Уважаемые знатоки. Есть книга, в ней несколько листов. В каждой книге таблица с столбцами подписаными по первой строке. Столбцы могут повторятся на другом листе, могут быть уникальны для всей книги Нужно сделать так, что бы все таблицы (листы) были содержали одинаковые столбцы (нужно восполнить на каждом листе недостающие). Причем в результате последовательность столбцов должна быть идентичной на кажом листе. Если в листе нет данного столбца - он вставляется с нулевыми (пустыми) значениями ячеек ниже первой
Уважаемые знатоки. Есть книга, в ней несколько листов. В каждой книге таблица с столбцами подписаными по первой строке. Столбцы могут повторятся на другом листе, могут быть уникальны для всей книги Нужно сделать так, что бы все таблицы (листы) были содержали одинаковые столбцы (нужно восполнить на каждом листе недостающие). Причем в результате последовательность столбцов должна быть идентичной на кажом листе. Если в листе нет данного столбца - он вставляется с нулевыми (пустыми) значениями ячеек ниже первойRaid
Option Explicit Sub AdjustColmns() Dim con As Object, ColFiles As Collection, AL As Object Dim wb As Workbook, sh As Worksheet, r As Range Dim sFilePath As Variant, sColName As Variant Dim sFolderPath$, c$, ver$, i&, calc&, b As Boolean
With Application.FileDialog(4) .AllowMultiSelect = False .InitialFileName = CreateObject("Shell.Application").Namespace(5).self.Path & "\" .Title = "Выберите папку с файлами" sel: If .Show = False Then If MsgBox("Ничего не выбрано. Повторить?", vbYesNo) = vbYes Then GoTo sel Else Exit Sub End If End If sFolderPath = .SelectedItems(1) & "\" End With
Set AL = CreateObject("system.collections.arraylist") Set con = CreateObject("adodb.Connection") Set ColFiles = FilenamesCollection(sFolderPath, "*.xls*") With Application For Each sFilePath In ColFiles On Error Resume Next .Workbooks(Replace(sFilePath, sFolderPath, "")).Save On Error GoTo 0 Select Case Right(sFilePath, 1) Case "s": ver = "8.0" Case "x": ver = "12.0 xml" Case "m": ver = "12.0 macro" Case "b": ver = "12.0" End Select con.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & _ sFilePath & ";Mode=Read;Extended Properties=""excel " & ver & ";HDR=YES;IMEX=1;"";" For Each sColName In con.OpenSchema(4).getrows(, , 3) c = Replace(sColName, "$", "") If Not AL.contains(c) Then AL.Add c Next con.Close Next AL.Sort .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0: calc = .Calculation: .Calculation = xlCalculationManual For Each sFilePath In ColFiles On Error Resume Next Set wb = .Workbooks(Replace(sFilePath, sFolderPath, "")) On Error GoTo 0 If wb Is Nothing Then Set wb = .Workbooks.Open(sFilePath) Else b = True End If With wb For Each sh In .Sheets i = 1 For Each sColName In AL With sh.Rows(1) Set r = .Find(sColName, , , xlWhole, , , False, , False) If r Is Nothing Then .End(xlToRight).Offset(, 1) = sColName Set r = .End(xlToRight) End If If r.Column <> i Then r.EntireColumn.Cut .Columns(i).Insert Shift:=xlToRight End If i = i + 1 End With Next sColName, sh If Not b Then .Close True End With Set wb = Nothing Next .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: .Calculation = calc End With Set AL = Nothing: Set con = Nothing: Set r = Nothing: Set ColFiles = Nothing End Sub
я понял, что у вас несколько файлов с листами, именование столбцов на которых нужно привести к общему порядку. И написал макрос, который это делает, тока часть кода забыл выложить. Добавил в ваш файл макрос, добавил в него комментарии. [vba]
'--------------------------------------------------------------------------------------- ' Модуль : modFilenames ' Автор : EducatedFool (Игорь) Дата: 13.04.2011 ' Разработка макросов для Excel, Word, CorelDRAW. Быстро, профессионально, недорого. ' http://excelvba.ru/ ICQ: 5836318 Skype: ExcelVBA.ru ' Реквизиты для оплаты: http://excelvba.ru/payments '--------------------------------------------------------------------------------------- Option Explicit Function FilenamesCollection(ByVal FolderPath As String, Optional ByVal Mask As String = "", _ Optional ByVal SearchDeep As Long = 999) As Collection ' Получает в качестве параметра путь к папке FolderPath, ' маску имени искомых файлов Mask (будут отобраны только файлы с такой маской/расширением) ' и глубину поиска SearchDeep в подпапках (если SearchDeep=1, то подпапки не просматриваются). ' Возвращает коллекцию, содержащую полные пути найденных файлов ' (применяется рекурсивный вызов процедуры GetAllFileNamesUsingFSO) Dim fso As Object
