= Мир MS Excel/Не удаётся подставить значение переменной/ячейки в формулу - Мир MS Excel
StoTisteg Дата: Четверг, 31.01.2019, 12:58 | Сообщение № 1
Репутация: 103 ±
Задача следующая. Есть книга, листы которой называются как товары (в примере — лист Яблоки) с наименованиями и ценами и лист Скидки с товарами (которые названия листов) и ценами. Нужно подтянуть из него скидку и заменить цену на формулу типа
=84.26*(1-Скидки!R2C2)
где 84.26 — значение, которое было в ячейке до того. Решение вроде бы простое:[vba]
Sub test()
   Dim cell As Range
   Set cell = Worksheets(2).Columns(1).Find(Worksheets(1).Name).Offset(, 1)
   Worksheets(1).Cells(2, 2).FormulaR1C1 = "=" & Worksheets(1).Cells(2, 2).Value & "*(1-Скидки!R" & cell.Row & "C" & cell.Column & ")"
[/vba]Проблема в том, что оно вываливается с 1004 ошибкой. Причём проблема воспроизводится не на всех настройках и версиях — дома на 2007 вылечилось с помощью FormulaR1C1Local, на работе на 2010 не лечится совсем. Дело не в неправильном указании адреса ячейки со скидкой —[vba]
   Worksheets(1).Cells(2, 2).FormulaR1C1 = "=84.26*(1-Скидки!R2C2)"
[/vba] отрабатывает нормально, [vba]
Worksheets(1).Cells(2, 2).FormulaR1C1 = "=84.26*(1-Скидки!R" & cell.Row & "C" & cell.Column & ")"
[/vba] тоже. И не в прямом указании значения ячейки — [vba]
   price = Worksheets(1).Cells(2, 2).Value
   Worksheets(1).Cells(2, 2).FormulaR1C1 = "=" & price & "*(1-Скидки!R2C2)"
[/vba] не помогает. Комбинирование R1C1 и Local, как я уже указал, помогает не везде...
[p.s.]Всяческое переформатирование, начиная от CSng и заканчивая разборкой на запчасти Split'ом с последующим перевычислением, тоже. Val помогает, но копейки-то важны.[/p.s.]
К сообщению приложен файл: SubstErr.xlsm (15.6 Kb)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Четверг, 31.01.2019, 13:04
СообщениеЗадача следующая. Есть книга, листы которой называются как товары (в примере — лист Яблоки) с наименованиями и ценами и лист Скидки с товарами (которые названия листов) и ценами. Нужно подтянуть из него скидку и заменить цену на формулу типа
Sub test()
   Dim cell As Range
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 31.01.2019 в 12:58
_Boroda_ Дата: Четверг, 31.01.2019, 13:08 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Запятую нужно заменить на точку
Worksheets(1).Cells(2, 2).FormulaR1C1 = "=" & Replace(Worksheets(1).Cells(2, 2).Value, ",", ".") & "*(1-Скидки!R" & cell.Row & "C" & cell.Column & ")"
Возможно (не знаю, как в реальном файле нужно) понадобится еще округлить до 2-х знаков
СообщениеЗапятую нужно заменить на точку
Дата добавления - 31.01.2019 в 13:08
StoTisteg Дата: Четверг, 31.01.2019, 13:22 | Сообщение № 3
Репутация: 103 ±
_Boroda_, мне приходила в голову эта мысль. Проблема в том, что неизвестно, с какими настройками придётся макросу столкнуться, не окажется ли, что Эксель на какой-то машине захочет обратного? Хотя всегда можно же OERRN прикрутить.
Сообщение_Boroda_, мне приходила в голову эта мысль. Проблема в том, что неизвестно, с какими настройками придётся макросу столкнуться, не окажется ли, что Эксель на какой-то машине захочет обратного? Хотя всегда можно же OERRN прикрутить.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 31.01.2019 в 13:22
_Boroda_ Дата: Четверг, 31.01.2019, 14:01 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Это как? В VBA точка, в Excel если точка, то ничего не заменится, если запятая, то она заменится на точку.
Если не запятая и не точка (а что тогда? ну ладно, допустим), то так например
Mid(1 / 2, 2, 1)
Mid(0.1, 2, 1)
Или программно искать системный разделитель, но это тот еще геморрой - международные параметры, системные, галочка использовать / не использовать. Ну нафиг
Mid(1 / 2, 2, 1)
Mid(0.1, 2, 1)
Дата добавления - 31.01.2019 в 14:01
StoTisteg Дата: Четверг, 31.01.2019, 14:43 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
Вот как раз в этом я и не был полностью уверен, спасибо.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 31.01.2019 в 14:43
