ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/CountIfs с несколькими условиями - Мир MS Excel
Паштет Дата: Понедельник, 21.01.2019, 10:51 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Для подсчета данных из таблицы о количестве строк со значением "40" использую следующий код:
.List(j, 3) = Application.WorksheetFunction.CountIfs(myRange, .List(j, 0), myRange2, kvartal, myRange4, "40")
Но появилась необходимость, считать совместно "40" и "60", хотел реализовать следующим образом:
.List(j, 3) = Application.WorksheetFunction.CountIfs(myRange, .List(j, 0), myRange2, kvartal, myRange4, "40" or "60")
но не работает. Как лучше это реализовать?
Автор - Паштет
Дата добавления - 21.01.2019 в 10:51
boa Дата: Понедельник, 21.01.2019, 12:54 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
Паштет,
.List(j, 3) = Application.WorksheetFunction.CountIfs(myRange, .List(j, 0), myRange2, kvartal, myRange4, "40") + _
              Application.WorksheetFunction.CountIfs(myRange, .List(j, 0), myRange2, kvartal, myRange4, "60")
СообщениеПаштет,
Автор - boa
Дата добавления - 21.01.2019 в 12:54
sboy Дата: Понедельник, 21.01.2019, 12:55 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Без файла-примера могу только подсказать.
Оба условия надо просуммировать, или двумя Countifs или суммировать один с массивом условий.
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 21.01.2019 в 12:55
Паштет Дата: Понедельник, 21.01.2019, 16:27 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Значений оказалось немного больше, чем ожидал, но начало у всех одно "40/60", "40/0" и т.д. Но мне важны первые две цифры. Пошел казалось бы по простому пути, но оказался он не рабочим. Я при создании своей переменной попытался оставить только первые два символа с помощью Left, но что-то пошло не так:
Dim myRange, myRange2, myRange4 As Range, myCell As Range, myCollection As New Collection, _
myElement As Variant, i As Long
Set myRange4 = Left(Sheets("Статистика").Range(Sheets("Статистика").Cells(2, 21), Sheets("Статистика").Cells(Sheets("Статистика").Cells(Rows.Count, 21).End(xlUp).Row, 21)), 2)
[/vba]Как быть?
СообщениеЗначений оказалось немного больше, чем ожидал, но начало у всех одно "40/60", "40/0" и т.д. Но мне важны первые две цифры. Пошел казалось бы по простому пути, но оказался он не рабочим. Я при создании своей переменной попытался оставить только первые два символа с помощью Left, но что-то пошло не так:
[/vba]Как быть?
Автор - Паштет
Дата добавления - 21.01.2019 в 16:27
boa Дата: Понедельник, 21.01.2019, 17:20 | Сообщение № 5
Репутация: 167 ±
Паштет,
Как быть?
пример приложить, что бы можно было на чем-то "экспериментировать"
а так по формуле скажу, что вы пытаетесь отрезать от Range чего-то 2 слева..., и это не символы :)
СообщениеПаштет,
Как быть?
Автор - boa
Дата добавления - 21.01.2019 в 17:20
Паштет Дата: Четверг, 24.01.2019, 09:52 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Файлик прилагаю. По факту надо от значений range взять только два символа слева
К сообщению приложен файл: 1134469_2.xlsm (70.2 Kb)
СообщениеФайлик прилагаю. По факту надо от значений range взять только два символа слева
Автор - Паштет
Дата добавления - 24.01.2019 в 09:52
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.01.2019, 10:17 | Сообщение № 7
Репутация: 6674 ±
Ничего не понятно в файле. Откуда что куда тянуть - Вы бы пояснили хоть.
По поводу 40 слева
Application.WorksheetFunction.CountIfs(myRange, .List(j, 0), myRange2, kvartal, myRange4, "40*")
[/vba]Но это только если там у Вас нет числовых 40, только с текстовыми 40. По идее Вы можете использовать две СЧЁТЕСЛИ
Или
СУММПРОИЗВ((фф=х1)*(ыы=х2)*(ЛЕВСИМВ(вв;2)="40"))
СообщениеНичего не понятно в файле. Откуда что куда тянуть - Вы бы пояснили хоть.
По поводу 40 слева
Или
Дата добавления - 24.01.2019 в 10:17
Паштет Дата: Четверг, 24.01.2019, 10:55 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
Тянуть из столбца U листа "Статистика", он же Range4.
Первый хороший способ и легко мог его реализовать через форму заполнения, как и предполагается, но также хочется оставить вариант ручного заполнения напрямую в таблицу, а по умолчанию он "40" ставить общим форматом и считает числом.
Он формул в ячейке вообще хочу отказаться, тк при жестком редактирования листа "статистика" падают формулы в отчете, адреса ячеек превращаются в "ССЫЛКА". Я уже задумываюсь, как их на макросы заменить.
СообщениеТянуть из столбца U листа "Статистика", он же Range4.
Автор - Паштет
Дата добавления - 24.01.2019 в 10:55
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.01.2019, 11:03 | Сообщение № 9
Репутация: 6674 ±
Я Вам формулу для того и написал, чтобы Вы ее в макрос засунули
СообщениеЯ Вам формулу для того и написал, чтобы Вы ее в макрос засунули
Дата добавления - 24.01.2019 в 11:03