Set FilenamesCollection = New Collection ' создаём пустую коллекцию Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") ' создаём экземпляр FileSystemObject GetAllFileNamesUsingFSO FolderPath, Mask, fso, FilenamesCollection, SearchDeep ' поиск Set fso = Nothing: Application.StatusBar = False ' очистка строки состояния Excel End Function
Function GetAllFileNamesUsingFSO(ByVal FolderPath As String, ByVal Mask As String, ByRef fso, _ ByRef FileNamesColl As Collection, ByVal SearchDeep As Long) ' перебирает все файлы и подпапки в папке FolderPath, используя объект FSO ' перебор папок осуществляется в том случае, если SearchDeep > 1 ' добавляет пути найденных файлов в коллекцию FileNamesColl Dim curfold As Object, fil As Object, sfol As Object On Error Resume Next: Set curfold = fso.GetFolder(FolderPath) If Not curfold Is Nothing Then ' если удалось получить доступ к папке
' раскомментируйте эту строку для вывода пути к просматриваемой ' в текущий момент папке в строку состояния Excel Application.StatusBar = "Поиск в папке: " & FolderPath
For Each fil In curfold.Files ' перебираем все файлы в папке FolderPath If fil.Name Like "*" & Mask And Left(fil.Name, 1) <> "~" Then FileNamesColl.Add fil.Path Next SearchDeep = SearchDeep - 1 ' уменьшаем глубину поиска в подпапках If SearchDeep Then ' если надо искать глубже For Each sfol In curfold.SubFolders ' ' перебираем все подпапки в папке FolderPath GetAllFileNamesUsingFSO sfol.Path, Mask, fso, FileNamesColl, SearchDeep Next End If Set fil = Nothing: Set curfold = Nothing ' очищаем переменные End If End Function
Option Explicit Sub AdjustColmns() Dim con As Object, ColFiles As Collection, AL As Object Dim wb As Workbook, sh As Worksheet, r As Range Dim sFilePath As Variant, sColName As Variant Dim sFolderPath$, c$, ver$, i&, calc&, b As Boolean With Application With .FileDialog(4) 'диалоговое окно выбора папки .AllowMultiSelect = False 'выбрать можно только одну папку .InitialFileName = CreateObject("Shell.Application").Namespace(5).self.Path & "\" 'при запуске диалога отобразить папку Мои доокументы .Title = "Выберите папку с файлами" 'заголовок диалогового окна sel: If .Show = False Then 'если папка не выбрана (закрыли или нажали Отмена) If MsgBox("Ничего не выбрано. Повторить?", vbYesNo) = vbYes Then 'запрос на повтор выбора GoTo sel 'нажали Да, открываем диалоговое окно еще раз Else Exit Sub 'нажали Нет, останавливаем выполнение макроса End If End If 'записываем путь к выбранной папке sFolderPath = .SelectedItems(1) & "\" End With
Set AL = CreateObject("system.collections.arraylist") 'объект ArrayList, в него будем собирать заголовки столбцов Set con = CreateObject("adodb.Connection") 'ADODB подключение, будем его использовать для сбора заголовков столбцов
'пишем в коллекцию пути всех excel книг из выбранной папки Set ColFiles = FilenamesCollection(sFolderPath, "*.xls*")
'перебираем пути файлов в коллекции For Each sFilePath In ColFiles On Error Resume Next 'если файл открыт, сохраняем его .Workbooks(Replace(sFilePath, sFolderPath, "")).Save On Error GoTo 0 'определяем тип файла по последней букве расширения Select Case Right(sFilePath, 1) Case "s": ver = "8.0" Case "x": ver = "12.0 xml" Case "m": ver = "12.0 macro" Case "b": ver = "12.0" End Select 'подлючаемся к файлу con.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & _ sFilePath & ";Mode=Read;Extended Properties=""excel " & ver & ";HDR=YES;IMEX=1;"";" 'перебиреаем значения поля COLUMN_NAME из схемы adSchemaColumns For Each sColName In con.OpenSchema(4).getrows(, , 3) c = Replace(sColName, "$", "") 'если значение еще не добавлено в AL, то добавляем If Not AL.contains(c) Then AL.Add c Next 'закрываем подключение con.Close Next AL.Sort 'сортируем полученный список заголовков столбцов .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0: calc = .Calculation: .Calculation = xlCalculationManual 'перебираем пути файлов в коллекции For Each sFilePath In ColFiles On Error Resume Next 'пробуем подключиться к открытой книге Set wb = .Workbooks(Replace(sFilePath, sFolderPath, "")) On Error GoTo 0
