Программное удаление всех строк динамической таблицы.
Сергей13
Дата: Суббота, 09.03.2019, 13:03 |
Здравствуйте! Ребята, через запись действий пытаюсь записать макрос удаления всех строк динамической таблицы, типа полная очистка ненужного. Но в коде прописывается фиксированное количество удалений, в зависимости от созданных строк. Как это можно обойти, дабы удалить все строки таблицы (конечно за исключением начальной) в независимости от количества созданных строк. [vba]Код
Application.Goto Reference:="tabl_logbook" Selection.ListObject.ListRows(1).delete Selection.ListObject.ListRows(1).delete Selection.ListObject.ListRows(1).delete Selection.ListObject.ListRows(1).delete Selection.ListObject.ListRows(1).delete
[/vba] Сергей13
Сообщение отредактировал Сергей13 - Суббота, 09.03.2019, 13:04
Сообщение Здравствуйте! Ребята, через запись действий пытаюсь записать макрос удаления всех строк динамической таблицы, типа полная очистка ненужного. Но в коде прописывается фиксированное количество удалений, в зависимости от созданных строк. Как это можно обойти, дабы удалить все строки таблицы (конечно за исключением начальной) в независимости от количества созданных строк. [vba]Код
[/vba] Автор - Сергей13 Дата добавления - 09.03.2019 в 13:03
anvg
Дата: Суббота, 09.03.2019, 13:20 |
Доброе время суток Как-то так, если предполагать, что вы хотите удалять только строки в таблице (иначе если строки листа, то можно проще) [vba]Код
Dim i As Long For i = 1 To Selection.ListObject.ListRows.Count Selection.ListObject.ListRows(1).Delete Next
[/vba] anvg
Сообщение Доброе время суток Как-то так, если предполагать, что вы хотите удалять только строки в таблице (иначе если строки листа, то можно проще) [vba]Код
[/vba] Автор - anvg Дата добавления - 09.03.2019 в 13:20
Дата: Суббота, 09.03.2019, 13:28 |
Как вариант [vba]Код
Activesheet.ListObjects("tabl_logbook").DatabodyRange.Delete
[/vba] Pelena
Сообщение Как вариант [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 09.03.2019 в 13:28
Сергей13
Дата: Суббота, 09.03.2019, 14:11 |
anvg, Pelena , Ребята спасибо!Pelena , в результате пустой одной строки и случайного выполнения действия по удалению, выходит ошибка, с учетом этого установил обработчик ошибок. Думаю это не критично… [vba][/vba] Спасибо!
anvg, Pelena , Ребята спасибо!Pelena , в результате пустой одной строки и случайного выполнения действия по удалению, выходит ошибка, с учетом этого установил обработчик ошибок. Думаю это не критично… [vba][/vba] Спасибо!Сергей13
Сообщение отредактировал Сергей13 - Суббота, 09.03.2019, 14:12
Сообщение anvg, Pelena , Ребята спасибо!Pelena , в результате пустой одной строки и случайного выполнения действия по удалению, выходит ошибка, с учетом этого установил обработчик ошибок. Думаю это не критично… [vba][/vba] Спасибо!Автор - Сергей13 Дата добавления - 09.03.2019 в 14:11
krosav4ig
Дата: Суббота, 09.03.2019, 14:28 |
Excel 2007,2010,2013
Сергей13 , проверку на пустоту можно так сделать [vba]Код
With [tabl_logbook].ListObject If .InsertRowRange Is Nothing Then .DataBodyRange.Delete End With
[/vba]krosav4ig
Сообщение Сергей13 , проверку на пустоту можно так сделать [vba]Код
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 09.03.2019 в 14:28
Сергей13
Дата: Суббота, 09.03.2019, 14:56 |
krosav4ig , Лаконично, без наворотов. Спасибо!
krosav4ig , Лаконично, без наворотов. Спасибо!Сергей13
Сообщение krosav4ig , Лаконично, без наворотов. Спасибо!Автор - Сергей13 Дата добавления - 09.03.2019 в 14:56
