= Мир MS Excel/как создать Гистограмм из массива? - Мир MS Excel
Excelik Дата: Вторник, 08.01.2019, 19:25 | Сообщение № 1
Для создания Диаграмма/Гистограмма обычно используется "Range" к примеру Range(Cells(1, 1),Cells(10,1)). Как мне сделать диаграмм используя значения массива,в моём случаи "Klassen" / Как из массива "Klassen" сделать Range? Спасибо!
К сообщению приложен файл: 8270917.png (7.2 Kb)
СообщениеДля создания Диаграмма/Гистограмма обычно используется "Range" к примеру Range(Cells(1, 1),Cells(10,1)). Как мне сделать диаграмм используя значения массива,в моём случаи "Klassen" / Как из массива "Klassen" сделать Range? Спасибо!
Автор - Excelik
Дата добавления - 08.01.2019 в 19:25
vikttur Дата: Вторник, 08.01.2019, 19:46 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Из массива из массива Кlassen выгрузить данные на лист и создать Range
СообщениеИз массива из массива Кlassen выгрузить данные на лист и создать Range
Автор - vikttur
Дата добавления - 08.01.2019 в 19:46
Alex_ST Дата: Среда, 09.01.2019, 09:04 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
Ну, например, так:[vba]
Sub ShtPrntArr(Arr, Optional FirstRow& = 1, Optional FirstCol% = 1)
   ' Purpose      : вывод данных из 2D-массива Arr на текущую страницу
   ' Notes1       : по умолчанию вывод начинается с ячейки [A1]
   Cells(FirstRow, FirstCol).Resize(UBound(Arr, 1), UBound(Arr, 2)).Value = Arr
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 09.01.2019, 09:08
СообщениеНу, например, так:[vba]
Дата добавления - 09.01.2019 в 09:04
Excelik Дата: Четверг, 10.01.2019, 11:16 | Сообщение № 4
vikttur,Alex_ST , спасибо за ответ,но я бы хотел избежать вывода данных массива на лист. Мне бы хотелось каким либо образом указать массив как источник данных для Гистограмма в VBA.
Пример:
Var = Application.InputBox("Задайте число:", "Гистаграмм", 0, Type:=1)  'пользователь задаёт число
'------------- создание массива -----------------
                    Dim классы   As Variant
                    Dim i   As Long
                    ReDim классы(Var)
                For i = 1 To Var
                    классы(i) = Cells(1, 4) + i
                Next i
'------------ создание Гистограмма --------------
                    Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Histogram", Range(Cells(1, 1), Cells(50, 1)) _
                        , Cells(52, 1), Range(UBound(классы, 1), UBound(классы, Var)), False, False _
                        , True, False
Эта часть кода должна быть как Range только взята на прямую из массива, без вывода данных на лист. Надеюсь это возможно)
Сообщениеvikttur,Alex_ST , спасибо за ответ,но я бы хотел избежать вывода данных массива на лист. Мне бы хотелось каким либо образом указать массив как источник данных для Гистограмма в VBA.
Пример:
                    Dim i   As Long
                    ReDim классы(Var)
                For i = 1 To Var
                Next i
                        , True, False
Автор - Excelik
Дата добавления - 10.01.2019 в 11:16
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.01.2019, 11:44 | Сообщение № 5
Репутация: 6674 ±
Тогда засуньте данные в именованный диапазон, а его уже подставьте в источник данных для диаграммы
Или вообще в диаграмме в формуле ряда сразу пишите что-то типа
=РЯД(;{"неделя 1";"неделя 2";"неделя 3";"неделя 4"};{43;30;29;28};1)
Все это конечно макросом. С помощью макрорекодера можно посмотреть как
Во вложении пример диаграммы без ссылки на данные листа или именованный диапазон
К сообщению приложен файл: 7941902555.xls (32.0 Kb)
СообщениеТогда засуньте данные в именованный диапазон, а его уже подставьте в источник данных для диаграммы
Дата добавления - 10.01.2019 в 11:44
Alex_ST Дата: Четверг, 10.01.2019, 21:49 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
А это вполне может прокатить! hands
Дата добавления - 10.01.2019 в 21:49
