= Мир MS Excel/Объединить 2 макроса и внести в них изменение. - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Вторник, 05.02.2019, 11:13 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Есть 2 макроса, которые запускается по отдельности. Хочу их объединить и внести в них несколько изменений.
Макрос 1
Sub Макрос9()
' Макрос9 Макрос
    Columns("A:B").Select
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    Columns("B:G").Select
    Columns("C:D").Select
    Columns("F:F").ColumnWidth = 13.63
    Range("D2").Select
    Columns("C:C").ColumnWidth = 10.5
    Columns("E:H").Select
    Columns("F:F").Select
    Columns("H:H").Select
    Columns("I:O").Select
    Range("P7").Select
Он остается без изменений.
Макрос 2
Sub Точки()
    Dim d_ As Range
    c_ = Selection(1).Column ' столбец первой ячейки выделенного диапазона
    'c_ = 6 'если всегда столбец F
    r_ = Cells(Rows.Count, c_).End(3).Row
    Set d_ = Cells(1, c_).Resize(r_)
    With d_
        .Replace What:=".", Replacement:=","
        .Replace What:="'", Replacement:=""
        .FormulaLocal = .FormulaLocal
В него прошу внести изменения: применить этот макрос для колонки F, затем по всем колонкам установить фильтр.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 99_.csv (2.6 Kb) · 99__.csv (0.8 Kb)
Сообщение отредактировал Mark1976 - Вторник, 05.02.2019, 11:49
СообщениеЗдравствуйте. Есть 2 макроса, которые запускается по отдельности. Хочу их объединить и внести в них несколько изменений.
Макрос 1
Sub Макрос9()
' Макрос9 Макрос
    Range("D2").Select
    Range("P7").Select
Макрос 2
Sub Точки()
    Dim d_ As Range
    With d_
Заранее спасибо.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 05.02.2019 в 11:13
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.02.2019, 11:34 | Сообщение № 2
Так нужно?
Sub Точки()
    Dim d_ As Range
    Range("A:B,D:I,K:L,O:R,T:T").Delete
    With d_
    Range("A1").AutoFilter
* А почему файла для поиграться нет?
СообщениеТак нужно?
Sub Точки()
    Dim d_ As Range
    With d_
Дата добавления - 05.02.2019 в 11:34
Mark1976 Дата: Вторник, 05.02.2019, 11:46 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
_Boroda_, здравствуйте. Колонки должны остаться с A по H
Сообщение_Boroda_, здравствуйте. Колонки должны остаться с A по H
Автор - Mark1976
Дата добавления - 05.02.2019 в 11:46
Mark1976 Дата: Вторник, 05.02.2019, 11:50 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
_Boroda_, приложил второй файл с тем, что должно остаться.
Сообщение_Boroda_, приложил второй файл с тем, что должно остаться.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 05.02.2019 в 11:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.02.2019, 12:18 | Сообщение № 5
И что? Самостоятельно дописать не смогли?
Range("A:B,D:I,K:L,O:R,T:T,W:W,Y:AZ").Delete
Sub Точки()
    Dim d_ As Range
    c_ = 6
    With d_
Sub Точки()
    Dim d_ As Range
    c_ = 6
    With d_
Дата добавления - 05.02.2019 в 12:18
Mark1976 Дата: Вторник, 05.02.2019, 12:21 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
не понял что это обозначает.
Спасибо.
Спасибо.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 05.02.2019 в 12:21
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.02.2019, 13:13 | Сообщение № 7
Это буквы удаляемых столбцов
СообщениеЭто буквы удаляемых столбцов
Дата добавления - 05.02.2019 в 13:13
