= Мир MS Excel/Как исправить ошибку Method Run of object Application failed - Мир MS Excel
ПутинВВ Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 00:46 | Сообщение № 1
Добрый день.
Посоветуйте, если кто знает.
Есть макрос:
Sub Овал1_Щелчок()
Dim arr As Collection, x, t, i
Set arr = New Collection
For Each x In Range(Cells(6, 17), Cells(Rows.Count, 17).End(xlUp))
arr.Add x.Value
arr.Add ActiveSheet.Cells(x.Row, 9 + x.Column)
Next x
    'arr = Range(Cells(6, 17), Cells(Rows.Count, 17).End(xlUp)).Value
        For i = 1 To arr.Count
            If Not IsEmpty(arr(i)) Then
                If i / 2 = Int(i / 2) Then Macr = "J" & (5 + i) Else Macr = "S" & (5 + i)
                Application.Run arr.Item(i)
                t = Now + TimeValue("0:00:05")
                    Do
                        DoEvents
                    Loop While t > Now
        Next i
Set arr = Nothing
Макрос во время своей работы - выдает ошибку:
Run-time error 1004. Method Run of object Application failed.
Подскажите - как ее исправить и заставить макрос работать ?
К сообщению приложен файл: 5783608.xls (66.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Есть макрос:
Sub Овал1_Щелчок()
arr.Add x.Value
Next x
                    Do
                        DoEvents
                    Loop While t > Now
        Next i
Set arr = Nothing
Автор - ПутинВВ
Дата добавления - 27.01.2019 в 00:46
Hugo Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 00:54 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Потому что в arr.Item(2) лежит ячейка, а не имя макроса.
А что хотели сделать - мне неведомо...
Как вариант - кладите не ячейку, а её значение, тем более что уже умеете:
arr.Add ActiveSheet.Cells(x.Row, 9 + x.Column).Value
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 27.01.2019, 00:58
СообщениеПотому что в arr.Item(2) лежит ячейка, а не имя макроса.
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.01.2019 в 00:54
ПутинВВ Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 01:29 | Сообщение № 3
Hugo, подскажите почему в коде - строчка
Set shp = ActiveSheet.Shapes.AddPicture(Range(Macr), False, True, -1, -1, -1, -1)
Не хочет работать ?
То есть строка
Как-то неправильно формирует параметр Macr ?
Вот в этом коде:
Public Macr As String
Sub Овал1_Щелчок()
        For i = 1 To UBound(arr)
            If Not IsEmpty(arr(i, 1)) Then
                Application.Run arr(i, 1)
                    Do
                        DoEvents
                    Loop While t > Now
        Next i
параметр Macr формируется нормально.
Может быть его надо задавать не как String, а как что-то другое ?
СообщениеHugo, подскажите почему в коде - строчка
Не хочет работать ?
То есть строка
Вот в этом коде:
Sub Овал1_Щелчок()
                    Do
                        DoEvents
                    Loop While t > Now
        Next i
Автор - ПутинВВ
Дата добавления - 27.01.2019 в 01:29
krosav4ig Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 02:44 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Sub Овал1_Щелчок()
    Dim r As Range, col As Variant
    With ActiveSheet.UsedRange
        With Intersect(.Offset(5), .Cells)
            For Each r In .Rows
                For Each col In Array("Q", "Z")
                    With r.Columns(col)
                        If .Value <> "" Then
                            Macr = .Offset(, -7).Address(, , , 1)
                            Application.Run .Value
                            Application.Wait Now + #12:00:05 AM#
            Next col, r
Sub Овал1_Щелчок()
            For Each r In .Rows
                    With r.Columns(col)
            Next col, r
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.01.2019 в 02:44
ПутинВВ Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 02:53 | Сообщение № 5
krosav4ig, а теперь все заработало !!!
Большое вам человеческое спасибо.
Вы - реально большой человек в мире программирования.
Сообщение отредактировал ПутинВВ - Воскресенье, 27.01.2019, 02:59
Сообщениеkrosav4ig, а теперь все заработало !!!
Автор - ПутинВВ
Дата добавления - 27.01.2019 в 02:53
