= Мир MS Excel/Пронумеровать по группам чисел - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Вторник, 08.01.2019, 22:26 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Всем привет, можно ли оптимизировать это чудо...?
Процедура проставляет нумерацию последовательно по группам - можете запустить, чтобы посмотреть, как.
Файл с кодом приложил.
К сообщению приложен файл: 235ggg__.xlsm (97.1 Kb)
СообщениеВсем привет, можно ли оптимизировать это чудо...?
Автор - ant6729
Дата добавления - 08.01.2019 в 22:26
boa Дата: Среда, 09.01.2019, 01:02 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
ant6729,
хитрая у вас нумерация, но исходя из логики макроса лучше делать так
Сообщение отредактировал boa - Среда, 09.01.2019, 01:04
Сообщениеant6729,
Автор - boa
Дата добавления - 09.01.2019 в 01:02
vikttur Дата: Среда, 09.01.2019, 01:22 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Если судить по таймеру в предыдущем сообщении, этот код работает в три раза быстрее:
Так как нет обработки событий листа, код следует размещать в общем модуле, а не модуле листа
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 09.01.2019, 02:44
СообщениеЕсли судить по таймеру в предыдущем сообщении, этот код работает в три раза быстрее:
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.01.2019 в 01:22
boa Дата: Среда, 09.01.2019, 01:46 | Сообщение № 4
Репутация: 167 ±
vikttur, но есть ошибки (строки 8096...9001)
по этому я и не стал с логикой замарачиваться
Сообщениеvikttur, но есть ошибки (строки 8096...9001)
Автор - boa
Дата добавления - 09.01.2019 в 01:46
vikttur Дата: Среда, 09.01.2019, 02:42 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Спасибо.
Ошибку устранил. В первом Select Case дописал строку
Case Is >= 3001
Без этого количество значений >=3001 добавлялось к количеству диапазона >=2701, на эту величину увеличивался первый номер диапазона >=3001
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 09.01.2019, 02:45
СообщениеСпасибо.
Case Is >= 3001
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.01.2019 в 02:42
ant6729 Дата: Среда, 09.01.2019, 23:28 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Спасибо за примеры!
СообщениеСпасибо за примеры!
Автор - ant6729
Дата добавления - 09.01.2019 в 23:28
