= Мир MS Excel/Посчитать количество изменений в диапазоне ячеек - Мир MS Excel
Anis625 Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 09:48 | Сообщение № 1
Репутация: 31 ±
Добрый день, участникам форума!
В поисках решения своей задачки в интернете нашел две статьи почти подходящие под мой вопрос: "Посчитать количество изменений в диапазоне ячеек и вывести результат в аналогичный диапазон рядом". Один из вариантов решения задачки с одной ячейкой написал _Boroda_, в данном форуме тут
Попробовал адаптировать под свою задачку с диапазоном ячеек:
Dim n_
If Not Intersect(Target, [A1:R35]) Is Nothing Then
    n_ = [A1:R35]
    If [A1:R35] <> n_ Then [T1:AK35] = [T1:AK35] + 1
При попытке внести изменения в заданный диапазон макрос ругается на
Получается прямым изменением диапазона макрос не работает?
P.S.
Серым цветом выделил изменяемые диапазоны, но можно сделать подсчет изменений всего диапазона и зеркально подсчитать количество изменений в диапазоне справа.
Строки могут добавляться.
К сообщению приложен файл: 3101900.xlsb (28.0 Kb)
СообщениеДобрый день, участникам форума!
Dim n_
    n_ = [A1:R35]
P.S.
Автор - Anis625
Дата добавления - 10.03.2019 в 09:48
krosav4ig Дата: Понедельник, 11.03.2019, 15:24 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте [vba]
    Dim dic As Object, arr1 As Variant, i&, j&, ar As Range, ac As Range
        With Application
            Set ac = .ActiveCell
            Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
            .ScreenUpdating = 0
            .EnableEvents = 0
            .Undo 'отмена изменения
            With Target
                For Each ar In .Areas
                    With ar
                        If .Count = 1 Then
                            ReDim arr1(1 To 1, 1 To 1)
                            arr1(1, 1) = .Value
                            dic(.Address) = arr1
                        Else
                            dic(.Address) = .Value
            .Undo 'отмена отмены изменения
            With Target
                    For i = 1 To ar.Rows.Count
                        For j = 1 To ar.Columns.Count
                            If dic(ar.Address)(i, j) <> ar.Cells(i, j) Then
                    ar.Cells(i, j).Offset(, 19) = 1
                Next j, i, ar
            ac.Activate
            .ScreenUpdating = 1
            .EnableEvents = 1
        Set dic = Nothing
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 11.03.2019, 15:26
СообщениеЗдравствуйте [vba]
        With Application
            .ScreenUpdating = 0
            .EnableEvents = 0
            With Target
                    With ar
                        If .Count = 1 Then
                            arr1(1, 1) = .Value
                        Else
            With Target
                Next j, i, ar
            ac.Activate
            .ScreenUpdating = 1
            .EnableEvents = 1
        Set dic = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.03.2019 в 15:24
Anis625 Дата: Понедельник, 11.03.2019, 16:15 | Сообщение № 3
Репутация: 31 ±
krosav4ig,
крууууууууууто. Почти срабатывает как надо. Только повторное изменение того же значения не считает. То есть счет останавливается на 1 =(
Сообщениеkrosav4ig,
Автор - Anis625
Дата добавления - 11.03.2019 в 16:15
krosav4ig Дата: Понедельник, 11.03.2019, 16:26 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Так надо что ли?
        With Application
            .ScreenUpdating = 0
            .EnableEvents = 0
            With Target
                    i = i + 1
                    With ar
                        If .Count = 1 Then
                            arr1(1, 1) = .Value
                        Else
            With Target
                    With ar.Cells(i, j).Offset(, 19)
                    .Value = IIf(IsNumeric(.Value), .Value, 0) + 1
                Next j, i, ar
            ac.Activate
            .ScreenUpdating = 1
            .EnableEvents = 1
        Set dic = Nothing
СообщениеТак надо что ли?
        With Application
            .ScreenUpdating = 0
            .EnableEvents = 0
            With Target
                    i = i + 1
                    With ar
                        If .Count = 1 Then
                            arr1(1, 1) = .Value
                        Else
            With Target
                Next j, i, ar
            ac.Activate
            .ScreenUpdating = 1
            .EnableEvents = 1
        Set dic = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.03.2019 в 16:26
Anis625 Дата: Понедельник, 11.03.2019, 16:43 | Сообщение № 5
Репутация: 31 ±
krosav4ig,
Бингоооооооо, то что нужно =) Благодарю Вас. Капец дикое желание научиться самому писать макросы как все тут знатоки VBA но не понимаю с чего начать.
Сообщениеkrosav4ig,
Автор - Anis625
Дата добавления - 11.03.2019 в 16:43
