= Мир MS Excel/макрос умножения числа с одного столбца на число с другого - Мир MS Excel
grh1 Дата: Среда, 27.02.2019, 12:04 | Сообщение № 1
Добрый день уважаемые знатоки!
Если не трудно, подскажите код, чтобы можно было:
В файле столбцы синим цветом – это оригинал (очень длинный список из тысяч тысяч строк), а мне нужно чтобы макрос преобразовал эти столбцы и сделал вид как в столбце красным цветом.
То есть с первого (синий) столбца взял число и умножил на число с соседнего столбца, при этом убрал число с первого.
Пример:
100м2---0,385
м----7,4
10м-----8,2
чтобы получилось так:
м2---38,5
м-----7,4
м-----82
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 3763513.xls (45.0 Kb)
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Среда, 27.02.2019, 12:10
СообщениеДобрый день уважаемые знатоки!
Пример:
100м2---0,385
м----7,4
10м-----8,2
м2---38,5
м-----7,4
м-----82
Спасибо.
Автор - grh1
Дата добавления - 27.02.2019 в 12:04
boa Дата: Среда, 27.02.2019, 13:16 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
Sub NewMacros()
    Dim iRow&, LastRow&
    Dim iIndex&, sValue$
    Dim i&
    With ActiveSheet
        LastRow = .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
        For iRow = 5 To LastRow
            iIndex = 0: sValue = VBA.Trim$(.Cells(iRow, 4).Value)
            If Len(VBA.Trim$(.Cells(iRow, 5).Value)) > 0 Then
                For i = 1 To Len(sValue)
                    If IsNumeric(Mid(sValue, i, 1)) And Mid(sValue, i, 1) <> " " Then
                        iIndex = iIndex * 10 + CInt(Mid(sValue, i, 1))
                    Else: Exit For: End If
                Next i
                If iIndex = 0 Then iIndex = 1
                .Cells(iRow, 17) = VBA.Trim$(Replace(sValue, CStr(iIndex), ""))
                .Cells(iRow, 18) = iIndex * .Cells(iRow, 5)
        Next iRow
К сообщению приложен файл: 6706671.xls (72.0 Kb)
Сообщение отредактировал boa - Среда, 27.02.2019, 13:57
Sub NewMacros()
    Dim iRow&, LastRow&
    Dim i&
    With ActiveSheet
                Next i
        Next iRow
Автор - boa
Дата добавления - 27.02.2019 в 13:16
grh1 Дата: Среда, 27.02.2019, 13:25 | Сообщение № 3
boa,
скачал Ваш файлик, выдает ошибку.
Может мне надо что-то подправить в коде?
Vadym Gorokh
Сообщениеboa,
Автор - grh1
Дата добавления - 27.02.2019 в 13:25
grh1 Дата: Среда, 27.02.2019, 13:32 | Сообщение № 4
Vadym Gorokh
Автор - grh1
Дата добавления - 27.02.2019 в 13:32
_Boroda_ Дата: Среда, 27.02.2019, 13:33 | Сообщение № 5
У меня такой вариант
Sub tt()
    c_ = 4
    r0_ = 5
    n_ = Cells(Rows.Count, c_).End(3).Row - r0_ + 1
    If n_ < 1 Then Exit Sub
    ar = Cells(r0_, c_).Resize(n_, 2)
    On Error Resume Next
    For i = 1 To n_
        If IsNumeric(ar(i, 2)) And ar(i, 2) > 0 Then
            ar(i, 1) = Trim(ar(i, 1))
            If CByte(Left(ar(i, 1), 1)) Then
                For j = 1 To Len(ar(i, 1))
                    If Not IsNumeric(Left(ar(i, 1), j)) Then
                        ar(i, 2) = ar(i, 2) * Left(ar(i, 1), j - 1)
                        ar(i, 1) = Mid(ar(i, 1), j)
                        Exit For
                Next j
    Next i
    Cells(r0_, c_).Resize(n_, 2) = ar
*Добавлено
Поменял местами строки
К сообщению приложен файл: 3763513_2.xls (56.0 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 27.02.2019, 13:47
СообщениеУ меня такой вариант
Sub tt()
    c_ = 4
    r0_ = 5
    For i = 1 To n_
                        Exit For
                Next j
    Next i
*Добавлено
Дата добавления - 27.02.2019 в 13:33
grh1 Дата: Среда, 27.02.2019, 13:41 | Сообщение № 6
_Boroda_,
Ваш вариант хорош, только он убирает цифры в первом столбце, но не умножает на них соседний столбец.
БЫЛО:
100м2----0,3
НАДО:
м2-----30
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Среда, 27.02.2019, 13:43
Сообщение_Boroda_,
БЫЛО:
100м2----0,3
НАДО:
м2-----30
Автор - grh1
Дата добавления - 27.02.2019 в 13:41
grh1 Дата: Среда, 27.02.2019, 13:45 | Сообщение № 7
Да ладно? Уверены?
к сожалению нет на работе видео записать
Vadym Gorokh
Да ладно? Уверены?
Автор - grh1
Дата добавления - 27.02.2019 в 13:45
_Boroda_ Дата: Среда, 27.02.2019, 13:45 | Сообщение № 8
Строчки местами поменял случайно
В посте выше исправил
СообщениеСтрочки местами поменял случайно
grh1 Дата: Среда, 27.02.2019, 13:52 | Сообщение № 9
Да, сейчас супер - все работает.
Спасибо большое, Борода.
Vadym Gorokh
Автор - grh1
Дата добавления - 27.02.2019 в 13:52
boa Дата: Среда, 27.02.2019, 13:57 | Сообщение № 10
Репутация: 167 ±
grh1,
выдает ошибку.
надо переменную задекларировать (вставить в начало макроса)
dim i&
З.Ы. в своем сообщении подправил
Сообщениеgrh1,
выдает ошибку.
dim i&
Автор - boa
Дата добавления - 27.02.2019 в 13:57
grh1 Дата: Среда, 27.02.2019, 14:34 | Сообщение № 11
_Boroda_,
Если Вас не затруднит, может можно как-то удалить столбец В, но при этом чтобы надписи в объединенных строках (выделил желтым) остались?
К сообщению приложен файл: 3639015.xls (40.5 Kb)
Vadym Gorokh
Сообщение_Boroda_,
Автор - grh1
Дата добавления - 27.02.2019 в 14:34
_Boroda_ Дата: Среда, 27.02.2019, 14:45 | Сообщение № 12
Можно. А причем здесь эта тема?
СообщениеМожно. А причем здесь эта тема?
Дата добавления - 27.02.2019 в 14:45
grh1 Дата: Среда, 27.02.2019, 14:47 | Сообщение № 13
да как то не захотелось плодить темы.
если это очень принципиально, то конечно создам тему.
Vadym Gorokh
Автор - grh1
Дата добавления - 27.02.2019 в 14:47
