ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Ввести текущий месяц и дату в комбобоксы. - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Пятница, 08.03.2019, 18:07 | Сообщение № 1
Ребята при открытие формы в комбобоксы загружаются данные даты.
В один комбобокс месяцы, в другой числа (для последующего формирования иной даты при необходимости).
Загрузка и формат загружаемого выглядит так и при выборе из списка они должны выглядеть также.
    FormLogbook.ComboBox1.List = Split("Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек") 'Заполнение данными ComboBox1
    FormLogbook.ComboBox2.List = Split("1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31") 'Заполнение данными ComboBox2
Можно ли сделать так, чтобы при открытие формы в данные комбобоксы выводить текущий месяц и текущую дату?
Сообщение отредактировал Сергей13 - Пятница, 08.03.2019, 18:14
Автор - Сергей13
Дата добавления - 08.03.2019 в 18:07
krosav4ig Дата: Пятница, 08.03.2019, 18:23 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте
    With FormLogbook
        With .ComboBox1
            .List = [transpose(proper(text(row(r1:r12)*30,"[$-419]mmm")))] 'Заполнение данными ComboBox11
            .ListIndex = Month(Date) - 1
        With .ComboBox2
            .List = [transpose(row(r1:r31))] 'Заполнение данными ComboBox2
            .Value = Day(Date)
СообщениеЗдравствуйте
    With FormLogbook
        With .ComboBox1
        With .ComboBox2
            .Value = Day(Date)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.03.2019 в 18:23
Сергей13 Дата: Пятница, 08.03.2019, 18:46 | Сообщение № 3
krosav4ig, Работает, но я добавил свойство .Style = 2 дабы не редактировать, месяц нормально а текущая дата при таком варианте не отображается при загрузке.
    With FormLogbook
        With .ComboBox1
            .Style = 2
        With .ComboBox2
            .Value = Day(Date)
            .Style = 2
Сообщениеkrosav4ig, Работает, но я добавил свойство .Style = 2 дабы не редактировать, месяц нормально а текущая дата при таком варианте не отображается при загрузке.
    With FormLogbook
        With .ComboBox1
            .Style = 2
        With .ComboBox2
            .Value = Day(Date)
            .Style = 2
Автор - Сергей13
Дата добавления - 08.03.2019 в 18:46
krosav4ig Дата: Пятница, 08.03.2019, 18:48 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
тогда вместо [vba]
.Value = Day(Date)
[/vba]написать[vba]
.ListIndex = Day(Date) - 1
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 08.03.2019, 18:48
тогда вместо [vba]
.Value = Day(Date)
[/vba]написать[vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.03.2019 в 18:48
Сергей13 Дата: Пятница, 08.03.2019, 19:13 | Сообщение № 5
krosav4ig, Еще нюанс выскочил, по моему невниманию.
Забыл, что у меня наворочена некая взаимосвязь с датами форматом дд то есть двухзначный, 01 и.д., это правится под данный формат?
Сообщениеkrosav4ig, Еще нюанс выскочил, по моему невниманию.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 08.03.2019 в 19:13
Сергей13 Дата: Пятница, 08.03.2019, 19:47 | Сообщение № 6
Содрал с месяца и путем тыка ... срабатывает на такой вариант...
.List = [transpose(proper(text(row(r1:r31),"[$-419]dd")))]
Сообщение отредактировал Сергей13 - Пятница, 08.03.2019, 19:57
СообщениеСодрал с месяца и путем тыка ... срабатывает на такой вариант...
Автор - Сергей13
Дата добавления - 08.03.2019 в 19:47
Сергей13 Дата: Пятница, 08.03.2019, 20:11 | Сообщение № 7
krosav4ig, Благодарю!
Сообщениеkrosav4ig, Благодарю!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 08.03.2019 в 20:11
krosav4ig Дата: Пятница, 08.03.2019, 21:05 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
Сергей13, тока proper там не надо, это ПРОПНАЧ()
upd.
и [$-419] для дней тоже лишнее
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 08.03.2019, 23:12
СообщениеСергей13, тока proper там не надо, это ПРОПНАЧ()
upd.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.03.2019 в 21:05
Сергей13 Дата: Пятница, 08.03.2019, 21:51 | Сообщение № 9
krosav4ig, Спасибо.
Сообщениеkrosav4ig, Спасибо.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 08.03.2019 в 21:51
