= Мир MS Excel/Макрос стал удалять не те строки. - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Суббота, 12.01.2019, 06:23 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Всех с прошедшими праздниками. Здесь на форуме мне делали макрос, который в 2018 году отлично работал. Но в 2019 году он дал сбой. Видимо в печатную форму внесли изменение и теперь макрос удаляет нужные мне строки. Приложен пример. Мне надо удалить все заголовки (кроме первого) и соединить 2 макроса в один. Первый мне удалял все заголовки, второй удалял все пустые строки. Помогите пожалуйста. В примере то, что в желтой заливке макрос удалил, чего не надо делать.
Макрос 1.
Sub Удалить_заголовки()
    Dim arr(), lr As Long, i As Long
    lr = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    arr() = Range("A1:A" & lr).Value
    For i = UBound(arr) To 13 Step -1
        If arr(i, 1) = "Дата операции" Then
            Rows(i - 1).Resize(4).Delete
    Next i
    MsgBox "Готово!", vbInformation
Макрос 2
Sub DeleteEmptyRows()
    LastRow = ActiveSheet.UsedRange.Row - 1 + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count    'определяем размеры таблицы
    For r = LastRow To 1 Step -1           'проходим от последней строки до первой
        If Application.CountA(Rows(r)) = 0 Then Rows(r).Delete   'если в строке пусто - удаляем ее
    Next r
К сообщению приложен файл: ____.xlsb (82.8 Kb)
Сообщение отредактировал Mark1976 - Суббота, 12.01.2019, 06:26
СообщениеЗдравствуйте. Всех с прошедшими праздниками. Здесь на форуме мне делали макрос, который в 2018 году отлично работал. Но в 2019 году он дал сбой. Видимо в печатную форму внесли изменение и теперь макрос удаляет нужные мне строки. Приложен пример. Мне надо удалить все заголовки (кроме первого) и соединить 2 макроса в один. Первый мне удалял все заголовки, второй удалял все пустые строки. Помогите пожалуйста. В примере то, что в желтой заливке макрос удалил, чего не надо делать.
Макрос 1.
    Next i
Макрос 2
    Next r
Автор - Mark1976
Дата добавления - 12.01.2019 в 06:23
krosav4ig Дата: Суббота, 12.01.2019, 07:30 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Sub Удалить_заголовки_и_пустые()
    Dim Addr$
    With ActiveSheet.UsedRange.Columns("A")
        Addr = "=" & .Resize(1).Offset(.Cells.Count).Address(, , Application.ReferenceStyle, 1)
        With Intersect(.Cells, .Offset(12))
            .Replace "Дата операции", Addr
            .Replace 1, Addr, xlWhole
            .Replace Empty, Addr
    Evaluate(Addr).DirectDependents.EntireRow.Delete xlUp
    Dim Addr$
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.01.2019 в 07:30
Mark1976 Дата: Суббота, 12.01.2019, 07:50 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
krosav4ig, спасибо. Скажите в чем была проблема? У меня просто файлов от 2018 года не осталось, сравнить не смогу.
Сообщение отредактировал Mark1976 - Суббота, 12.01.2019, 07:53
Сообщениеkrosav4ig, спасибо. Скажите в чем была проблема? У меня просто файлов от 2018 года не осталось, сравнить не смогу.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 12.01.2019 в 07:50
Pelena Дата: Суббота, 12.01.2019, 10:27 | Сообщение № 4
Видимо, раньше перед заголовками была пустая строка, а теперь её нет. Поэтому строчку [vba]
[/vba]надо было переписать так [vba]
Rows(i).Resize(3).Delete
Дата добавления - 12.01.2019 в 10:27
Mark1976 Дата: Суббота, 12.01.2019, 10:34 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Pelena, понял спасибо.
СообщениеPelena, понял спасибо.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 12.01.2019 в 10:34
Mark1976 Дата: Суббота, 12.01.2019, 15:12 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Ошибочка. Пустые удаляются с ошибкой. Пустая считается строка, если в ней вообще нет данных. Можно это как то поправить? Все что в синей заливке нельзя удалять. Удалите из макроса модуль по удалению пустых строк. Я нашел предыдущий файл. Там было 2 пустые строки перед "датой операции". Как было раньше приложен файл 2228933
К сообщению приложен файл: 123.xlsb (82.8 Kb) · 2228933.xlsb (49.3 Kb)
Сообщение отредактировал Mark1976 - Суббота, 12.01.2019, 15:47
СообщениеОшибочка. Пустые удаляются с ошибкой. Пустая считается строка, если в ней вообще нет данных. Можно это как то поправить? Все что в синей заливке нельзя удалять. Удалите из макроса модуль по удалению пустых строк. Я нашел предыдущий файл. Там было 2 пустые строки перед "датой операции". Как было раньше приложен файл 2228933
Автор - Mark1976
Дата добавления - 12.01.2019 в 15:12
Pelena Дата: Суббота, 12.01.2019, 17:18 | Сообщение № 7
В Ваших файлах нет макросов
СообщениеВ Ваших файлах нет макросов
Дата добавления - 12.01.2019 в 17:18
Mark1976 Дата: Суббота, 12.01.2019, 17:24 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Pelena, в этом макросе [vba]
    Dim Addr$
СообщениеPelena, в этом макросе [vba]
    Dim Addr$
Автор - Mark1976
Дата добавления - 12.01.2019 в 17:24
krosav4ig Дата: Суббота, 12.01.2019, 18:13 | Сообщение № 9
Репутация: 997 ±
Mark1976, уберите строку [vba]
[/vba] и будет вам счастье
СообщениеMark1976, уберите строку [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.01.2019 в 18:13
Mark1976 Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 08:38 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
krosav4ig, спасибо
Автор - Mark1976
Дата добавления - 13.01.2019 в 08:38
