= Мир MS Excel/Выделение строк Excel при условии высоты строки - Мир MS Excel
ArtyLight Дата: Вторник, 12.02.2019, 18:47 | Сообщение № 1
Добрый день, нужно макрос для выделения строк в екселе при условии высоты строки менее или наоборот более.
Заранее спасибо
СообщениеДобрый день, нужно макрос для выделения строк в екселе при условии высоты строки менее или наоборот более.
Заранее спасибо
Автор - ArtyLight
Дата добавления - 12.02.2019 в 18:47
krosav4ig Дата: Вторник, 12.02.2019, 19:45 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здрвствуйте[vba]
Sub asd()
    Const dRh# = 15.75
    Dim rRow As Range, r As Range, r1 As Range
    With ActiveSheet.UsedRange
        .Interior.Color = xlNone
        For Each rRow In .Rows
            Select Case True
                Case rRow.RowHeight >= dRh
                    If r Is Nothing Then
                        Set r = rRow
                    Else
                        Set r = Union(r, rRow)
                Case rRow.RowHeight < dRh
                    If r1 Is Nothing Then
                        Set r1 = rRow
                    Else
                        Set r1 = Union(r1, rRow)
            End Select
    r.Rows.Interior.Color = vbRed
    r1.Rows.Interior.Color = vbGreen
СообщениеЗдрвствуйте[vba]
Sub asd()
    Const dRh# = 15.75
            Select Case True
                        Set r = rRow
                    Else
                        Set r1 = rRow
                    Else
            End Select
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.02.2019 в 19:45
vikttur Дата: Вторник, 12.02.2019, 21:43 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Другое видение того же кода[vba]
Sub asd()
    Const dRh# = 15.75
            Select Case rRow.RowHeight
            Case Is >= dRh: Call AddRange(r, rRow)
            Case Is < dRh:: Call AddRange(r1, rRow)
            End Select
    If Not r Is Nothing Then r.Rows.Interior.Color = vbRed
    If Not r1 Is Nothing Then r1.Rows.Interior.Color = vbGreen
    Set r = Nothing: Set r1 = Nothing
Sub AddRange(rRng As Range, rRow As Range)
    If rRng Is Nothing Then
        Set rRng = rRow
    Else
        Set rRng = Union(rRng, rRow)
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 12.02.2019, 22:32
СообщениеДругое видение того же кода[vba]
Sub asd()
    Const dRh# = 15.75
            End Select
        Set rRng = rRow
    Else
Автор - vikttur
Дата добавления - 12.02.2019 в 21:43
ArtyLight Дата: Вторник, 12.02.2019, 21:54 | Сообщение № 4
ub asd()
    Const dRh# = 15.75
            Select Case True
                        Set r = rRow
                    Else
                        Set r1 = rRow
                    Else
            End Select
ub asd()
    Const dRh# = 15.75
            Select Case True
                        Set r = rRow
                    Else
                        Set r1 = rRow
                    Else
            End Select
Автор - ArtyLight
Дата добавления - 12.02.2019 в 21:54
vikttur Дата: Вторник, 12.02.2019, 22:29 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Зачем эта копия в цитате? Зачем рисунок? Ошибки нужно в файле показывать.
Видимо, пустой диапазон (такие строки не найдены)
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 12.02.2019, 22:46
СообщениеЗачем эта копия в цитате? Зачем рисунок? Ошибки нужно в файле показывать.
Автор - vikttur
Дата добавления - 12.02.2019 в 22:29
