= Мир MS Excel/Сохранение копии файла с закрытием исходной книги - Мир MS Excel
Anis625 Дата: Четверг, 28.02.2019, 23:21 | Сообщение № 1
Репутация: 31 ±
Добрый вечер!
Решил решить (sory за тавтологию) задачку при помощи макрокодера:
Сохранить изменения в текущем файле (1), сохранить как этот же файл в другой папке (2) с закрытием текущего файла (3) и открыть из новой папки новый файл (4).
Учитывая, что макрокодер не записывает команду Сохранить как (или я не правильно делаю), я пошел длинным путем: записал каждое действие по отдельности + нашел в интернете отдельные макросы и вот что получилось:
Sub Макрос2()
    Range("A1").Select
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWorkbook.SaveCopyAs "F:\Отправка сообщений из Excel\Для отправки\Информация по картам и СоЦ (для отправки).xlsb"
    ActiveWorkbook.Close
    Workbooks.Open Filename:="F:\Отправка сообщений из Excel\Для отправки\Информация по картам и СоЦ (для отправки).xlsb"
Можете закидать помидорами, по другому не умею =)
Протестировал каждый макрос по отдельности и затолкал в один макрос.
Затык макроса в моменте когда закрываю текущую книгу и пытаюсь открыть сохраненный как файл. То есть файл не открывается при закрытом файле откуда запущен макрос.
Подскажите, пожалуйста, где ошибаюсь
Сообщение отредактировал Anis625 - Пятница, 01.03.2019, 00:05
СообщениеДобрый вечер!
Sub Макрос2()
    Range("A1").Select
    ActiveWorkbook.Save
Автор - Anis625
Дата добавления - 28.02.2019 в 23:21
Anis625 Дата: Четверг, 28.02.2019, 23:51 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
Попробовал поменять местами последние две команды:
Sub Макрос2()
    Range("A1").Select
    ActiveWorkbook.Save
Закрывается Сохраненная как книга, а нужно чтобы она осталась открытой, а исходный файл закрылся
СообщениеПопробовал поменять местами последние две команды:
Sub Макрос2()
    Range("A1").Select
    ActiveWorkbook.Save
Автор - Anis625
Дата добавления - 28.02.2019 в 23:51
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.03.2019, 00:10 | Сообщение № 3
ActiveWorkbook - активный файл, а Вам нужно ThisWorkbook - тот файл, в котором находится исполняемый макрос
Но дело даже не в этом. Когда Вы пересохраняете файл в другую папку с помощью SaveAs (а не SaveCopyAs) , то это уже не тот файл, который Вы открыли первоначально, а тот, который в другой папке, сохраненный с SaveAs. Поэтому открывать его еще раз не нужно, он уже открыт. А вот тот файл, из которого Вы запускали макрос - он закрыт. Поэтому Вам нужно только 2 строки кода
Sub Макрос2()
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWorkbook.SaveAs "F:\Отправка сообщений из Excel\Для отправки\Информация по картам и СоЦ (для отправки).xlsb"
И да, если Вы закрываете файл, в котором выполняется макрос, то этот макрос тоже закрывается и конечно прекращает свою работу
СообщениеActiveWorkbook - активный файл, а Вам нужно ThisWorkbook - тот файл, в котором находится исполняемый макрос
Sub Макрос2()
    ActiveWorkbook.Save
Дата добавления - 01.03.2019 в 00:10
Anis625 Дата: Пятница, 01.03.2019, 06:41 | Сообщение № 4
Репутация: 31 ±
_Boroda_, благодарю Вас за помощь, получилось именно так как нужно =)
И спасибо Вам за краткий ликбез по макросам :)
Подскажите, пожалуйста, почему макрокодер не записывает команду Сохранить как? После запуска макрокодера нажимаю сохранить (через иконку), потом Файл-Сохранить как - Выбираю папку - Сохраняю - Заканчиваю запись. Макрос записывает только команду [vba]
ActiveWorkbook.Save
Сообщение_Boroda_, благодарю Вас за помощь, получилось именно так как нужно =)
ActiveWorkbook.Save
Автор - Anis625
Дата добавления - 01.03.2019 в 06:41
