= Мир MS Excel/Поиск данных через Do While - Мир MS Excel
Паштет Дата: Пятница, 22.02.2019, 14:54 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Для статистики, сделал форму для определения рельсовой цепи от расстояния. Все бы хорошо, но только первую цепь перегона упорно не хочет определять, оставляя пустоту. Определение идет через следующий код:
i = 1
    Do While Sheets("Перегоны").Cells(i, 3) <> 0
    If Val(Sheets("Перегоны").Cells(i, 4)) < Val(s) And Sheets("Перегоны").Cells(i, 1) = peregon Then
        rc = Sheets("Перегоны").Cells(i, 3)
        i = i + 1
    Loop
Данный кусок специально большими пропусками выделил в прилагаемом файле. Макрос для формы ALS.
К сообщению приложен файл: 5066413.xlsm (70.6 Kb)
i = 1
        i = i + 1
    Loop
Автор - Паштет
Дата добавления - 22.02.2019 в 14:54
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.02.2019, 15:33 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
Не совсем понятно что где нужно определить
Не поможет ли замена ", 1" на ", 2" вот здесь
iLastRow = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
К сообщению приложен файл: 5066413_1.xlsm (61.0 Kb)
СообщениеНе совсем понятно что где нужно определить
Дата добавления - 22.02.2019 в 15:33
Паштет Дата: Пятница, 22.02.2019, 19:52 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Нет. Не то.
На листе "Перегоны" указано расстояние до границы рельсовой цепи от начальной станции перегона.
В ходе заполнения формы ALS мы получаем расчетное расстояние местоположения состава, которое хранится в переменной s.
Так вот, мы должны подставить соответствующее название рельсовой цепи из таблицы "Перегоны" столбец С, попадающий в диапазон расстояний в столбце D. К примеру, получили мы 10 метров на перегона Самолетная - Взлетная, то РЦ должно быть 503. Получили 52 - соответственно 503а, 111 - 501 и и т.д.
СообщениеНет. Не то.
Автор - Паштет
Дата добавления - 22.02.2019 в 19:52
Паштет Дата: Вторник, 26.02.2019, 16:11 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Обыграл следующем образом:
i = 2
        rc = Sheets("Перегоны").Cells(i + 1, 3)
        If rc = 0 And Sheets("Перегоны").Cells(i, 1) = peregon Then
       i = i + 1
    Loop
СообщениеОбыграл следующем образом:
i = 2
       i = i + 1
    Loop
Автор - Паштет
Дата добавления - 26.02.2019 в 16:11
_Boroda_ Дата: Вторник, 26.02.2019, 16:27 | Сообщение № 5
Репутация: 6674 ±
Павел, почитайте про оператор With https://u.to/eiDHFA
У Вас прямо просится
    With Sheets("Перегоны")
        Do While .Cells(i, 3) <> 0
            If Val(.Cells(i, 4)) < Val(s) And .Cells(i, 1) = peregon Then
                rc = .Cells(i + 1, 3)
                If rc = 0 And .Cells(i, 1) = peregon Then
                rc = .Cells(i, 3)
            i = i + 1
        Loop
* А остальное все равно по-прежнему непонятно. Не знаю, может, это я просто торможу...
СообщениеПавел, почитайте про оператор With https://u.to/eiDHFA
                rc = .Cells(i, 3)
            i = i + 1
        Loop
Дата добавления - 26.02.2019 в 16:27
Паштет Дата: Вторник, 26.02.2019, 21:24 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Boroda, спасибо, что напомнили про With. Про него знаю и применяю, только здесь проглядел.
Ох... Грубо говоря, путь от станции до станции порезан на участочки - РЦ, которые имеют свое обозначение. В таблице "Перегоны" надо сопоставить название РЦ между расстояниями конца текущей РЦ и предыдущей, в зависимости от место положения состава.
СообщениеBoroda, спасибо, что напомнили про With. Про него знаю и применяю, только здесь проглядел.
Автор - Паштет
Дата добавления - 26.02.2019 в 21:24