If wb Is Nothing Then 'если книга не была открыта 'открываем ее Set wb = .Workbooks.Open(sFilePath) Else b = True End If With wb
For Each sh In .Sheets ' перебираем листы i = 1 For Each sColName In AL 'перебираем значения из списка заголовков With sh.Rows(1) ' работаем с первой строкой листа 'ищем заголовок Set r = .Find(sColName, , , xlWhole, , , False, , False) If r Is Nothing Then ' если не найдено 'добавляем заголовок справа .End(xlToRight).Offset(, 1) = sColName Set r = .End(xlToRight) End If If r.Column <> i Then 'если номер столбца с искомым заголовком не равен позиции заголовка в AL 'перемещаем столбец в нужную позицию r.EntireColumn.Cut: .Columns(i).Insert Shift:=xlToRight End If i = i + 1 End With Next sColName, sh 'если книга была открыта макросом, закрываем ее с сохранением изменений If Not b Then .Close True End With Set wb = Nothing Next .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: .Calculation = calc End With Set AL = Nothing: Set con = Nothing: Set r = Nothing: Set ColFiles = Nothing End Sub
Ой. Возможно я не так сформулировал Файл один. В нем несколько листов. Часть листов нужно привести к единому виду (по первой ячейке каждого столбца) - т.е. в листах, где нет значения добавить его Результат - листы содержат все названия столбцов одинаковы (т.е. в листе, где не было данного столбца с названием первой ячейки происходит вставка его).
В моем примере все эти листы должны в результате выглядеть так: http://prntscr.com/mckry5 (фиолетовым выделено
Так как это должен быть кусок другого макроса я намеренно не указывал какую часть листов нужно привести к единому виду (думал сделать потом по образу и подобию кем то написанного макроса...).
Перечитал еще раз свой первый пост - действительно, условия задачи сформированы очень плохо, простите...
Перечитал еще раз свой первый пост - действительно, условия задачи сформированы очень плохо, простите...Raid
Option Explicit Sub AdjustColmns() Dim AL As Object, oWsh As Worksheet, r As Range, sColName As Variant, i&, calc& Set AL = CreateObject("system.collections.arraylist") 'объект ArrayList, в него будем собирать заголовки столбцов With Application .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0: calc = .Calculation: .Calculation = xlCalculationManual With ThisWorkbook 'книга, из которой запущен макрос For Each oWsh In .Sheets ' перебираем листы книги 'перебираем области диапазона непустых ячеек из первой строки листа For Each r In oWsh.UsedRange.Rows(1).SpecialCells(2, 23).Areas For Each sColName In r.Value 'перебираем значения из ячеек из области 'если значение еще не добавлено в AL, то добавляем If Not AL.contains(sColName) Then AL.Add sColName Next sColName, r, oWsh AL.Sort 'сортируем полученный список заголовков столбцов For Each oWsh In .Sheets ' перебираем листы i = 1 For Each sColName In AL 'перебираем значения из списка заголовков With oWsh.Rows(1) ' работаем с первой строкой листа 'ищем заголовок Set r = .Find(sColName, , , xlWhole, , , False, , False) If r Is Nothing Then ' если не найдено 'добавляем заголовок справа .End(xlToRight).Offset(, 1) = sColName Set r = .End(xlToRight) End If If r.Column <> i Then 'если номер столбца с искомым заголовком не равен позиции заголовка в AL 'перемещаем столбец в нужную позицию r.EntireColumn.Cut: .Columns(i).Insert Shift:=xlToRight End If i = i + 1 End With Next sColName, oWsh End With .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: .Calculation = calc End With Set AL = Nothing: Set r = Nothing End Sub
Прошу прощения, что через некоторое время отвечаю - проблемы с доступом к интернету. При запуске вылетает ошибка - http://prntscr.com/mdstm4 ругается на Set AL = CreateObject("system.collections.arraylist") 'объект ArrayList, в него будем собирать заголовки столбцов
Прошу прощения, что через некоторое время отвечаю - проблемы с доступом к интернету. При запуске вылетает ошибка - http://prntscr.com/mdstm4 ругается на Set AL = CreateObject("system.collections.arraylist") 'объект ArrayList, в него будем собирать заголовки столбцовRaid
