n можно определять такой строкой
       n = Len(Range("B" & i)) - Len(Replace(Range("B" & i), ";", ""))
       Rows(i).Copy
       Rows(i).Resize(n).Insert Shift:=xlDown
Next i
К сообщению приложен файл: 5316860_new.xls (48.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 21.03.2013, 21:27
СообщениеМакрос
Sub Macros()
       Rows(i).Copy
Next i
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.03.2013 в 19:39
БодрыйБабуин Дата: Четверг, 21.03.2013, 22:37 | Сообщение № 5
Файл работает. Спасибо за помощь.
СообщениеФайл работает. Спасибо за помощь.
Дата добавления - 21.03.2013 в 22:37
