= Мир MS Excel/Сохранение значения в массив после цикла - Мир MS Excel
DimanYamoz Дата: Вторник, 29.01.2019, 12:01 | Сообщение № 1
Как правильно сохранить значение после цикла в массив. После завершения цикла вывести этот массив на экран.
Dim kolv As Integer
Dim intC As Integer
Dim r As Range
Dim mar()
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
kolv = Selection.Cells.Count
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
For i = 0 To kolv - 1
If Selection.Cells.Value >= 1 Then
Set r = ActiveCell
intC = r.Column
mar() = intC
If IsEmpty(ActiveCell) = True Then
MsgBox "End"
Exit Sub
Next i
MsgBox ("Stolbec: " & mar(intC))
'MsgBox ("Stolbec: " & mar)
Сообщение отредактировал DimanYamoz - Вторник, 29.01.2019, 13:31
СообщениеКак правильно сохранить значение после цикла в массив. После завершения цикла вывести этот массив на экран.
Dim kolv As Integer
Dim intC As Integer
Dim r As Range
Dim mar()
Set r = ActiveCell
intC = r.Column
mar() = intC
MsgBox "End"
Exit Sub
Next i
Автор - DimanYamoz
Дата добавления - 29.01.2019 в 12:01
Pelena Дата: Вторник, 29.01.2019, 12:13 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
DimanYamoz, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеDimanYamoz, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 29.01.2019 в 12:13
