= Мир MS Excel/Быстрый ввод времени и проверка на коректность - Мир MS Excel
ASWP Дата: Суббота, 16.02.2019, 20:50 | Сообщение № 1
Репутация: 24 ±
Добрый день. Я нашел макрос быстрого ввода времени, но вот сделать проверку корректности ввода времени не получается. Подскажите, как это можно сделать?
Dim vVal
    If Not Intersect(Target, Range("D9")) Is Nothing Then
        With Target
            vVal = Format(.Value, "0000")
            If IsNumeric(vVal) And Len(vVal) = 4 Then
                .Value = Left(vVal, 2) & ":" & Right(vVal, 2)
                .NumberFormat = "[h]:mm"
К сообщению приложен файл: fvdtime.xlsb (14.0 Kb)
я знаю что ничего не знаю, но другие не знают и этого
Сообщение отредактировал ASWP - Суббота, 16.02.2019, 20:52
СообщениеДобрый день. Я нашел макрос быстрого ввода времени, но вот сделать проверку корректности ввода времени не получается. Подскажите, как это можно сделать?
Dim vVal
        With Target
Автор - ASWP
Дата добавления - 16.02.2019 в 20:50
krosav4ig Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 01:49 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
    Dim vVal, oRE As Object
    On Local Error Resume Next
    If Intersect(Target, Range("D9")) Is Nothing Then Exit Sub
    Application.EnableEvents = 0
    With Target
        Set re = CreateObject("vbscript.regexp")
        re.Pattern = "^([0-1][0-9]|2[0-3])[0-5][0-9]$"
        If re.test(vVal) Then
            .Value = Application.Replace(vVal, 3, 0, ":")
            .NumberFormat = "h:mm"
        Else
            MsgBox "Введенные данные не соответствуют времени в формате ччмм"
            Application.Undo
    Set re = Nothing
    With Target
        Else
            Application.Undo
    Set re = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.02.2019 в 01:49
ASWP Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 10:38 | Сообщение № 3
Репутация: 24 ±
krosav4ig, Спасибо, то что надо. А сли мне нужно добавить еще одну ячейку, то я просто же диапазон меняю, верно?
If Intersect(Target, Range("D9,E9")) Is Nothing Then Exit Sub
Сообщение отредактировал ASWP - Воскресенье, 17.02.2019, 10:40
Сообщениеkrosav4ig, Спасибо, то что надо. А сли мне нужно добавить еще одну ячейку, то я просто же диапазон меняю, верно?
Автор - ASWP
Дата добавления - 17.02.2019 в 10:38
