= Мир MS Excel/Выпадающий список с возможностью его дополнения - Мир MS Excel
Xpert Дата: Четверг, 10.01.2019, 16:09 | Сообщение № 1
Здравствуйте, дамы и господа!
Вопрос: как сделать так, чтобы условия, заданные в ячейке A2 "У мной таблицы" на Листе 1, распространялись на ячейки ниже(т.е. A3, A4 и т.д.)?
Понимаю, что нужно как-то по-другому задать адрес диапазона в макросе, но не соображу как.
Пример прилагаю.
К сообщению приложен файл: _.xlsx.xlsm (18.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, дамы и господа!
Пример прилагаю.
Автор - Xpert
Дата добавления - 10.01.2019 в 16:09
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.01.2019, 16:28 | Сообщение № 2
Четвертую строчку замените на проверку номера столбца. Ну и добавил строку, чтобы шапку не трогало. И формулу с именованном диапазоне поменял, СЧЁТЗ побыстрее будет
    Dim lReply As Long
    If Target.Row < 2 Then Exit Sub
    If Target.Column = 1 Then
        If IsEmpty(Target) Then Exit Sub
        If WorksheetFunction.CountIf(Sheets("Лист2").Range("NaMs"), Target) = 0 Then
            lReply = MsgBox("Добавить введенное имя " & _
                Target & " в выпадающий список?", vbYesNo + vbQuestion)
            If lReply = vbYes Then
                Sheets("Лист2").Range("NaMs").Cells(Sheets("Лист2").Range("NaMs").Rows.Count + 1, 1) = Target
    Sheets("Лист2").Range("NaMs").Sort Key1:=Sheets("Лист2").Range("NaMs"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
    OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal
К сообщению приложен файл: _9.xlsm (19.0 Kb)
СообщениеЧетвертую строчку замените на проверку номера столбца. Ну и добавил строку, чтобы шапку не трогало. И формулу с именованном диапазоне поменял, СЧЁТЗ побыстрее будет
    Dim lReply As Long
Дата добавления - 10.01.2019 в 16:28
sboy Дата: Четверг, 10.01.2019, 16:35 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
А если именно для умной таблицы, то тогда так можно написать
If Not Intersect(Target, ListObjects("Таблица1").ListColumns(1).Range) Is Nothing Then
Яндекс: 410016850021169
СообщениеА если именно для умной таблицы, то тогда так можно написать
Автор - sboy
Дата добавления - 10.01.2019 в 16:35
Xpert Дата: Четверг, 10.01.2019, 16:36 | Сообщение № 4
Александр, _Boroda_, блестяще!
sboy, спасибо и Вам!
Сообщение отредактировал Xpert - Четверг, 10.01.2019, 16:38
СообщениеАлександр, _Boroda_, блестяще!
Автор - Xpert
Дата добавления - 10.01.2019 в 16:36
